PASSION 4X4 PICARDIE :: à quoi servent les petits réservoirs ...
MessagePosté le: 27/12/2013, 09:18    Sujet du message: à quoi servent les petits réservoirs ... Répondre en citant
À quoi servent réellement les deux petits réservoirs sur le circuit pneumatique de blocde diff Question
MessagePosté le: 27/12/2013, 09:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/12/2013, 09:48    Sujet du message: à quoi servent les petits réservoirs ... Répondre en citant
 juste  a assuré une régularité de la dépréssion la pompe ne tournant jamais a la même vitesse elle donne plus ou moins de dépression ,  dans des marges restant faibles les réserves font office d'accu pas vraiment utile mais les japonais aiment bien les régulation fine
beaucoup sur les gr retirent ces deux reserves et font un circuit plus direct pour le bloc de diff et le mastervac
MessagePosté le: 27/12/2013, 09:53    Sujet du message: à quoi servent les petits réservoirs ... Répondre en citant
Ben oui me disais aussi Mr. Green
Mais ça doit créé une perte de pression ou plutôt de dépression non ??
MessagePosté le: 29/12/2013, 11:20    Sujet du message: à quoi servent les petits réservoirs ... Répondre en citant
 oui bien sur mais tu dois rester dans les marges de dépression mini maxi pour que les appareils fonctionnent bien
c'est facile a tester avec un peu de durite
MessagePosté le: 03/01/2014, 00:52    Sujet du message: à quoi servent les petits réservoirs ... Répondre en citant
sa sert tout simplement a garder une depression constante c'est comme  avec ton compresseur si tu prend l'air direct en sortie des psistons sa varie tout le temp surtout quand tu t'en sert d'ailleur quand tu a un mano en sortie de bouteille et que tu te sert d'un appareil (gonfleur souflet ou mieu encore un pistolet a peinture ) a chaque action tu vois ton mano tremblé plus ou moins avec une cuve de 500 l sa bouge plus du tout ! sa fait office de reserve mais aussi de tampon !
la perte serai pluto de les suprimés meme si sa fonctionne quand meme ils ne font pas que décoré !!
le temp et plus long pour la mise en 'dépréssio" c'est tous (faut comblé tout le volume avant de ressentire la dépréssion ou la pression celon les besoin) si elle ne sont pas totalement étanche et qu'elle se sont vidé a l'arret mais c'est seulement au démarage c'est tout ... et si elle sont foireuse !
MessagePosté le: 03/01/2014, 08:07    Sujet du message: à quoi servent les petits réservoirs ... Répondre en citant
Ok bien compris, donc je laisse en place.
Merci de vos réponses Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14    Sujet du message: à quoi servent les petits réservoirs ...
