PASSION 4X4 PICARDIE :: GRAISSE !!
GRAISSE !!
MessagePosté le: 09/09/2013, 06:50    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
Quelle graisse utiliser dans les moyeux de roues  Question
type , ref , etc....
merci de vos conseils  Okay
MessagePosté le: 09/09/2013, 06:50    Sujet du message: Publicité
mich
Votre humeur: ca depend
MessagePosté le: 09/09/2013, 07:29    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
graisse semi fluide.
ca:
http://www.paddockspares.com/fr/one-shot-grease.html?___SID=U
MessagePosté le: 09/09/2013, 08:43    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
ca:
merci mich mais moi je triche j'ai des ponts de trol Mr. Green
mich
MessagePosté le: 09/09/2013, 09:01    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
pas de soucis sa reste des joints homocinetique et justement j'en ai discute ce week-end lors d'une sortie avec un copain qui roule en Y61 il met ce type de graisse. Smile
MessagePosté le: 10/09/2013, 20:03    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
du moment que c'est dela graisse a cardan !!
maius evite les pieces et fourniture britisch sa va te porté la poiisse !
MessagePosté le: 10/09/2013, 20:40    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
j'ai mis de la Graisse multi-service hautes performances Thermoplex verte Unilopal
mich
MessagePosté le: 10/09/2013, 22:57    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
Okay Okay
MessagePosté le: 10/09/2013, 23:12    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
sa fera l'affaire mais de la NLGI3 aurait été plus indiqué (t'inquiete sa marche quand meme) seulement la G2 n'est pas la meilleur solution pour les pieces en rotation "ouverte" pas assez adhereante et sujet a la "liquéfaction" et au fuites mais bon sa le fera quand meme tu le saura pour la prochaine fois
MessagePosté le: 18/09/2013, 14:00    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
 le plus important pour une graisse c'est sa viscosité de 0 a 4 la 0 c'est quasiment de l'huile et la 7 du beton sur les machines pour toutes pièces en rotation la viscosité recommandé est 2
je met ça dans mes trolls depuis 20 ans et no soucis
MessagePosté le: 18/09/2013, 23:03    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
DENYS a écrit:
 le plus important pour une graisse c'est sa viscosité de 0 a 4 la 0 c'est quasiment de l'huile et la 7 du beton sur les machines pour toutes pièces en rotation la viscosité recommandé est 2 je met ça dans mes trolls depuis 20 ans et no soucis
pas toujours mon cher denys ! c'est le plus courament utilisé c'est tout ! mais dans des pont a noix ouverte de la G3 et bien mieu d'ailleur c'est le standat sur les mloyeu poid lourd  ,le G2 fait tout a fait l'affaire sur nos 4x4 mais elle se liquéfie (se que l'on retrouve souvent en démontant des pivot) et fuit plus rapidement par lers petit troue ici et la !!
MessagePosté le: 20/09/2013, 09:04    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
 c'est au moins ce qui est recommande pour des vis a bille ou des broches de tour qui tourne a plus de 4000tours mn alors ça ne peux pas faire de mal a des moyeux de voiture
evidement il y a toujours mieux mais pas au meme prix
je disais juste ça pour le coup de revient et la facilité a trouver
MessagePosté le: 20/09/2013, 13:00    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
DENYS a écrit:
 c'est au moins ce qui est recommande pour des vis a bille ou des broches de tour qui tourne a plus de 4000tours mn alors ça ne peux pas faire de mal a des moyeux de voiture evidement il y a toujours mieux mais pas au meme prix
MessagePosté le: 18/10/2013, 07:48    Sujet du message: GRAISSE !! Répondre en citant
A moins qu'elles soient mortes , dans tes sphères tu leur colles de l'huile 80W90 ... NA !
MOUHAFFFF la polémique est partie !!!...
La graisse c'est pour ceux qu'ils ne veulent pas se sortir les doigts duc à remplacer deux malheureux joints !!!.... Alors qu'une fois fait t'en as pour 10 ans !!!
Mets de l'huile !!!.... MOUHAFFFF
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:35    Sujet du message: GRAISSE !!
