PASSION 4X4 PICARDIE :: besoin de renseignements
MessagePosté le: 28/03/2012, 23:31    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
J'ai besoin d'un renseignement.
A chacune de mes sorties TT en terrain gras.Je degonfle mes pneus(comme beaucoup) jusqu'a environ 1Kg 200.
Et chaque fois (depuis plus d'un an que j'ai acheté mon train de pneus avec les jantes) j'ai au moin un pneu qui ce degonfle aprés entierement sur 15 jours.
Donc...je r'demonte...je ponce la jante ...je graisse ...Et je remonte. Et a la sortie suivante.C'est une autre roue qui fuit.
ça commençe a m'fatiguer.
Est ce que vous pensez que c'est un probleme de pneus ou de jante trop usées.
Et en plus j'suis pas en pav.Mon patrol est dans la rue.
merci pour vos reponses
Pépé
MessagePosté le: 28/03/2012, 23:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/03/2012, 07:01    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
pépé a écrit:
. A chacune de mes sorties TT en terrain gras.Je degonfle mes pneus(comme beaucoup) jusqu'a environ 1Kg 200.
salut pépé
pour moi tu est trop bas en pression pour le poid de ton vehicule.
soit tu pose des ston pour bloquer les talons de tes pneus soit tu ne vas pas au dessous de 1.6
a plus
MessagePosté le: 29/03/2012, 11:55    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
steph60650 a écrit:
c'est quoi ?
MessagePosté le: 29/03/2012, 12:51    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
pour les rando pas la peine de dégonflé autant
MessagePosté le: 29/03/2012, 23:16    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
trop tard Prez.
Bon ben demain je demonte .je graisse et je remonte.
j'vais plus osé enlever 1 gramme sur ces p.... de pneus
MessagePosté le: 30/03/2012, 12:45    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
met des chambres et tu sera plus embêter Mr. Green
perso je préfèrere
MessagePosté le: 30/03/2012, 13:05    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
J'y ai pensé.Je viens de les redemonter chez un pote.
J'ai bien ponçé les jantes.
Netoyé le tour des pneus.
La prochaine fois je monte des chambres.
Je ne sait pas si on peu en trouver en 255.85x16
MessagePosté le: 30/03/2012, 15:57    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
 pour les rando tu peut rester gonflé à 1.8 bars ainsi les talons ne se decollerons pas de la jante
le probleme des crevaisons lente c'est qu'il y a un peu de saloperies qui se calle entre talon et jante et ensuite tu crée une crevaison lente
tu peut faire un test sur le terrain
tu te met en descente et en bas tu braques es roues a fond a chaque fois avec une pression differente
tu verra avec tes pneus quel est la limite de decollage du talons de tes pneus
MessagePosté le: 30/03/2012, 16:26    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
merci pour vos conseils
MessagePosté le: 30/03/2012, 18:37    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
Attention avec les chambres et le pneus tubless il y a un risque d'echauffement de la chambre
MessagePosté le: 30/03/2012, 19:17    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
oui ça c'est la théorie Mr. Green
moi je roule comme ça depuis 20 ans et jamais péter un pneus a cause de ça
enfin tout dépent des pneus aussi :idea:
MessagePosté le: 30/03/2012, 22:45    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
Idem pour moi, jamais eu de problème à cause des chambres.
MessagePosté le: 02/04/2012, 22:16    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
il  existe un produit (une sorte de colle ) qui aide a l'etancheité du pneu sur les bord des vieille
 jantes ...c'est tres efficace ...si tu veu je peu t'en passer ....j'en ai un bidon neuf ....faut juste venir le chercher ...et j'ai meme des valves si tu veux ...
je sais j'habite loin , deja que y en a qui doivent venir chercher des tirrant .. dodo .vous avez qu'a faire  un seul voyage
MessagePosté le: 02/04/2012, 22:48    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
rr2d22 a écrit:
il  existe un produit (une sorte de colle ) qui aide a l'etancheité du pneu sur les bord des vieille  jantes ...c'est tres efficace ...si tu veu je peu t'en passer ....j'en ai un bidon neuf ....faut juste venir le chercher ...et j'ai meme des valves si tu veux ...
 oui je sais mais la suis un peut occuper mais je vois ça dès que possible Okay
MessagePosté le: 27/04/2012, 19:30    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
des chambres du talk et basta !!
c'est un peu comme l'azote .. j'ai des client qui ont peur de rouler avec de l'air dans les pneu car un pseudo pro leur a fait tout une disserte sur "l'echauffement" de l'air !!
ont crois révé ont oule avec de l'air depuis pret de 100 ans et maintenant se serai dangereux !
en TT pour moi rien de mieu que des chambres .... a chacun sont truc mais faut arrétté de psychoté !
MessagePosté le: 27/04/2012, 19:56    Sujet du message: besoin de renseignements Répondre en citant
+1
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13    Sujet du message: besoin de renseignements
