PASSION 4X4 PICARDIE :: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select
MessagePosté le: 23/12/2013, 19:25    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
sur chemin glissant ou route glissante avec 4x4 permanent ou bv super  Select sans visco coupleur central ?????????? grenouille
MessagePosté le: 23/12/2013, 19:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/12/2013, 20:46    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
La reponse est dans la question !!!!!!!
Tu vieillis papy Mr. Green
MessagePosté le: 24/12/2013, 07:26    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
question ;avec bloc verrouillé ou pas?moi je suis trop vieux mais toi trop jeune pour savoir lire. grenouille
MessagePosté le: 24/12/2013, 07:50    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
Tu bloques et dans les virages le pied sur un œuf .....
MessagePosté le: 24/12/2013, 09:04    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
d'autres avis. grenouille
MessagePosté le: 24/12/2013, 11:52    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
Par rapport a ce que tu m'a dit lors de la ballade,je dirais avec bloc central Smile
MessagePosté le: 24/12/2013, 13:24    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
réponse; avec bloc central verrouillé. grenouille
MessagePosté le: 26/12/2013, 11:00    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
 le bloc central verrouillé permet d'avoir une repartition de puissance avant arrière  50/50
c'est mieux sur la neige
MessagePosté le: 26/12/2013, 11:52    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
Donc j'avais bien compris ce que m'avait dit Papyguy Okay
MessagePosté le: 26/12/2013, 19:46    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
disont que "avoir un 4x2 4x4 (comme mon terranno) sa oblige en passant de 4x2 a 4x4 d'avoir le central bloqué et dans la neige c'est pas le top mais c'est mieu qu'une propulsion de 2 tonnes avec le cetre de gravité a 70 cm du sol !!
le mieu un 4x4 permanent avec differentiel central ( la borg des land rover est aussi une saloperie)  ont bloc le centrale pour acroitre  la motricité en ligne droite peut rapide (chemin,monté de garrage ect ..)
le diff central bloqué sa t'envoi tout droit dans les virage sur sol glissent mais comme je l'ai dit plus haut moins qu'une propulsion de  2 tonnes percher a 1 metre du sol !!
sur route difficil le systeme du land , du mercedes G,ou du lada (ou la super select) sont tres largement supérieur a tout les autres ! jeep aussi a un syteme du genre tout comme certain chevrolet
MessagePosté le: 27/12/2013, 08:23    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
Sur la neige ou sur le verglas ?.....
Sur de la neige fraiche il n'y a pas trop de blème ( 10 cm j'entends ) c'est central "libre" mais dés que viennent les difficultés là c'est "bloc" Alors de là a rouler en permanence bloqué ( je dirai "oui" pour les septiques ).... reste a savoir si c'est la Bauce ou la Montagne ????
En tout cas mieux vaut rouler doucement et sous gonflé Okay
Sur de la neige verglacée ou du verglas là c'est méga anticipation à mort et un œuf sous le pied droit !!!!.....
Pour la Borg avec son visco-coupleur là c'est peut etre le seul avantage de cette boite ... de gérer à ta place les virages !!!
Pour l'avoir testé l'année dernière , ça réagit très bien ...... depuis je suis passé en LT Mr. Green
MessagePosté le: 27/12/2013, 18:21    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
MessagePosté le: 27/12/2013, 18:23    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
au faite lolo tu n'aurai pas une BV de rover sd ?
MessagePosté le: 29/12/2013, 09:12    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
Tu te montes un kitcar ?......
Perso non mais je peux demander à quelques potes qui roulent en drôles de caisses
Demande à Stephane (Noman's Land) Il retape une P5 dés fois qu'il ait de la pièce ????
MessagePosté le: 30/12/2013, 14:17    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select Répondre en citant
merci !! Okay
je dirai pluto un car en kit !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:24    Sujet du message: comment rouler sur la neige avec un permanent ou bv select
