PASSION 4X4 PICARDIE :: problème avec mon troll
mecano 60
votre 4x4: un patrol gr
Votre humeur: très bonne
MessagePosté le: 09/05/2012, 22:14    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
salut les copains
j'ai besoin de vous pour résoudre mon problème sur mon patrol .
comme expliqué à chris et denys en mp en rentrent ce soir avec le patrol j'ai eu un problème sur la route ça sais mis à trembler dans l'habitacle alors que j'était sur la route .
quelqu'un aurais une idées de ce problème ,sinon il part demain par assistance dépannage chez nissan beauvais .
merci de votre aides les copains Okay
MessagePosté le: 09/05/2012, 22:14    Sujet du message: Publicité
JEJELAETI
votre 4x4: NISSAN PATROL y60
Votre humeur: joyeux
MessagePosté le: 09/05/2012, 22:40    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
 sa peut etre un croisillons de cardan ou un roulement
MessagePosté le: 09/05/2012, 22:47    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
ça vaut chercher ou pas ,car moi j'y connais rien en mécanique et il y en a pour l'on temps à le faire ça ou pas Question Question Question
MessagePosté le: 10/05/2012, 06:30    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
explique un peut le tremblement car la il y plusieurs causes envisageable
MessagePosté le: 10/05/2012, 07:41    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
Jje rentrais tranquillement a la maison quand ca sais mis a trembler dans le 4x4 le pire  j'arrive a passer les vitesses .le pire sais quand je roule sais insupportable dans le 4x4.  ca peux etre quoi a ton avis ?
MessagePosté le: 10/05/2012, 08:43    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
dur  tes explications(docteur j'ai mal oui mais ou ? je ne sais pas j'ai mal)
a quelle vitesse (kms/h) ?
au niveau du levier de vitesse ?
au niveau du pedalier et volant ?
regarde
serrage des roues
jeux dans les rotules de direction
roulements de roues(hs ou beaucoup de jeu)
roulement de pivots(hs ou beaucoup de jeu)
amorto de direction
croisillons
pneu deformé ou a plat
en bref il y a beaucoup de causes possible sans plus d'info
MessagePosté le: 10/05/2012, 12:38    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
ont te l'avais bien dit de pas acheter de GR grenouille
sylvain v8
votre 4x4: en baskets
MessagePosté le: 10/05/2012, 20:45    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
dit moi combien tu en veux pour les pieces
mecano 60
MessagePosté le: 10/05/2012, 21:34    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
le prix que je l'ai acheter Okay
mecano 60
MessagePosté le: 10/05/2012, 21:43    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
steph60650 a écrit:
dur  tes explications(docteur j'ai mal oui mais ou ? je ne sais pas j'ai mal) a quelle vitesse (kms/h) ?
au dessus des 20kms/h
rien au niveau du levier de vitesse
pédale d'embrayage molle au demarage et pas de jeu au volant
regarde
serrage des roues (bien serrer)
pas regarder
pas regarder non plus
amorto de direction
rien à signaler
croisillons
pas regarder
pneus bien gonffler et pas déformé
voilà ce que je peux te dire après il faut que je regarde ça de plus prêt .
j'ai télèphoner à toyota'z et il ma dit que ça serait mon arbre de transmission ou mes arbres de pont qui commencerais à prendre du jeu
mecano 60
MessagePosté le: 10/05/2012, 21:45    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
tu as du gr aussi chris sur ton range tes pas à l'abri non plus
MessagePosté le: 10/05/2012, 22:30    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
Mr. Green  oui mais j'ai que le meilleur (les ponts ) le reste c'est RR donc Okay
MessagePosté le: 11/05/2012, 20:00    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
ludo passe a la maison on va y regarder mais l'apres midi parce que le matin je plante les piquets 14 hr rdv chez l'oftalmo a beauvais je retourne voir au terrain et j'arrive mon poulet
mecano 60
MessagePosté le: 11/05/2012, 22:47    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
moi je peux pas thierry l'après midi ,j'ai des rendez vous .
j'aurais plus de temps la semaine prochaine je ne travaille que 3 jours et en plus je vais aller chercher les petites rampes chez mon père et je vais regarder ça sur la place en face de la maison je veux pas trops rouler avec on sais jamais si il arrive quelquechose de plus grave sur la route .
merci quand même thierry pour ta gentillesse et ton aide . Okay Okay
mecano 60
MessagePosté le: 07/06/2012, 15:08    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
voilà j'ai le diagnostique pour mon patrol ,sais l'arbres de transmission arrière qui est prêt à casser donc si quelqu'un à ça à prix club je suis prenneur car devis fait dans un garage plus de 1500€ pièces et main d'oeuvres comprise Crying or Very sad merci pour ceux qui pourrons m'aider Okay Okay
MessagePosté le: 07/06/2012, 19:24    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
1500€ POUR UN ARBRE
MessagePosté le: 07/06/2012, 19:31    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/157904248.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/313209643.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 07/06/2012, 19:32    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/249267562.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 07/06/2012, 19:33    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
ludo reflechi un peu c'est pas l'arbre qui est cassé c'est un croisillon d'arbre de transmission 1500 c'est le prix de la bagniole laisse tombé
mecano 60
MessagePosté le: 08/06/2012, 14:36    Sujet du message: problème avec mon troll Répondre en citant
oui je vais télèphoner à celui de reuil sur brêches pour voir si il a ça de dispo et le prix surtout et après je vois pour le  changer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:25    Sujet du message: problème avec mon troll
Page 1 sur 4
