PASSION 4X4 PICARDIE :: Ventilo électrique
Ventilo électrique
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: 25/03/2014, 14:06    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
En gros je voudrais fiabiliser le système de refroidissement du gr qui malheureusement on le sais tous et d'effectueux a cause des 2 cylindre moins refroidit qui cause une déformation des culasse si y en a qui on des idée je suis preneur
MessagePosté le: 25/03/2014, 14:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/03/2014, 14:53    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
faut pas que tu confonde refroidissement et regulation !! c'est pas pareille une sonde regule... un ventilo ou un radiateur refroidit !
comme te la dit pilou tu dois le maintenair a la bonne temperature pas le maintenir en dessous de c'elle ci !
MessagePosté le: 25/03/2014, 14:55    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Donc quelle et la température d'un moteur de gr???? Car si je prend le mien celui de mon père l'aiguille n'est jamais au même points que sa sois au ralenti ou autres????
MessagePosté le: 25/03/2014, 15:11    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
sa c'est un probleme de regulation !!  souvent le cas avec les ventilo mécanique !
un moteur c'est 86 a 94 ° pour l'eau et envi 100 a 110 pour l'huile !  donc tu regul avec la deuxieme sonde et si il sort des parametre c'est que ou
t'es ventilo sont trop faible
ou
ton radiateur et trop petit
(je part du principe que ton systeme de refroidissement est en bonne état bien sure  pas de calcair,pompe eau ok,thermosta ok,joint de culasse ok !!)
MessagePosté le: 25/03/2014, 15:26    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Oui tous et ok niveau du moteur tous refait a neuf rouler environ 3000kms et radiateur changer en début d'année
Pilous
votre 4x4: JEEP
Votre humeur: Jovial
MessagePosté le: 25/03/2014, 17:12    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Comme je te l'ai marqué la température du moteur GR c'est entre 82 et 90°, température prises sur la RTA. Début ouverture calorstat 82°, pleine ouverture 90°. Ça c'est la régulation, même si tu refroidis plus ton eau au niveau radiateur le calorstat maintiendra toujours entre 82 et 90 au niveau du moteur.
JEEP Cherokee 4 L
JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 L
MessagePosté le: 25/03/2014, 17:14    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Ah bas voilà j'ai piger la quoi qui arrive le calorstat bridera en gros a cet température
Pilous
votre 4x4: JEEP
MessagePosté le: 25/03/2014, 17:15    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Rassures toi sur le 4 litre de la Jeep c'est début ouverture 93°, pleine ouverture 103°.  Shocked
Tu me diras c'est un bloc et culasse fonte. Un radiateur quoi Mr. Green
JEEP Cherokee 4 L
Pilous
votre 4x4: JEEP
MessagePosté le: 25/03/2014, 17:17    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Il faut que ton eau entre à 90° dans la radiateur et en sorte sous les 82°
JEEP Cherokee 4 L
MessagePosté le: 25/03/2014, 17:18    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Ok bon bas me reste plus que a voir tous sa
MessagePosté le: 25/03/2014, 20:10    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
t'es long a la comprenette !!
MessagePosté le: 25/03/2014, 20:35    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Ques tu veut ces comme sa sur certaine chose
MessagePosté le: 26/03/2014, 23:13    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
ou alors tu dérive le dernier circuit de chauffage en l'intégrant dans le circuit de refroidissement normale comme ca le circuit de chauffage du 6 em cylindre et le circuit des 5 autre on la même température donc moins de risque de déformé la culasse
MessagePosté le: 26/03/2014, 23:25    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Ces ce que tu a fait Steph?
MessagePosté le: 26/03/2014, 23:32    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
juste ventilo avec une sonde plus la possibilité de mise en route avec un inter en marche force.
depuis 4 ans et ca marche sans Pb
MessagePosté le: 26/03/2014, 23:43    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Ta mi un ventilo électrique??
MessagePosté le: 27/03/2014, 08:45    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
oui grenouille
MessagePosté le: 08/07/2014, 21:52    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
bon bas en tous cas j'ai fait une installations sur le pif avec une sonde de fiat putto 1.7TD plus un mano de température d'eau avec sonde le tous installer sur un manchon de patrol gr la ou on purge d'origine modifier par JEJELAETI merci Okay
bas sa fonctionne du tonnerre tester pendant le week end du salon nord jeep 4X4
MessagePosté le: 26/07/2014, 07:52    Sujet du message: Ventilo électrique Répondre en citant
Je suis d'accord mais le problème de chauffe et bien connu sur les gr sans parler quand tu tracte ces pour sa que j'aurais bien voulu faire un système ou je règle le déclenchement des ventilo!!! J'avais vu sa sur internet mais je retrouve pas le le mec avait une roulette gradué de 10 en 10 degrés qui ferait de 40 a 120 degrés et y régler sont déclenchement genre si y mettai 70 degrés les ventilo ce déclencher a 70 ou a 90 ou 80 ainsi de suite ce qui me permettrai de choisir pour quand je tracte ou non
Ca ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:01    Sujet du message: Ventilo électrique
Page 3 sur 3
