PASSION 4X4 PICARDIE :: Direction Assistée!!!!
MessagePosté le: 30/12/2012, 12:05    Sujet du message: Direction Assistée!!!! Répondre en citant
es ce que tu as contrôlé que tu n'as pas des éléments grenouille  de ta direction grippes .avant d'attaquer les gros travaux.toujours commencer par le plus facile.
MessagePosté le: 30/12/2012, 12:05    Sujet du message: Publicité
lulucifere
votre 4x4: toy hilux xtracab
MessagePosté le: 21/01/2013, 22:30    Sujet du message: Direction Assistée!!!! Répondre en citant
Salut chris le montage du vérin supplémentaire   ai une bonne solution c ce que j ai fait suffit juste de crée deux sorti hydraulique sur tout boitier de direction une par chambre du vérin d assistance c ce que j ai fait très efficace les 35"tourne avec un doigt dans les ornière petit bémol vu que tu a 2 vérin a remplir la direction ai un peu plus lente
Ensuite ta pompe de DA ai facilement modifiable tu ne peut pas jouer sur son debit car elle a une cylindrer fixe et pi c pas ce qui nous interesse car le debit va faire ta vitesse de mouvement par contre pour avoir plus de force il faut plus de pression et pour ce faire il faut agir sur ce fameux clapet qui ai sur la pompe c claire il ai pas reglable comme les 95% des pompe du marcher mais ca c pour les debutant lol en faite tu peut le regler en rajoutant une ou plusieur rondel pour augmenter la précontrainte du ressort du clapet  perso j ai tester les boitier de da resiste facilement a 120bar et d origine a mon avis tu ai a 80b moi j ai mis 100b avec le deuxieme verin c nickel
Je te conseil quand meme de faire un montage avec un mano pour control la pression entre la pompe et le boitier
Hilux v6 tdi
Mon youtube ludogt30
MessagePosté le: 21/01/2013, 23:41    Sujet du message: Direction Assistée!!!! Répondre en citant
ouai ben ça pour moi c'est du chinois Mr. Green
mais a voir Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:38    Sujet du message: Direction Assistée!!!!
