PASSION 4X4 PICARDIE :: kit suspattes !!!!
kit suspattes !!!!
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: 16/11/2012, 13:41    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
il y a aussi le fait que les supports de ressorts ne sont pas positionner pareil qu'a l'origine du fait des ponts de trol
et mes ancien AR était plus grant de 3cm la les 4 sont identique
MessagePosté le: 16/11/2012, 13:41    Sujet du message: Publicité
romainY60Y61
votre 4x4: patrol y60 et Y61
Votre humeur: qu'est ce qu'il y a???
MessagePosté le: 16/11/2012, 13:50    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
sur mon 61 aussi les 4 etait identique et pourtant les arrieres ete renforcer... hein!!
MessagePosté le: 16/11/2012, 20:18    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
la taille détandu ne veu rien dire donc sa on s'en bas les cacahouette !!!! our t'es suport lkes pont de troll sont plus large et plus haut et les suport d'origine de reureu sont a ras du corp de pont donc rien a voir !! le probleme est ailleur !!
rappelle ton gas avec les ref de se qu'il ton livré  !! car de toute fascon d'apret t'es mesur sa ne tient ps la route !
MessagePosté le: 16/11/2012, 20:53    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
la taille détandu ne veu rien dire donc sa on s'en bas les cacahouette !!!! our t'es suport lkes pont de troll sont plus large et plus haut et les suport d'origine de reureu sont a ras du corp de pont donc rien a voir !! le probleme est ailleur !! rappelle ton gas avec les ref de se qu'il ton livré  !! car de toute fascon d'apret t'es mesur sa ne tient ps la route !
si les support sont placer plus haut a l'AV donc avec des rssort de même taille le cul est plus bas
MessagePosté le: 16/11/2012, 21:09    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
tu veu dire que t'es fixation basse de tes rssort son 6 cm plus haut a l'av ? hein!!  et qu'avant avec des +7 av et ar c'etait horizontal !! donc meme dans se cas avec des +5 av/ar tu devrai toujours etre horizontral donc ......
verifi se qu'on ta envoyé et appelle le vendeur !
MessagePosté le: 16/11/2012, 21:14    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
non j'ai pas dit que les fixation était 6cm plus haute , mais plus haute et que les ancien ressort AR était plus haut de 3cm et avec des cales de 4cm et aussi plus dur certianement donc...
enfin pas grave j'ai résolu le problème Mr. Green
MessagePosté le: 16/11/2012, 22:00    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
hein!!
MessagePosté le: 16/11/2012, 22:05    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
hein!!
ben ouai j'ai sorti la disqueuse et hop les ressorts Mr. Green
romainY60Y61
MessagePosté le: 17/11/2012, 00:19    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
hein!!
ah carrement...
MessagePosté le: 17/11/2012, 10:29    Sujet du message: kit suspattes !!!! Répondre en citant
hein!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:03    Sujet du message: kit suspattes !!!!
Page 4 sur 4
