PASSION 4X4 PICARDIE :: question a 10 balles !!!!!
Assemblée générale 2018
Randonnée le 28 janvier
MessagePosté le: 18/09/2013, 20:10    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
besoin d'un renseignement si quelqu'un sais bien sur  Mr. Green
comment calculer la longueur de la barre panhard hein!!
MessagePosté le: 18/09/2013, 20:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/09/2013, 20:16    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
D'un bout a l'autre de rien
MessagePosté le: 18/09/2013, 20:23    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=calculer la longueur d'une ba…
Je sais pas si ca peut t'aider
Alors moi pour régler mais panhard avec ma rehausse j'ai tout simplement démonter la barre d'un bout centrais mon châssis rapport a mon pot et d'ajuster la barre panhard et le tour et jouer Okay
Pilous
votre 4x4: JEEP
Votre humeur: Jovial
MessagePosté le: 18/09/2013, 20:36    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
Bonsoir
2 méthodes
1ere Tu mesures la barre d'origine, tu montes ta barre et tu la coupes au milieu, tu bouges ton véhicule avant arrière et après tu essaies de mettre les deux bouts en face et tu mesures ce qui manques.
2eme méthode. Théorème de Pythagore Shocked hein!! study   Un fil à plomb sur l'ancrage châssis, tu tires un fil entre la fixation sur le pont et le fil à plomb en étant à l'horizontale,tu mesures la distance entre la fixation de pont et le fil à plomb,distance  que l'on va appelé A. Tu mesures la distance du point d'ancrage jusqu'à l'endroit où les fils se croisent, distance B.
La longueur de la barre panhard est égale à A2+B2 divisée par 2
C'est un peu compliqué mais c'est la faute au Grec
JEEP Cherokee 4 L
JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 L
MessagePosté le: 18/09/2013, 21:59    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
bon ben je vais sortir la calculette car la barre d'origine j'ai plus et les ponts ne sont pas d'origine non plus  Mr. Green
fonctionne pas ton lien
MessagePosté le: 18/09/2013, 22:00    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
Centre ton pont au châssis et ajuste et voilà
MessagePosté le: 18/09/2013, 22:03    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
tu le centre au mètre  hein!!
pas rien a voir avec le pont AR hein!!
MessagePosté le: 18/09/2013, 22:04    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
Oui je les fait au mettre et plus de soucis j'ai fait pour mon pont avant et arrière
MessagePosté le: 20/09/2013, 22:36    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
Pilous a écrit:
Bonsoir
2 méthodes
MessagePosté le: 15/10/2013, 19:47    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
Ben ?  hein!!
Tu mesures avec un mètre ou double mètre !
connerie
sifflet
MessagePosté le: 15/10/2013, 21:59    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
hein!!
Pilous
votre 4x4: JEEP
MessagePosté le: 16/10/2013, 21:14    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
Je viens de relire ce que j'ai écris, il y a une petite erreur quant à la longueur de la barre, le théorème de l'autre cloche c'est pas A2+B2 divisé par 2 mais Racine carré de A2+B2. Donc c'est le cirque, tu fais comme Carlito tu coupes et tu soudes Smile
JEEP Cherokee 4 L
MessagePosté le: 16/10/2013, 21:54    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
ah!!! quand même ça réagi Mr. Green
je connais car je m'en sert souvent dans mon boulot pour les équerrages , mais je n'y avais pas penser pour le calcul de la barre
MessagePosté le: 17/10/2013, 06:40    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
je le savais que le chef ne pensait plus(personne ne me croyais grenouille .
MessagePosté le: 17/10/2013, 11:35    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
et oui c'est l'age tu est bien placé pour le savoir Mr. Green
Pilous
votre 4x4: JEEP
MessagePosté le: 17/10/2013, 18:42    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
Oui mais tout ça ça nous donne toujours pas la racine carré de l’hypoténuse du V8 à  Chris mort de rire
JEEP Cherokee 4 L
MessagePosté le: 17/10/2013, 19:40    Sujet du message: question a 10 balles !!!!! Répondre en citant
après calcul la longueur est bonne Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:01    Sujet du message: question a 10 balles !!!!!
