PASSION 4X4 PICARDIE :: COUPE BATTERIE !!!
COUPE BATTERIE !!!
MessagePosté le: 28/10/2013, 19:02    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
nissanterrano a écrit:
Embarassed
MessagePosté le: 28/10/2013, 19:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/10/2013, 19:17    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
Embarassed
c'est a cause de mes petites roues Sad
MessagePosté le: 28/10/2013, 19:22    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
Embarassed
ouai ont va dire ça biensur
MessagePosté le: 28/10/2013, 19:38    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
Je confirme le coupe batterie est sur le + et le plus proche possible de la batterie pour eviter le moindre court jus.
MessagePosté le: 28/10/2013, 19:39    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
oui c'est ce que je pense Smile
MessagePosté le: 28/10/2013, 19:51    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
Moi je te dis ça mais tu fais ce que tu veux  hein!!
je ne connais pas beaucoup les 4x4 mais j'ai quand même un bacpro de mécanique
bon OK moto mais ça reste de la mécanique. carton rouge
MessagePosté le: 28/10/2013, 19:58    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
mets une cosse papillon ça va très vite a démonté.pour voir si tu a un consommateur tu débranches le + et après tu approches ta cosse du + batterie si tu as un arc tu as consommateur.plus l'attaque est marquée plus le consommateur et fort (treuil ou alternateur)  grenouille
MessagePosté le: 28/10/2013, 20:02    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
tititeuff a écrit:
Moi je te dis ça mais tu fais ce que tu veux  hein!! je ne connais pas beaucoup les 4x4 mais j'ai quand même un bacpro de mécanique
Ouais mais son RR c'est comme ducati a l'epoque ou l'injection n'existait pas encore
MessagePosté le: 28/10/2013, 20:04    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
oui il y a mais léger
MessagePosté le: 28/10/2013, 20:06    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
alternateur sale et ou humide ça peut le faire. grenouille
MessagePosté le: 28/10/2013, 20:07    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
ah?? ok je vais voir ça Okay
MessagePosté le: 30/10/2013, 20:16    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
et si tu as une voiture anglaise avec le positif a la masse .. tu fait comment ? ..
MessagePosté le: 30/10/2013, 21:20    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
hein!!   ben heu che pas dit moi Mr. Green
MessagePosté le: 30/10/2013, 21:52    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
 du moment que tu coupe le "circuit" en totalité sa change pas grand chose ! au niveau électrique si tu coupe la masse ou le positif avant tout conso  !
sur une vielle voiture avec dynamo coupé au + pouyvais avoir un sens car en cas de cour circuit une dynamo pouvait se transformé en moteur et la sa fesait des degats souvent bien plus important qu'une simple "fuite de courent" .. quand a une perte par le demareur va falloir m'expliqué comment c'est possible sans actionné le solénoide et au cas ou celui ci serai bloqué je ne pensse pas qu'il soit difficile de trouvé le souci !!
pour les autres consomateur auccun avantage a coupé le + donc ... hein!!
par contre la masse (ou le positif coté chassi) cela évite
1/les court circuit accidentel  (genre le gas qui commence par debranche le + de sa batterie et sa clé touche la le chassi et ... alors que dans l'autre sens babeuc! ou bien le truc qui se ballade et touche le coupe circuit et le chassi et ..booomm  pas possible dans l'autre sens !
2/ les courents de pertent induit  ballade un multimetre en tre le + et le tour de la batt et fais de meme avec le - et tu vera qu'entre le + et .. rien .. ya toujours quelque voltes qui se ballade (0.XX volts) alors qu'entre la masse rien .. ya rien !!
3/ c'(est simple et fiable
donc perso je coupe la borne entre la batterie et le chassi + ou -  !!
maintenant tout les constructeur monte leur dijoncteur a inertié sur le + maais attention il ne coupe pas tout !!
MessagePosté le: 30/10/2013, 22:02    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
merci du renseignement  Smile
MessagePosté le: 31/10/2013, 08:56    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
pajero ou pas consommateur = merde. grenouille
JEJELAETI
votre 4x4: NISSAN PATROL y60
Votre humeur: joyeux
MessagePosté le: 31/10/2013, 21:58    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
 nous sur les tracteurs on coupe la masse avec un fusible de 2a entre deux pour garder les mémoires de poste
MessagePosté le: 01/11/2013, 09:32    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
son range n'a pas de mémoire . et le chef ????????????
JEJELAETI
MessagePosté le: 01/11/2013, 09:57    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
 moi j ai rien dit chef mdr
mais....
MessagePosté le: 01/11/2013, 21:00    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
SI SI j'ai de la mémoire t'inquiète pas pour moi , mais merci quand même  clown
MessagePosté le: 05/11/2013, 19:43    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!! Répondre en citant
hoooooooooo lalalalalala c'est + ou - compliquer votre affaire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:20    Sujet du message: COUPE BATTERIE !!!
Page 2 sur 3
