PASSION 4X4 PICARDIE :: ROULEMENTS !!
ROULEMENTS !!
MessagePosté le: 22/01/2012, 11:21    Sujet du message: ROULEMENTS !! Répondre en citant
Roulements AV de fusée Y60 et Y61
Alors pour le gros :
d : 50 mm
D : 85 mm
Ep : 26 mm
koyo = 3311OJRYA2
http://www.koyo.fr/pdf/cat_general_french.pdf page B55
NTN : 33110
Pour le petit :
d : 41,275 mm
D : 73,431 mm
Ep : 19,558 mm
koyo :
roulement : LM 501349 - N
Cage rlt : LM 501310 - N
http://www.koyo.fr/pdf/cat_general_french.pdf page B62
joint spy derrière les roulements de roue REF 40227-g9601
Roulements AR de 1/2 arbre Y60 4,2 et Y61
http://www.pieceseco.com/fiche/6992-7294946-598-P-1-roulement-de-roue-snr-r…
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1911&ID_OSC_TYPES=9029&am…
http://www.mister-auto.com/snr-roulement-de-roue,R168.55,110,a654.html
http://www.pieceseco.com/fiche/6992-6372746-598-P-1-roulement-de-roue-skf-v…
Spi :
65X43X10
Alternateur avec pompe à vide
Celui de devant (côté poulie)
d : 17 mm
D : 47 mm
Ep : 14 mm
NTN = 6303
SKF = 7303 BE
KOYO = 6303
Celui de derrière (côté pompe à vide) :
d : 15 mm
D : 35 mm
Ep : 14 mm
SKF = 2202 E
Galet tendeur : n°13070V7201 (Y60)
Compresseur de clim Zexel Y61
roulement étanche, double rangée de billes à contact oblique
d : 35 mm
D : 55 mm
Ep : 20 mm
japan NSK 35BD219DUK
j'ai trouvé ce roulement 35x55x20 chez Nice Roulement au prix de 44 € ttc
tél : 04.93.89.77.67
ou
Loudet industries, chemin chai 30900 Nimes
tél : 04 66 02 93 93
Compresseur de clim Y60
ZEXEL CALSONIC DK-S 16H.
roulement étanche
d : 33 mm
D : 50 mm
Ep : 23 mm
NSK 32BD45-A-1T12DDFCG21
Boite de vitesses du Y60 (FS5R30A)
-le joint spy de sortie d'arbre primaire (diamètre ext 45.5 mm/diam. int 28.6 mm, largeur 8 mm) : pièce Nissan ref. 32114-Y4000
-2 roulements à 8 billes (diam ext. 90 mm, diam int. 40 mm, larg. 23 mm) avec rainure pour fixation de l'anneau d'arrêt (largeur de la rainure 2,9 mm, profondeur 1.8 mm, plus grande distance entre un bord de la rainure et le bord du roulement opposé : 19.5 mm), avec leur bague d'arrêt (diam ext 96 mm).
Ce sont les gros roulements d'arbre primaire sur le carter de pignonnerie et d'arbre secondaire sur la plaque intermédiaire, il y a marqué dessus "6308N" seulement
-2 roulements à 12 rouleaux NTN 7E-HR 0724. Ce sont les roulements d'arbre intermédiaire au niveau du carter de pignonnerie et de plaque intermédiaire
-1 roulement à 7 billes Nachi 63/22X : roulement d'arbre intermédiaire sur le carter de 5ieme/MA
-2 roulements à petites aiguilles NSK FJL-3220. Ref Nissan : 32203-31G00. Roulements d'arbre secondaire sur le carter de 5ieme/MA
-1 cage à aiguilles sans marque (carcasse: diam ext 37.7 mm, diam int 32.5 mm, larg 26 mm, aiguilles : diam 4 mm). Ref. Nissan : 32272-01G00
-2 cages à aiguilles sans marque (carcasse : diam ext 45.7 mm, diam int 42.2 mm, larg 22.1 mm, aiguilles : diam : 2.5mm). Ref Nissan 32248-01G00 ("Bearing Needle")
Roulements de pivots du Y60
-nini 40030 VB000 ou
-SKF 501 349 ou
-KOYO 30 304 AJR
-Cage de roulement :30304 AJ
-Joint caoutchouc :30304 AJ RSH
-4004001000 Bouchons pivot
-40604 44000 Cale 0254
Roulements de pivots du 160
-nini: rlt 40215-P0100
-cales : 40604-44000
Galet tendeur
- Galet tendeur rd 28t
Ref NI113077-V7200
Ref AE1TB300
- Galet tendeur ZD 3.0
40x17 ep 14
ref : 62203 série large.
Je tourne depuis 5 000 Km avec un roulement standard 6203 (- 10 € )
Roulement du galet tendeur de clim Y60
d : 17
D : 40
Ep : 12
Réf en NTN = 6203
Roulements du pignon du couple conique H233B
NSK 32308 CN (le NSK 32308 CN 35€ ttc)
NSK 32306 AN (le NSK 32306 AN 28€ ttc)
NSK AH2520G pour le joint d'huile
prix des rlts chez nissan 79€ et 68€
prix du joint d'huile 11€
Roulements de la cage du différentiel H233B
ref CAGE  KOYO 17831
ref ROULEMENT  KOYO 17887YAI
SPI de sortie BT
ref nini est 33142-01j01 72 x 50 x 12
SPI de vilebrequin moteur 2.8
coté embrayage : 100 x 80 x 10 (ou 8)
coté distribution : 52 x 40 x 7
SPI sphère pont AV Y60
Suivant le diamètre du 1/2 arbre (à mesurer...) :
44 x 32 x 10 simple lèvre pour 1/2 arbre diamètre 32
ou
44 x 34 x 10 double lèvre pour 1/2 arbre diamètre 34
SPI sphère pont AV C200
SEAL-OIL, INNER D
40533-G9500
made in spain
Pompe à vide (Bosch)
* kit complet de tous les joints de la pompe à vide (8 ou 10 joints)
ref : 14650-G9826 prix client TTC 13.37 euros (2007)
* pochette avec trois palettes de pompe à vide (celles qui vont sur le rotor)
ref : 14652-G9825 prix client TTC 91.88 euros (2007)
ATTENTION PRIX VALABLES POUR UNE POMPE BOSCH
Roulement de la pompe de direction assistée
d : 15,04
D : 35
Ep : 10,5
SPI de l'arbre à cames du 2,8 L
48 x 34 x 8 (ou 7)
SPI de l'arbre de roue AR du 260
KY260 TD de 1991
kit SNR ref: R168.53
Joint spi ref nissan: 43252-G9500
Ø65 - Ø42 ep: 11mm
Prix 2008 nissan : 8.22 € unitaire
SPI et rlt de l'arbre de pompe de direction Y60
roulement 6202 2RS
bague arrière type glycodur (SKF ) d 9 mm D 11 mm L 8mm
joint à double lèvres d 18 mm D 30 mm ep 8 mm
Y60 rotules de la barre de direction
ref: QSTEN N410N166(passager) et N410N165 (conducteur)
pour le tarif c'est 62 € (HT en fev 09)
Y61 poulie alternateur
Poulie roue libre, alternateur : 535 0053 10
Référence constructeur (Numéro OEM) :
NISSAN :
23150-2W200 - 23150-2W20
Y60 : Références des roulements de l'induit du démarreur Hitachi :
608Z et 6903Z
Pompe à eau 3.0 l
chez Misterauto.com :
Pompe à eau DOLZ réf. N147 avec joint plat pour 166,82 € ttc (suivant les sites le prix varie de 275,38 à 166,82) produit garanti 2 ans
Courroies accessoires Y60
si ça peut servir pour la suite :
courroie clim; 13/12.5x900
---------direction assistée ; 13/12.5x775
---------alternateur (x2) ; 13/12.5x1075
http://img189.imageshack.us/img189/5569/001ubz.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/5120/002cqc.jpg
Pont AV C200 rlts différentiel
45/85/20.75
le ref est chez SKF : 30209 J2/Q
Y61 3.0 : croisillons
32 x 64 CI x100
MessagePosté le: 22/01/2012, 11:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/01/2012, 11:37    Sujet du message: ROULEMENTS !! Répondre en citant
merci pour les renseignement chef sa va servir a dominique pour son GR
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:09    Sujet du message: ROULEMENTS !!
