PASSION 4X4 PICARDIE :: proto crowlers A LA CARLITO
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: 28/12/2014, 12:33    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
lorangerover a écrit:
Tu parles de Crawlers à l'américaine ( remontes à ton 1 er post ) oui je le pense Mr. Green
Un 3.9 Efi d'origine et en bonne santé crache 170 poneys .
Maintenant si cela suffit pour ton projet j'en suis ravis
tu rigole si ça en fait 130 c'est déjà beaucoup élan
MessagePosté le: 28/12/2014, 12:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/12/2014, 19:12    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
si tu part d'une base de 3,5  sa a aussi un certain potentiel ........
MessagePosté le: 28/12/2014, 19:19    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
clown
MessagePosté le: 28/12/2014, 21:20    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
une base de 3,5 celon t'es capacité et surtout ton budget sa va de 140 ch facile a 250 ch moin facile et boucoup plus cher !!! hein!!
MessagePosté le: 28/12/2014, 23:53    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
alors un 3.9
MessagePosté le: 29/12/2014, 07:52    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
250cv d'un 3.5 là il faut sortir les €€€
Ou alors une formule que j'aimerai bien essayer ; c'est de faire un 3.5 longue course .... qui tire vers le 3.9 dans un bloc 3.5 ...
Là on approche du moteur carré Okay
MessagePosté le: 29/12/2014, 07:53    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
un moteur carré ça tourne pas top élan
MessagePosté le: 29/12/2014, 13:59    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
avec des euro ont fait tout !!
les bloc  de 3,5 sont les memes que les ..... tout les autres ou presque  Mr. Green
mise a part l'alesage qui est en 89 sur le 3.5 est 94 sur les autres il est donc possible (sans parlé du coup )de passé un 3.5  en 4.6 mais cela en vaut t'il le coup ?
edelbrok fait des kite culasse compresseur carbu  pour se moteur donc avec des sous tu peut avoir un 3.5 passé en 4.6 avec culasse ,AAC,grosse carburation avec compresseur,echappement sur mesure ,mobil equilibré alegé forgé ........  tu peu meme fair chemisé ton bloc alésé avec piston sur mesur (compte 2000 eur pour 4 cylindres)
c'est quoi ton budget ? Mr. Green
que peut tu fair par toi meme ?
c'est quoi ta base 3.5 carbu  efi haut basse compression ?
MessagePosté le: 29/12/2014, 18:29    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
Si tu arrives à faire cracher 250 Cv de ton 3.9 déja tu pourras te dire que c'est super bien alors qu'un Crawler en réclame quasi 2X plus ....
Ce n'est qu'un avis ....
en france avons nous les terrains adéquate pour faire sortir 500 CV a nos engins Question Question Question  je pense pas et je voit pas l'intérêt si ces pour faire comme les amerlocs a mettre les gaz partout a donf et tous arracher ou casser aucun intérêt ce n'et pas mon but premier.
disons que sa sera un type crowlers a la française dans ce cas  Mr. Green
Hein ?...... confus
Pas de terrain en France !... MOUHAFFFFF
Un parmis d'autres http://www.europatrucktrial.fr/
Donc tu comptes te faire un Crawler à la Carlito et pas à la Française car c'est largement déja fait sur base V8 Rover 4.6 compresseur Rotrex +400Cv
Ou un Proto Carlito Mr. Green
je vais changer le titre si sa te convient mieux  Mr. Green
chose faite comme sa tous le monde s'y retrouve vu que j'ai pas de moulin de 500CV Mr. Green
MessagePosté le: 29/12/2014, 19:03    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
je viens de retourner au debut du poste et tu as un 3.9  que veu tu de plus d'origine c'est deja pas mal .... si tu veu plus les possibilités sont innombrable !!
eprom
pression essence
arbre a cam
travaille des culasse
tu veu combien 200 cv !!! facile un peu plus un peu moins facile !!
tu met une eprom
si tu as des "relation" chez un usineur rectif des culasse et des plan de joint collecteur avec >RV entre 10 et 10.5 si t'a pas de copain usineur tu monte des culasse de P38
un AAC kent H200 ou pipercross je te conseille une poulie aac reglable
petit travaille des conduit de culasse un simple alignement avec supression des defaults de moulage suffit si tute sent plus en jambe un porting des siege avec un tulipage des soupaes et un travailledes conduit un peu plus poussé
et enffin un echappement un peu plus libre
tu peu esperé entre 240 et 245 ch avec un bas moteur  stock (que je ne te conseille pas )
certain en partant de cette base de prepa atteigne dans les 270 ch
MessagePosté le: 29/12/2014, 19:04    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
donc combien de bourrin ? 150 ?
MessagePosté le: 29/12/2014, 19:07    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
eprom
pression essence
arbre a cam
tu met une eprom
d'origine sa sera déjà très bien après je verrai par a suite Okay
MessagePosté le: 04/01/2015, 10:22    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO Répondre en citant
+1 équilibrage des parties mobiles
Ce que t'y gagnes après est "empirique" !....
Tapper les culasses à donf ne sert que si tu augmentes le volume du "brassage" d'entrée plénum et débitmetre et ça n'est intéressant que si tu contrôles les phases d'injection ..... Ce qui revient à dire €€€
Simple : comme dit David et je dirai encore plus simple :
AAC mildroad Piper = poussoir et chaine + courronne acier sans réglage ; un rodage des soupapes nickel ; un surfaçage de 0,5 des culasses , segments coussinets et goooooo .....
PS : un radia d'huile avec une entretoise thermostatique Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:08    Sujet du message: proto crowlers A LA CARLITO
Page 3 sur 3
