PASSION 4X4 PICARDIE :: Branchement rampes a leds !!!
MessagePosté le: 06/03/2014, 14:22    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
Merci chef c'est pas chère dessus en plus y'a des connections étanches et plein d'autre chose
MessagePosté le: 06/03/2014, 14:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/03/2014, 16:36    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
J'ai passer une commande ce matin je verrai bien ce que ça donne
PAPACARLITO
Votre humeur: DECONTRACTE
MessagePosté le: 08/03/2014, 19:21    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
MessagePosté le: 08/03/2014, 19:28    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
commande reçus ce matin et nickel bonne camelote  Smile
MessagePosté le: 08/03/2014, 19:29    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
 ok, j ai garder le site dans mes favoris. ca peut servir
PAPACARLITO
MessagePosté le: 08/03/2014, 19:30    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
MOI JE ROULE EN JAP MAIS JE SUIS PRET A TE RENDE SERVICE PRESIDENT
MessagePosté le: 08/03/2014, 19:32    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
merci c'est gentil mais inquiet je sais faire les branchement depuis longtemps Okay
j'ai fais ce post pour avoir des avis différents  de mec qui connaissent le courant ecaltrik des totomobile Mr. Green
PAPACARLITO
MessagePosté le: 08/03/2014, 19:34    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
JE SAIS BIEN SE POUR MONTRE QUE ON SOI EN JAP ? OU UNE AUTRE MARQUE SE LA SOLIDARITE QUI CONTE AVANT TOUT
MessagePosté le: 08/03/2014, 19:38    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
 on a tous la meme passion c est le principal Okay
MessagePosté le: 08/03/2014, 19:39    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
nous OUI mais d'autres je pense que non , il on plutôt la passion d'etre con
MessagePosté le: 08/03/2014, 19:58    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
petite question con  Mr. Green
quel genre de transfo il faudrait pour faire fonctionner une rampe comme ça sur le 220v Question
JEJELAETI
votre 4x4: NISSAN PATROL y60
Votre humeur: joyeux
MessagePosté le: 08/03/2014, 20:00    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
c est une histoire de cons tout sa
MessagePosté le: 08/03/2014, 20:03    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
oui mais il y en a des bon Mr. Green
MessagePosté le: 08/03/2014, 22:31    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
180W = 15 A x12 volts
en courant continu VA+W donc un transfo de 200 VA suffira
*ca vas cracher ta baladeuse
MessagePosté le: 08/03/2014, 23:23    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
Mr. Green je vielli je vois moins bien
MessagePosté le: 09/03/2014, 10:32    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
 un transfo 12V dc / 230v ac 200watt
attention, etre con pour certain c est un art, une passion!
MessagePosté le: 09/03/2014, 10:44    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
MessagePosté le: 09/03/2014, 14:05    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
ca se cultive la connerie pour rester au top. grenouille
MessagePosté le: 09/03/2014, 14:15    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
pas grand chose a roujouter sur se qui as été dit par contre prend des relais ou interupteur e bonne qualité car ceux qui ont des "fuite" mais qui ne pose auccun probleme sur des feux normaux te fond par exemple clignoté t'es led a l'arret ou ocasionne des retour de masse ou des allumage en serie involontair  et bien sure de bonne conection et de bonne masse !
ne pas confondre non plus puissance restitué et consomé car une led de 7 w consome environ 3 w  a voir sur les caracteristiques de t'a barre a led !
MessagePosté le: 09/03/2014, 14:19    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
MessagePosté le: 15/02/2015, 19:04    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!! Répondre en citant
julien a écrit:
 a savoir que si les rampe font 180watt on divise la puissance en watt par la tension et on obtient l amperage consomé donc:
 180w : 12v = 15 ampères donc avec un 30amperes on est largement bon.
 si je m'a pas gourationner pour 290w ça fait 24.16A donc un relais de 30A c'est bon Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:35    Sujet du message: Branchement rampes a leds !!!
Page 2 sur 3
