PASSION 4X4 PICARDIE :: Poussoirs Hydrauliques
MessagePosté le: 13/01/2014, 23:39    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
Je me suis penché sur le bruit de poussoirs son le patrol, et voilà ce que j'ai trouvé: le poussoir est decaloté la queue de soupape est passé au traver, l'arbre a came n'a pas survecu bouffé sur 0,5/10è, la queue de soupape est matée , la porté de soupape est passé de sa cote nominale de 40 à 34 je passe sur les 10è, POURQUOI ????????? je vous le demande
MessagePosté le: 13/01/2014, 23:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/01/2014, 00:09    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
tu veut vraiment que je te le dise  Mr. Green
MessagePosté le: 14/01/2014, 08:16    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
OUIIIIIIIIIII boing
MessagePosté le: 14/01/2014, 13:24    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
 poussoir compressé et grippé donc il y a du jeux et l'arbre vient taper dessus a chaque tour
le poussoir n'est pas fait pour ça ,et il casse ,je craint un peu pour le miens aussi
MessagePosté le: 14/01/2014, 16:15    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
Je change la culasse et met des poussoirs neuf, puis verification de la pompe a huile, ca permettra de nettoyer le carter par la meme occasion.
MessagePosté le: 15/01/2014, 23:40    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
probleme de lubrification ! pression huile,debit ou huile pas adapté !
sa c'est  le principe en realité un poussoir peu tout simplement chier et c'est l'effet domino !!
mais sa peu aussi venir de l'arbre a came qui c'est bouffé le poussoir n'a pu compenssé et .......  (sa arrive aux zuk,aux land,aux honda,aux peugeot,toyota et meme au nissan .. mort de rire noyer
enffin t'a tout pété quoi ....
MessagePosté le: 16/01/2014, 23:14    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
Peux tu préciser!!!!!!!!! un poussoir chie mais il n'y a pas forcement d'effet domino puisque là j'ai deux poussoirs hs et les autres nikel et le nissan demarai et tournai encore mal mais il tournai
enfin bon ca me permet de faire un peut de mecanique et ca c'est tellement rare sur un nissan que c'est un plaisir de tripoter ses entrailles et de lui redonner un air de jeunesse
Quant l'huile il faut bien que je recicle celle de la friteuse, c'est ecologique non!!!!!
MessagePosté le: 17/01/2014, 00:14    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
quand un poussoir prend trop de jeu ou ne fonctionne plus du tout sa bouffe le haut des cam de l'aac  et le faite que sa "clac" sa donne un effet "marteau" qui mat !!
maintenantr prend un bon vieu V8 retire un file de bougie et tu ne ressent presque pas la différence .. la c'est pareille plus t'a de cylindre et de cylindré moins c'est flagrant avec un V8 6.2l meme complettement HS sa tourne relativement correctement un 1300 4 cylindre un simple mauvais reglage le rend 'boiteux" j'ai un marmont 4.2 flat head en se moment quand tu retire une bougie sa ne modifi meme pas le ralentie essaie sur une austin 750 pour voir !! ou pire essaie sur les nouveau 3 cylindre s monté sur les 107 et aygo !!
je me rappelle du moteur du 60 a dan avec un cylindre en moins (seulement 2 bars de compression) il avait beaucoup de mal a démarré mais une fois en route il trouvait qu'il marchait tres fort !!
la grande theori mécanique sa marche que sur les forum !!
ya des land avec 400 000 km et des troll HS a 120 000 km ya meme des zukette qui roule et bdes pagero qui font du TT .. un monde de fou !!
pour en revenir a ta question tout cela prend aussi du temp l'un de t'es poussoir était peut etre mort depuis 30 000 km et l'autre venai de lacher !!
un exemple flagrant tu prend un bon vieu cleon qui n'a jamais été reglé au niveau des culbu le jour ou tu veu sortire les soupape s'i tu ne met pas un petit coup de lime sur la queu de soupape elle ne passera pas par le guide car maté si moteur bien reglé auccun souci .. idem pour ton char de l'armée malgach !
MessagePosté le: 17/01/2014, 13:36    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
qui ce plaignait hier soir quand je l'ai eu au tel car il devait faire de la mécanique  clown
MessagePosté le: 17/01/2014, 14:02    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
oui mais c'était avant l'apero !!
MessagePosté le: 18/01/2014, 00:54    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
her soir je parlai du picasso pas du troll et c'etait pas avant l'appero mais pendand
MessagePosté le: 18/01/2014, 12:37    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
je conprend alors !!
MessagePosté le: 18/01/2014, 13:51    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
minteu
enfin on commence a les connaitre les troleux élan
bon courage quand même  et si tu as besoin ben demande
MessagePosté le: 18/01/2014, 22:16    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
ppurquoi tu veu lui passer les poussoir du reureu ? gaffe a 300 000 ils vont peut etre etre un peut fatigué ! hein!!
MessagePosté le: 19/01/2014, 11:08    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
m'en fou j'ai tout en neuf d'avance Mr. Green
Loading...
MessagePosté le: 23/01/2014, 22:55    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
Voilà c'est fait la "baleine" chante à nouveau le 6 cylindres ronronne boing boing
MessagePosté le: 24/01/2014, 08:07    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
Super , allez a la peinture maintenant !!
MessagePosté le: 27/02/2014, 23:52    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
bon alors il en est ou le gros  Smile
MessagePosté le: 28/02/2014, 18:06    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
comment il parle du vieu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: 28/02/2014, 22:28    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques Répondre en citant
Il est pret le gros
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18    Sujet du message: Poussoirs Hydrauliques
