PASSION 4X4 PICARDIE :: electric freins
electric freins
zuk78
MessagePosté le: 26/08/2012, 22:00    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
 qui en veux on peut etre passe une commande groupe Shocked
MessagePosté le: 26/08/2012, 22:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/08/2012, 22:01    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
un truc comme ça sur mon sam et le deuxieme levier sur la bt et là tu bloque le freinage devant et tu accelere en 2l ,demi tour sur place assuré non ? bien pour faire du trial Mr. Green
et tu passe en proto
de toute façon j'y suis deja en proto tout en etant d'origine alors .................................................. Mr. Green
Comme moi stock Mr. Green
zuk78
votre 4x4: santana sj 410
MessagePosté le: 04/09/2012, 19:22    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
un style de robinet !! hein!!
je supose que sa etre possible mais vu le prix (en dollars)  je ne sais pas si sa vaut le cout de bricolé pour optenir la meme chose c'est quand meme les frein ! par contre si tu comande se genre de pieces méfi des filetage US qui sont souvent en INCH et non en métric d'ou néscéssité d'un addaptateur !
le kit lock et arriver maiis comme dit a davidv8 faut un addaptateur qui sais ou sa se trouve Question
zuk78
MessagePosté le: 04/09/2012, 19:42    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
daviddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd v8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 help my Embarassed
MessagePosté le: 04/09/2012, 20:17    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
pour avoir le bonne adaptateur il te faut les pas en INH est en métric ! donc le pas coté ligne lock et celui coté véhicul
je croi meme que lowrange les vends !
zuk78
MessagePosté le: 04/09/2012, 20:22    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
merci  dav8 donc  femelle en inh et mal en metric Question
zuk78
MessagePosté le: 04/09/2012, 20:27    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
tu parle de sa
Question
zuk78
MessagePosté le: 04/09/2012, 21:09    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
ca c est  un inh ou  metric
Embarassed
MessagePosté le: 04/09/2012, 21:55    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
il va te faloir un filon  enfin deux filon un en metric et un en inch  je pensse que ton inch est en 1/8 (les amerlok font tous en 1/8 ) mais bon mieu vaut s'en assuré avec un filon puis tu control lautre partié genre 8x125 ou 8X150 ect .. et de la tu commande se qu'il te faut !! pour t'a photo impossible de te dire comme sa se que c'est !!
zuk78
MessagePosté le: 04/09/2012, 22:03    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
voila le schémas de montage
zuk78
MessagePosté le: 04/09/2012, 22:05    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
tu peut clic pour agrandir la tof
MessagePosté le: 04/09/2012, 22:18    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
donc c'est bien du 1/8 reste a savoir se que tu as de l'autres cote !! Mr. Green
zuk78
MessagePosté le: 04/09/2012, 22:22    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
 comment sa de l autre c est la durit rigide de suzuki Question
MessagePosté le: 04/09/2012, 22:38    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
les flexible de frein de zukette sont en M10x100  donc si t'es racord  (je ne sais pas ou tu va le monter ) sont les meme qu'au niveau des flexible il te faut un adaptateur 1/8 par 10X100
MessagePosté le: 04/09/2012, 22:42    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
http://www.gt2i-competition.com/ADP-MAL-MAL-1-8X28-CVE-10X100-CX-p-21219-c-…
par exemple reste a voir le coté mal/femelle ..mal/mal ..femelle mal !! en fin la t'es deja bien quand meme !!
zuk78
MessagePosté le: 04/09/2012, 23:05    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
je pense le mettre proche du maitre cylindre je retire la durite rigide du circuit de freins av du maitre cylindre  je le met dans le lock et du lock au maitre cylindre
MessagePosté le: 04/09/2012, 23:12    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
pourquoi pas !! pare contre  toujours plus bas que le maitres cylindre !
zuk78
MessagePosté le: 05/09/2012, 14:32    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
  merci davidv8 bon sa block bien les roue av mais c est pas simple de faire un demi tour sur place c est que au finale je vais mettre le lock sur une seul roue et vue que jai 2 lock un pour roue av droite et l autre av gauche a   carton rouge
zuk78
MessagePosté le: 05/09/2012, 18:05    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
bon ba la c est  mieux
MessagePosté le: 05/09/2012, 22:23    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
zuk78
MessagePosté le: 05/09/2012, 22:47    Sujet du message: electric freins Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03    Sujet du message: electric freins
