PASSION 4X4 PICARDIE :: Branchement rampes a leds !!!
MessagePosté le: 04/03/2014, 13:50    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
pour le branchement des rampes a leds je me demande quel montage utiliser??
savoir si je garde le montage que j'ai pour mes phares actuel ou si il y a un montage plus sérieux  Mr. Green
quel genre de relais utiliser :idea: Question
MessagePosté le: 04/03/2014, 13:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/03/2014, 20:46    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
DAVID j'ai besoin des tes lumière (jeu de mot  Mr. Green )
toi au moins tu est électricien auto si je ne me trompe hein!!
MessagePosté le: 04/03/2014, 21:12    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
Moi en élec Ji connai bof je sais que nos phare rond a leds le vieux les a brancher sur des relais
MessagePosté le: 04/03/2014, 21:45    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
moi je dirai tous simplement avec un relai de puissance 30 ampères (genre longues portée chez Norauto au alentour 5€)
 a savoir que si les rampe font 180watt on divise la puissance en watt par la tension et on obtient l amperage consomé donc:
 180w : 12v = 15 ampères donc avec un 30amperes on est largement bon.
pour le cablage on amene un fils " +"  en direct de la batterie a la borne 87 (section 2,5mm2)
ensuite on amene un fil" -" direct de la masse a la rampe a led (section 2,5mm2)
ensuite un fils de le borne 30 du relai au "+" de la rampe a led (section 2,5mm2)
voila pour la puissance.
ensuite la commande
un fils de la masse a la borne 85 du relais (section 1mm2)
un fils "+" apres contact a un interrupteur(section 1mm2)
et on ressort de l interrupteur vers la borne 86 du relais (section 1mm2)
pensez a mettres un fusible 20amperes au plus proche de la batterie (environ 10cm) sur le fils qui va du +batteries a la bornes 87.
raccord avec des cosses isolé bien sur.
j espere que ca pourra vousaider, desolé je sais pas comment joindre un shema.
MessagePosté le: 04/03/2014, 21:50    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
les led sont pas alimenter en puissance mais en intensité , donc pourquoi mettre un relais de puissance 30A  Mr. Green
le branchement je le connais mais il y a certainement des truc mieux que d'autre  hein!!
MessagePosté le: 04/03/2014, 22:00    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
 ben pour moi faut monter un relai car elle vont consomer 15 ampères et donc risque de cramer l interrupteur du a l intensité.
je ne dis pas que j ai raison mais c e st mon avis.
ensuite un relais 30amperes car c est les plus courant et largement suffisant
MessagePosté le: 05/03/2014, 09:30    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
je trouve l'explication de julien a mon gout. grenouille
MessagePosté le: 05/03/2014, 10:31    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
Moi aussi son explication me plaît mais je me demande quel relais choisirav ec ou sans fusible ?
Quel diamètre de fil aussi
MessagePosté le: 05/03/2014, 14:10    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
 pour le relais comme j ai ecrit plus haut, un 30 amperes est parfait. ( 30 ampères signifie qu il peut encaissé des arc electrique jusqu a 30 ampères avant de chauffer).
pour les sections de fils, du 1mm2 suffit largement pour la commande, vu que la "puissance" qui va passer dans ces fils sera tres faible (a peine 1 ampères)
et pour la puissance cablage en 2,5mm2 .
biensur avec un fusible en amont au plus proche de la batterie, pour proteger au maximum les court circuit.
Pensez a toujours bien fixer vos cable avec des petits colring pour eviter tout risque de frottement et donc de court circuit.
apres si vous voulez sur-dimenssionner les section de cable aucun souci. par contre ne jamais sur-dimenssionner un fusile, son calibrage est calculer et si il grille c est qu il y a une raison. donc le sur calibrer n est pas une solution.
MessagePosté le: 05/03/2014, 15:38    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
Merci Okay
MessagePosté le: 05/03/2014, 19:18    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
bien  pas mieux. grenouille
Jim
votre 4x4: Jeep wrangler
Votre humeur: Happy
MessagePosté le: 05/03/2014, 19:42    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
Merci chef pour se poste et merci julien pour les explication  Okay Okay
Je pourrais fair un bon montage dans les regles de l'art prof;  sa servira pour toujour  study
bisous      bisous     Mr. Green Mr. Green
wrangler YJ 4.0l
MessagePosté le: 05/03/2014, 21:38    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
j ai essayer de faire un shema "simple", j ai improvisé les couleur et les symboles.
les traits bleu correspondent au fils  de masse
les traits rouge correspondent au fils + 12volt
attention les led ont une polarité, il est neccessaire de respecté les + et les - (contrairement a toutes autres ampoules)
pour le + apres contact vous pouvez vous rependre sur  le circuit de l allume cigare ou autoradio.
Vous pouvez également vous reprendre sur le circuit des phare mais votre rampe ne s allumera uniquement si au prealable vous allumé vos phare.
MessagePosté le: 05/03/2014, 21:39    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
MessagePosté le: 05/03/2014, 21:51    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
  si vous voulez vous pouvezegalement branche votre interrupteur  depuis une ligne tiré depuis la batterie mais protégé toujours au plus proche de la batterie
schema ci joint
MessagePosté le: 05/03/2014, 21:58    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
ah ça c'est bien , je fait le même  montage d'habitude mais sans fusible Embarassed
MessagePosté le: 05/03/2014, 22:14    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
 ca peut marcher sans fusible mais bon vaut mieux en mettre on ne sait jamais.
une petite combine pour faire un porte fusible facilement, tu prends 2 cosse femelle genre cosse pour enceinte et un fusible format classic de voiture.
l avantage c est qu on a quasi tous des fusible de ce type d avance chez nous.
ci joint un croquis
MessagePosté le: 06/03/2014, 07:52    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
quand je compare les prix avec FEUVERT ou NORAUTO (par exemple ) ben c’est moins cher , vous en penser quoi ??
 http://www.classicautoelec.com/
MessagePosté le: 06/03/2014, 08:36    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
 je connaisssai pas comme site, c est interressant les tarif et puis y a tous comme matos.
j a regarder sur cesite le relais standard 4 broche 12v , 30amperes  est a 2,50€.
je le garde dans mes favori Okay
MessagePosté le: 06/03/2014, 14:22    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
Merci chef c'est pas chère dessus en plus y'a des connections étanches et plein d'autre chose
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:32    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!!
