PASSION 4X4 PICARDIE :: probleme sur moteur gr
pixou
MessagePosté le: 09/03/2014, 19:22    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
bonjour a tous j'ai une question :
tout les matins ou a chaque fois que je demarre le 4x4 pour la premiere fois de la journer il demarre (jusqu'a la tout va bien ) et d'un coup un bruit ce fait au niveau du scnorkel comme si au lieu d'aspirer il souffler par acout pour qu'il arrete il faut que je roule un peu que je l'eteigne 2min et op  il repart normalement (je precise qu'il fume un peu et sent le gazoil qui n'a pas bruler quand il deconne ) si quelqu'un peu m'aider sa serai bien car c'est mon vehicule de tout les jours et c'est un peu genant
je precise que ce un patrol gr 2,8td de1989
merci de votre aide
MessagePosté le: 09/03/2014, 19:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/03/2014, 19:26    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
tu as un problème d'injecteur qui grippe.mets lui 1 litre d'huile de mélange 2 temps et laisses le tourner 1 heure ça devrait aller mieux après grenouille .
MessagePosté le: 09/03/2014, 19:36    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
PIXOU me tente pas
MessagePosté le: 09/03/2014, 20:21    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
 je dirais la meme chose, probleme d injecteur. Sad
pixou
MessagePosté le: 09/03/2014, 20:47    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
euh ouai je fait comment lol
pixou
MessagePosté le: 09/03/2014, 20:48    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
PIXOU me tente pas
ce bon chris jai pas besoin de ton avis mdr
je sais a peu pres se que tu va dir
MessagePosté le: 09/03/2014, 20:51    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
pixou a écrit:
PIXOU me tente pas
MessagePosté le: 09/03/2014, 21:13    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
tu melange le 2 temp a ton gazoil tu peu aussi en mettre dans ton filtre a gazoil sa marche pluto bien en tout cas aussi bien que la poudre de perlinpinpin du commerce !!
maintenant si ton injecteur et complettement HS sa n'en fera pas un neuf !
pixou
MessagePosté le: 09/03/2014, 22:23    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
je peut en mettre combien ?50cl 1l ?
MessagePosté le: 10/03/2014, 09:05    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
sur 40 litres tu mets 1 litre tu risque rien. grenouille
MessagePosté le: 10/03/2014, 09:29    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
Et pas l'inverse
Smile
pixou
MessagePosté le: 10/03/2014, 10:17    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
lol ouai jvai essayer
MessagePosté le: 10/03/2014, 13:28    Sujet du message: probleme sur moteur gr Répondre en citant
perso en entretient tout les 2 pleins je met a peut pret 50cl pour un plein de 50 litres mais sa m'est arrivé d'en mattre bien plus .... beaucoup plus !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:22    Sujet du message: probleme sur moteur gr
