PASSION 4X4 PICARDIE :: pont ar a glissement limite
MessagePosté le: 22/12/2013, 10:00    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
comment savoir si votre 4x4 est équipé d'un glissement limite a l’arrière.? (Stéphane tu ne réponds pas stp) grenouille
MessagePosté le: 22/12/2013, 10:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/12/2013, 10:18    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
Faut regarder sur la revue technique Mr. Green !!!!!!
MessagePosté le: 22/12/2013, 10:27    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
Tu le colles en croisement et tu surveilles la réaction subtile de celle qui est en l'air (arr surement )
MessagePosté le: 22/12/2013, 10:38    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
sur la rt c'est pas précisé sa dépend des séries de véhicules. grenouille
MessagePosté le: 22/12/2013, 12:35    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
moi je saishttp://img.xooimage.com/files1/1/9/c/7-4681.gif
MessagePosté le: 22/12/2013, 12:44    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
theoriquement,il y a un transfert de traction vers la roue qui a le + de resistance donc de traction hein!!  c'est ca hein!!
MessagePosté le: 22/12/2013, 12:51    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
allez les gars solution dans quelques temps .mais donnez vos avis même si c'est faux ces pas graves  grenouille
MessagePosté le: 22/12/2013, 12:55    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
Moi je lèverais les roues arrieres avec un cric,je passerais la premiere et normalement y a les 2 roues qui tournent mais pas a la meme vitesse hein!!
Si j'arrive a arreter la moins rapide c'est qu'il y a pas de de GL alors que si elle recupère de la traction c'est qu'il y a un GL!!!!
Jverrais si j'ai dit une connerie ou pas Mr. Green
MessagePosté le: 22/12/2013, 12:56    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
Pareil que pour le visco coupleur
MessagePosté le: 22/12/2013, 13:04    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
Le visco coupleur c'est pour l'helice du ventilateur de radiateur hein!!
MessagePosté le: 22/12/2013, 13:13    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
non sur certain véhicule tu as un viscocoupleur qui te balance de la traction sur le train av ou ar suivant le besoin. grenouille
MessagePosté le: 22/12/2013, 13:16    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
sur les 4x4 permanents je suppose hein!!
MessagePosté le: 22/12/2013, 13:18    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
2 méthodes pour savoir-faire a une idée pas bête a condition que tu n'ais pas de point dur au niveau des freins ça fausse le résultat.  grenouille
MessagePosté le: 22/12/2013, 13:20    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
idée de langerover. grenouille j'attends les idées des spécialistes 4x4
MessagePosté le: 22/12/2013, 13:24    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
pour aider
le GL est dans les ponts
la technique du croisement de pont est pour les vico dans la BT ou le bon fonctionnement du différentiel central.
MessagePosté le: 22/12/2013, 13:26    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
toi le bourrin tu te tais  grenouille
MessagePosté le: 22/12/2013, 16:17    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
steph60650 a écrit:
pour aider
Le visco est inter ponts dans ce cas t'en as rien à branler pisque tu compares la rotation des roues d'un seul pont les roues en l'air !
Enfin c'est ce que je ferai mais c'est pas super évident à démontrer pour avoir eu un Cherok
MessagePosté le: 22/12/2013, 16:41    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
1er méthode; les deux roues arrières levées tu fais tourner une roue a la main si l'autre roue tourne dans le même sens c'est un GL si l'autre tourne a l'envers c'est un différentiel normal....................................2 eme méthode tu lèves une roue et tu essais de la faire tourner a la main avec un GL ça tourne pas.  demain une question pour les 4x4 permanents et les pajeros super Select. grenouille
MessagePosté le: 22/12/2013, 16:44    Sujet du message: pont ar a glissement limite Répondre en citant
attention dans un pont a GL utiliser de l'huile LS pour un meilleur fonctionnement et la durée dans le temps les GL NE SONT pas TOUJOURS LIMITES AU MÊME POURCENTAGE . grenouille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:08    Sujet du message: pont ar a glissement limite
