PASSION 4X4 PICARDIE :: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l
Jim
votre 4x4: Jeep wrangler
Votre humeur: Happy
MessagePosté le: 13/05/2014, 20:51    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
Bonjour a tous  coucou
Suite au weekend de 2 jour et la journer au bulles j'ai le recepteur d'embrayage a changer mais je suppose que je doit aussi changer l'emetteur vue qu'ils travaillent en duo ?   hein!!
Ensuite l'anomalie ! C'est la que je fais appel au pro , au pro de la jeep et a vos connaissence  Mr. Green
Donc en fin de journer au bulles un bruit de couinement assez fort et apparue au niveau du moteur .
Le bruit apparait que lorsque le moteur et chaud , Mais lorsque j'accelere legerement plus de bruit , le bruit apparait que au ralentie ! la courroie et la pompe a eau sont neuves , le moteur ne surchauffe pas et la pression d'huil indiquer pas le mano est bonne .
 Tout d'abord j'ai netoyer le moteur pour enlever toute la boue et toujour se bruit ,J'ai donc mis un peut de WD40 sur chaque roulement qu'entraine la courroie et toujour se bruit , j'en et mis un peut partout et toujour se bruit , la courroie n'est ni trop ni moin tendu !
J'ai l'impression que le bruit vien du cache culbu mais se n'est que mon ouïe qui me guide je ne suis pas expert !
Se bruit me hante le cerveau je l'entend H24  confus  sa me rend dingue  confus confus mad!:
Je ne sais plus quoi faire pour approfondire la recherche et je n'est auqu'une idée d'ou peut provenir se bruit .
J'ai fait 2 petite video pour vous montrez en esperent que sa vous aides  Okay
HELP PLEAS   :!: :!: :!:
Lorsque j'accelere
Fin de video j'eteint et allume le moteur
wrangler YJ 4.0l
MessagePosté le: 13/05/2014, 20:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/05/2014, 21:26    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
Ca me fait penser a un bruit de courroie sur une poulie!
T'as essayer de retendre ou de detendre tes courroies pour etre sur que ca ne vient pas d'elles hein!!
Jim
Votre humeur: Happy
MessagePosté le: 13/05/2014, 22:40    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
Je n'est pas essayer car elle et tendue comme il se doit , mais je vais le faire pour voir  Okay
Se qui est etonnent c'est que le bruit a commencer d'un coup a l'arret moteur tournent !
wrangler YJ 4.0l
MessagePosté le: 13/05/2014, 22:51    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
moi ça me fait pensé a un galet tendeur qui fait la gueule , je parle en connaissance de cause Mr. Green
mais bon je suis que menuisier
MessagePosté le: 14/05/2014, 08:08    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
pour moi vue le bruit je dirais roulement alternateur ou pompe a eau
mais le moteur en route vaporise de wd40 sur l'alternateur et écoute si le bruit change
MessagePosté le: 14/05/2014, 08:49    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
tu peux aussi enlever les courroies et faire tourner .mais pas longtemps. grenouille
MessagePosté le: 14/05/2014, 08:50    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
le menuisier a des fois des bonnes idées. grenouille
MessagePosté le: 14/05/2014, 09:02    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
Ouais faut avouer qu'il dit pas que des conneries le chef !!!! Mr. Green
Jim
Votre humeur: Happy
MessagePosté le: 14/05/2014, 20:42    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
mad!: mad!: mad!: mad!:
J'ai vapriser du wd40 moteur tournent et toujour se bruit  Mad
J'ai donc voulu desserer la courroie pour faire un essaie mais j'ai trop desserer  donc je la vir et je teste chaque roulement a la main ( galet , alternateur , pompe a eau etc...) pour voir s'il n'y a pas de jeu ou de point dure .
Tout va bien sauf le galet qui a un peut de jeu  :idea:
  Donc je le vir et je teste moi meme et le galet me dit ... (Voir video)  dites moi se que vous en penser  Smile
Si c'est vraiment le galet , normalent lorsque je vaporise du wd40 dessus moteur tournent le bruit devrait diminuer  hein!! hein!!
wrangler YJ 4.0l
Jim
Votre humeur: Happy
MessagePosté le: 14/05/2014, 20:43    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
wrangler YJ 4.0l
JEJELAETI
votre 4x4: NISSAN PATROL y60
Votre humeur: joyeux
MessagePosté le: 14/05/2014, 20:49    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
galet hs
MessagePosté le: 14/05/2014, 21:04    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
vu le bruit du galet ta beau mettre tous ce que tu veut WD huile d'olive ou tournesol peinture etc... sa fera toujours ce bruit
a tu redemarrer ta jeep sans les courrroies vite fait si le bruit et toujours présent????
MessagePosté le: 14/05/2014, 21:08    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
Galet hs
Dans tous les cas tu peux le changer
Jim
Votre humeur: Happy
MessagePosté le: 14/05/2014, 21:35    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
Ok pour le galet donc je vai commencer par changer sa  Okay
Bas le soucis c'est que je peut pas demarrer sans courroie car sa le fait que a chaud !! Ya sa aussi qui fait que c'est bizzar car meme si je le fait chauffer jusqu'a se que le bruit commence j'etteint et si j'attend une dizainne de second le bruit ne vien pas desuite !
S'il faut que je le fasse bien chauffer et ensuite me cramer la main pour demonter la courroie au plus vite , le moteur aura  refroidi c'est un gros risque a prendre sachant que je debute dans la mecanique auto jeep  confus mad!:
  Je suis un simple maçon  Mr. Green Mr. Green   C'et grasse a vous que j'apprend  Okay
wrangler YJ 4.0l
MessagePosté le: 14/05/2014, 21:52    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
je pense pas trop que ce soit moteur chaud mais plutot galet chaud
MessagePosté le: 14/05/2014, 22:26    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
Jim
Votre humeur: Happy
MessagePosté le: 14/05/2014, 23:06    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
Je le commande et change  Okay
Je vous tiendrai au jus !
wrangler YJ 4.0l
MessagePosté le: 15/05/2014, 07:41    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
vu le bruit a vide ,quand il a la courroie en tension dessus,c'est pire. grenouille
Pilous
votre 4x4: JEEP
Votre humeur: Jovial
MessagePosté le: 16/05/2014, 02:16    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
Salut Jim
Ne cherches pas ton galet est mort.
JEEP Cherokee 4 L
JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 L
charly 60
votre 4x4: reureu stock
MessagePosté le: 17/05/2014, 08:25    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l Répondre en citant
salut pilous!!
j me disait que ca serait bien qu un jeeper passe,bah voila c est fait!!!! Okay
j'aime pas les signatures
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:08    Sujet du message: Anomalie bruit moteur jeep 4.0l
