PASSION 4X4 PICARDIE :: kit suspattes !!!!
kit suspattes !!!!
MessagePosté le: 14/10/2012, 19:55    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
non non c'est pas vrai tu ne roule pas a 120  dans les chemin !!
MessagePosté le: 14/10/2012, 19:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/10/2012, 20:20    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
Oisseltrol a écrit:
j'ai pas tout compris la david ma donner du 275 x  16 avec une rehausse + 10 en bilstein et je tiens le 120 dans les chemin de terre j'ai pas tous compris la pour moi sa marche tres bien bon devant ecarter vous vla une torpille trop tard il est passer
hein!!   Mr. Green   grenouille   clown élan
MessagePosté le: 14/10/2012, 20:22    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
http://www.euro4x4parts.com/pieces_5_suspension_direction/x/amortisseur_coi…
essai sa pour voir !!
 heu!!! tu as pas un poil moins chère
MessagePosté le: 14/10/2012, 20:26    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
faut savoir ..tu veu ou tu veu pas !!!
MessagePosté le: 14/10/2012, 21:21    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
dans le temps je roulai avec de monroes gaz magnum et il ce tenait tres bien en rando mais bon
MessagePosté le: 14/10/2012, 21:59    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
tout comme des KYB  !!
pour fair de la "piste" roulante du dure sa marche pluto bien (raid en détente) donc tout se qui es bilstein, koni en tete meme si pour moi les bilstein sont déja trop dur sur route !  maintenant tu peu fair un compromo avec des amorto d'origine a huile (eu pardo a gaz)  mais un amorto qui est a la fois pas mal en franchissement et en chemin roulant ... d'ou l'intéret d'un block encore une fois tu monte quelque chose de relativement ferme (le mieu c'est du reglable) et tu utilise ton block au besoint (comme les G)  et si tu as des pont qui tiennent la ranpe tu lui cole des 900/16 en plus si ton moteur les tire tu es le rois du petrol !
maintenant sur du "bas de gamme" non réglble sans bobone avec une grand coursse qui pouront etre ferme sur route mais utilisé tout leur coursse sans chauffé et pompé c'est un poile compliqué si en plus tu prend des amortisseur four tout (comme certaine marque qui n'on qu'un seul model et essaie de te fair croire qu'il c'est tout fair ) ...... hein!!
MessagePosté le: 15/10/2012, 12:00    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
que vous le vouliez ou non une suspension qui sera ferme sur piste rapide et souple avec grande detente en trial n'existe pas
dans nos cas et selon le type de véhicule les solutions seront forcement differentes
il n'y a pas sur le marché de mauvais produits dans les marques connues
il y a juste des gens mécontents quand ils utilisent  un produit en dehors de ses capacités
si on veut rester dans des prix raisonnable ( moins de 200 euros par amortos) on aura un materiel pas mauvais sur piste et pas mauvais en franchissement ,le lien que tu as mis chris est tres explicite sur le sujet
si on veut etre performent dans les deux cas il n'y a pas le choix il faut casser la tirelire (fournales proflex fox etc)
pour donner un avis personnel sur le troll il etait monté en bilstein standart a l'avant et +10 a l'arriere avec des ressorts eibach le comportement sur piste etait tres bon (a bonne vitesse) mais en franchissement le débattement était un peu tardif du fait des ressorts assez durs bonne tenue dans le temps des amortos ( je les ai encore)
voulant une suspension plus souple j'ai  monté des ressorts de y61 long et des amortisseurs OME en +10 le comportement en trial est maintenant exellent  que ce soit en détente et en rapidité de reaction mais sur la route il flottait un peu et sur piste un peu sautillant la longevité est bonne ils ont fait un maroc et une tunisie et leurs comportement ne bouge pas
maintenant a l'avant ressort eibach amortos OME pas de soucis de debattement ,ils sont limité sur le troll et sur la route les ressorts tiennent bien le troll sans barres anti roulis
a l'arriere ressorts de Y61 long et amortos OME , la suspension tire tres bien en franchissement et le train arriere suit bien sur la route sans barres anti roulis également
si je devait faire plus de piste je remonterais  certainementà l'arriere les amortos bilstein un peu plus raide voir les ressorts eibch
peut etre d'autres possesseurs de troll trouveront ma solution bidon mais pour moi elle me vas tres bien aussi bien sur route à 120 que sur les pistes à 60 qu'en franchissement à 10 km/h
la suspension reste un compromis materiel/utilisation ce qui est tres dur a déterminé dans des tarifs restant raisonnable a moins de connaitre des acessoiriste et faire des essais
je precise que le couple eibach bilstein était monté sur le troll a son achat que les ressorts de Y61 m'on couté 40 euros sur PGR et que les amortos OME on ete acheté sur PGR a un trolleur extreme qui avait fait 500 borne avec donc neufs mais a 50% du prix
ce qui me permet des mixtes de montage entre du dur et du souple selon les utilisations a petit prix
 je ne connait pas les reaction d'un range donc forcement de mauvais conseil
je pense que tu as des amortos de bonne qualité peu etre jouer sur les ressorts
bon courage chris
MessagePosté le: 15/10/2012, 12:21    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
merci o grand denysius patrolus profusius !! Mr. Green
a denys a tous dit d'ou mon idée pour le MX6 qui possede 6 reglage en dureté et en détente et le terrafirma qui l'ai aussi sachanr qu'un range c'est un GR (surtout au niveau du poid et de la répartition des masse ) par contre t'es pont sont bien plus lourds que ceux d'origine et donc les masse suspendu ne sont plus les meme donc forcement un decalage avec un produit bien connu sur le range d'ou un produit réglable qui te permetra d'adapté  ..  !
pour les ressort je ne sait meme p)as se que ntu as !! Mr. Green
MessagePosté le: 15/10/2012, 12:57    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
le MX6 peut etre un bon compromis
voir aussi le type de ressorts
MessagePosté le: 15/10/2012, 19:08    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
normalement de Bearmachs
MessagePosté le: 15/10/2012, 20:52    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
Question Question :!: Mr. Green
j'adore se genre de réponsse "normalement" t'es meme pas sure  il se pourait eventuellement que se soit l'un des 40 models commercialisé par machin truc !!!
en gros ont est pas plus avancé c'est comme si tu me disait déssine moi, un mouton  !!
c'est vrai que se moqué du chef c'est pas bien mais bon la ... BRAVO
se qu'il faut chris c'est le type de ressort que tu as charge ,rehausse spire  !!
+7 cm 9 spire 19 mm 230 lbs ... par exemple  sais tu au moins si c'est des dit renforcé pour treuil ?
MessagePosté le: 15/10/2012, 21:03    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
c'est un kit vendu chez DISTRI 4X4  donc Bearmachs
après moi je suis meunuisier pas mécano sinon je me demerderai tous seul
MessagePosté le: 15/10/2012, 21:23    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
il a bien une ref se kit ,,,???  ou une indice genre pour treuil ,renforcé ,souple ,médium .......
MessagePosté le: 20/10/2012, 13:01    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
moi je dit qu'on a un bon proff longue vie a notre sir
MessagePosté le: 28/10/2012, 21:14    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
ça vaut quoi du IRONMAN Question
MessagePosté le: 28/10/2012, 23:39    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
environ 1000 eur !!
MessagePosté le: 29/10/2012, 09:13    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
environ 1000 eur !!
le prix je sais mais en qualité
MessagePosté le: 29/10/2012, 11:07    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
le iron man a une bonne reputation pour ce que l'on fait chez nous (balade et trial)
les ressorts sont fabriqués dans la meme usine que les king spring mais chaque marque a ses propre tarage, diametre et resistance de fils
les amortos reste de l'entré de gamme mais le produit n'a pas de grosses tares et il se situe (a prix équivalent) au niveau des EFS ome
MessagePosté le: 29/10/2012, 11:21    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
a tas place je resterai sur du connu ... je veu dir par la connu pour un range !  iron man sur land rover ya peut de retour donc difficile a dire ..OME sur un range pour ton utilisation sa ne fera pas mieu que du britparts (avec quand meme des ressort plus fiable dans la temp)
t'as essayé ls amorto ?
MessagePosté le: 29/10/2012, 19:09    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
pour info irom man bon matos sur un def 110 mais trop souple (tres pompes a velo) dans le temps
MessagePosté le: 04/11/2012, 10:28    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
après quelques recherches je pense changer dans un premier temps les ressorts , le tout est de trouver les bon Mr. Green
ont me conseille soit KING SPRING , EFS  entre autres
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:02    Sujet du message: kit suspattes !!!!
Page 2 sur 4
