PASSION 4X4 PICARDIE :: tirants de pont
tirants de pont
MessagePosté le: 18/01/2012, 11:09    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
une petite suite au préparatifs techniques de nos autos
aujourd'hui tirants de pont réglables et barre panhard rallongée
quand on relève un véhicule le pont se décale vers le point fixe de la barre panhard et l'angle de chasse n'est plus bon
il faut alors modifier les tirants supérieurs et la barre panhard pour réaligner l'ensemble du pont avec le chassis
les tirants
en premier on coupe le tirant et on coupe une tige filetée a la longueur intérieur du tirant et on place deux écrous
un sera soudé l'autre sera le contre écrou de blocage
on positionne l'ensemble la longueur de la tige filetée permettant un bon alignement des deux parties du tirant
on fait des trous du coté de la tige filetée fixe qui seront soudés pour assurer un maintien de la tige sur la longueur du tirant
on soude  l'écrou sur le bout du tirant et du l'autre coté on soude la tige fileté dans l'autre bout du tirantl
on ponce on peint il ne reste plus qu'a remonter sur le troll en reglant la bonne longueur
meme opération pour la barre panhard sauf que l'on prend un barreau plein coupé a la nouvelle longueur de la barre
on fait plusieurs trous sur la longueur de la barre pour souder le tige interieur en plusieurs points
ainsi la barre panhard est à la nouvelle longueur et elle est en plus renforcé
puis montage sur le troll
voila a vous de jouer et montrer nous vos modifs
MessagePosté le: 18/01/2012, 11:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/01/2012, 13:36    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
moi ce qui me chagrine un peu dans la modif des tirants c'est la resistance de la tige filetée :idea:
sinon beau boulot PROF  Okay
gregoryd59
votre 4x4: RRC V8 3.9 1994
MessagePosté le: 18/01/2012, 14:33    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
cette modif est a faire quelque soit la hauteur qu'on releve ou que dans les cas extreme??
MessagePosté le: 18/01/2012, 17:30    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
jusqu'a + 6 cm aucunes modifs apres il faut recuperer l'angle de travail de le transmitions ,mais en descendant la traverse de boite de 8 mm on peut relever à +10sans modifs
 et pour la barre panhard j'usqu'a +10 ce n'est pas necessaire
j'ai fait ces modifs parce que j'en suis arrivé a +12 à 14 et aussi pour le plaisir du bricolage
pour le moment pas de probleme je les ai recupérées au boulot sur un systeme qui tient en place et en porte a faux des plaques de ........18 tonnes, je pense qu'elles ne bougerons pas
et le diametre est de 22 mm meme en acier de construction standard le risque de casse est pratiquement nul
 un pont en extention totale represente une masse ne depassant pas 300 kg les soudures si elles ne sont pas nickel lacherons bien avant la tige filetée
MessagePosté le: 18/01/2012, 18:19    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
beau taf ....je pense que le point faible sera la soudure des boulons sur le tube ...tu aurai pu aussi coupé en bout au niveau du silenbloc , soudé un boulon comme tu a fait , et remplacer le silenbloc par une rotule pour facilité le déhanchement ....les rotule en agricole ne sont pas trop chére ....d'ailleurs si t'en veut ,je peu t'en donné deux balaise  Okay
MessagePosté le: 18/01/2012, 18:25    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
d'accord avec toi olivier mais si je monte des rotules sur ces tirants il en faut aussi sur les grands
le point faible est effectivement la soudure de l'écrou sur le tube c'est la que se porte tout l'effort mecanique
mais depuis que c'est fait ça tiens bien
MessagePosté le: 18/01/2012, 23:13    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
je n'en doute pas .....sinon il existe aussi des inserts a soudé ...ca fait en generale le double d'un boulon , et ca permet de remettre un tube par desus pour renforcer ...mais bon je pense que tu connait , je te fait confiances ...perso je suis en train de cogité pour faire sur mes 4 tirant un systeme pour que ca bouge sur 2 axes .(haut  \ bas  et pivotement en gardant mes sulenbloc ) ce qui me pose le plus de souci , c'est de savoir si la soudure sur les trrant avant de troll va tenir , j'ai entendu dire que c'etait de la ferraille nippone et que c'etait pas top ....et si je les coupe et que ca marche pas ,bas c'est la merde .....a suivre ...................
MessagePosté le: 19/01/2012, 09:39    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
regarde chez les copains à chris (PGR)
sur les modifs de tirants avant  sont en acier avec u
un gars a soudé des rotules en bout de tirant apparement au tig et le resultatt est clean
je crois que les tirants sont en acier traité qui ne facilite pas la soudure
MessagePosté le: 19/01/2012, 20:07    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
PGR ca veut dire Petit , Gros et RADIN ....je vais essayer d'en recuperer pour faire un essaie  ..et vous tiens au courant biensur  Mr. Green
MessagePosté le: 19/01/2012, 20:21    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
ou petit gnome rabougris
MessagePosté le: 19/01/2012, 20:28    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
ils ne m'aime pas mais en attendant il y a des retour des leur forum sur le notre Mr. Green
Lien depuis une page externe (autres sites, hors moteurs) - Liste complète
- http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch 49
- http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=96271 37
- http://www.passion4x4picardie.fr 31
- http://passion4x4picar.blogs.fr 31
- http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=96271&highlight= 21
- http://www.bing.com/search?q=passion 4x4&src=IE-SearchBox 14
- http://messagerie-12.sfr.fr/webmail/mailbox.html 13
- http://passion4x4picardie.fr 12
- http://www.cyber4x4.com/clubs/60.htm 11
- http://www.xooit.com/ios/splash.php?h=passion4x4picardie.bestoof... 11
- Autres 190
MessagePosté le: 19/01/2012, 22:40    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
y sont mis des tof de mes ranges sur leur site  maintenant je sais d'ou viens mes probleme ....
gregoryd59
MessagePosté le: 20/01/2012, 09:36    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
ca y est t'es une star
MessagePosté le: 20/01/2012, 09:44    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
 ça y est oliv t'es parasité
des tofs de ton range sur PGR c'est une belle reconnaissance  Mr. Green Mr. Green
il ne te reste plus qu'a mettre des pièces nini sur le range Okay Okay  hein chef
MessagePosté le: 20/01/2012, 13:35    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
ben il l'a fait sur la serie dejà , tu suit pas ou quoi Mr. Green
MessagePosté le: 20/01/2012, 15:13    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
 oh tu sais a un moment on ne sais plus   on ne sais plus   on ne sais plus  on ne sais plus
MessagePosté le: 20/01/2012, 20:05    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
hein!!  heu comment dire ..........
MessagePosté le: 20/01/2012, 20:17    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
c'est a cause de chamar hein liliane
MessagePosté le: 20/01/2012, 20:24    Sujet du message: tirants de pont Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:42    Sujet du message: tirants de pont
