PASSION 4X4 PICARDIE :: problème sur un nissan barroud
mecano 60
votre 4x4: un patrol gr
Votre humeur: très bonne
MessagePosté le: 01/06/2013, 23:40    Sujet du message: problème sur un nissan barroud Répondre en citant
 salut les copains
voilà j'ai un copain qui a un Nissan baroud actuellement en panne ?
je m'explique :
quand il le démarre et passe les vitesses le 4x4 n'avance pas (marche avant comme marche arrière)
cela pourrais venir de quoi sachant que l'embrayage est bon .
merci pour vos réponses les copains
au plaisir
mécano 60
MessagePosté le: 01/06/2013, 23:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/06/2013, 06:09    Sujet du message: problème sur un nissan barroud Répondre en citant
BT au neutre  Mr. Green
pont casser , bt casser ou même un gros problème  élan
MessagePosté le: 02/06/2013, 08:45    Sujet du message: problème sur un nissan barroud Répondre en citant
lorsque tu relache l'embrayage il faut regarder si l'arbre de transmission tourne
si il ne tourne pas c'est boite de vitesse ou boite de transfert ,si il tourne c'est dans le differentiel du pont
mais plus simplement si l'embrayage vient d'etre fait c'est peut etre un mauvais montage
MessagePosté le: 02/06/2013, 11:49    Sujet du message: problème sur un nissan barroud Répondre en citant
comme sa ludo je peux pas repondre faut que je regarde il est ou se tacot il est loin
mecano 60
MessagePosté le: 02/06/2013, 22:45    Sujet du message: problème sur un nissan barroud Répondre en citant
 salut thierry
non il est pas loin ce tacot il est à l'entrèe de bulles quand tu viens du mesnil sur bulles
voilà ma poule a+ titi
MessagePosté le: 04/06/2013, 13:41    Sujet du message: problème sur un nissan barroud Répondre en citant
Tout a fait d'accord plusieurs points a contrôler  Okay  Si sa le fait que en 2 roues ou aussi en 4 a voir Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:23    Sujet du message: problème sur un nissan barroud
