PASSION 4X4 PICARDIE :: gpl et control technique
Assemblée générale 2018
Randonnée le 28 janvier
MessagePosté le: 10/07/2014, 18:23    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
salut a tous,
je recupere un vehicule gpl (cherokee v8 5,9l)
et je voudrai savoir la demarche a suivre pour le repasser au ct sachant que le circuit gpl a plus de 10 ans.
(remplacement ou pas de la cuve?, ou le faire? )
merci a vous
MessagePosté le: 10/07/2014, 18:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/07/2014, 18:30    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
Salut je crois ta remplacement de cuve tous le bazars!!! Faut tu trouve un ga qui fait sa avec facture!! Ces dans les 800 euros je crois après le ct faut tu trouve un ct agrée!!
MessagePosté le: 10/07/2014, 19:57    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
si sur ta cuve c'est écrit comme référence 67R01 c'est bon rien a faire sinon il faut la changer et la bonjour la facture
après a voir si aucune fuite du système même de échappement
moi le mien passe haut la main Okay
MessagePosté le: 10/07/2014, 20:02    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
A mon avis Chris vu que sa a plus de 10 ans ces très certainement les 67r00 ces pour sa que les mec les bazarde tous a des prix dérisoire sur le coin coin car la remise au normes comme dit Renaud laisse béton Mr. Green
MessagePosté le: 10/07/2014, 21:30    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
oui y a des chance Embarassed
mais pas sur si il a du bol  Mr. Green
c'est sur que tu trouve beau jouet GPL mais pas possible de les passer donc
MessagePosté le: 13/07/2014, 14:44    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
C'est simple ; si ta cuve n'est pas une 67R01 t'as deux choix :
1 tu la gardes et tu la fais éprouver par un pro tous les 8 ou 5 années j'sais plus €€€
2 tu la remplaces par une neuve (90l 350€ en Belgique ) ou une d'occase sur le coincoin ( mes deux cuves proviennent de là ) . Pas besoin de la faire monter par un pro , tu peux le faire toi même .... Une 67R01 est éprouvée à vie !
Au CT le gus contrôle si la cuve est éprouvée ou est une 67R01 , la plaque d'homologation et l'étanchéité du circuit c'est tout !... 90€ le ct en général ............. J'ai passé les deux il n'y a pas 6 mois
MessagePosté le: 13/07/2014, 16:08    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
Merci pour les infos, de toute facon je vais le chercher samedi, on verra bien ce qu il y a d inscrit sur la cuve.
Au cas ou, tu as une adresse en belgique ou un site?
Et au cas ou une adresse de controle technique au alentour de poix de picardie-grandvillershttp://img.xooimage.com/files1/e/e/eek-1e6fb.gif
MessagePosté le: 13/07/2014, 17:32    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
pour le contrôle ça te fait loin mais le mec est cool et pas tres chiant sur les modif et tu peut même passer avec des gros crampons ,
http://www.moncontroletechnique.fr/centre-controle-technique/controle-techn…
MessagePosté le: 13/07/2014, 17:43    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
ok merci, ca va c est pas le bout du monde lol! Et il passe les gpl?
car j ai le mari de ma soeur qui tient un controle technique et il est super cool d ailleur http://img.xooimage.com/files1/m/r/mrgreen-161d.gif
mais probleme il ne fait pas les gpl....http://img.xooimage.com/files1/e/8/b/crybaby-ff6.gif
MessagePosté le: 13/07/2014, 17:48    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
bien sur qu'il fait GPL sinon  je t'aurai pas donner l'adresse   Mr. Green
c'est labas que je passe le RR Okay
MessagePosté le: 13/07/2014, 18:38    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
Ok parfait
MessagePosté le: 14/07/2014, 06:38    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vlaanderen/gpl/index2.htm
http://www.autogasetneo.be/fr/webshop/gpl-gnc/cil-gzwm-reservoirs-de-gpl-4-…
MessagePosté le: 02/08/2014, 06:57    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
bon alors il en est ou ce CHEE ??
on le vois quand ???
MessagePosté le: 12/08/2014, 23:32    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
Désolé de ma reponse tardive,
bon donc il est arrivé a la maison depuis le 27 juillet.
j ai encore rien fait dessus ( boulot + traveaux a la maison)
sinon il est propre, tout d origine, jamais était monté avec des pneu tt, y a meme pas d attelage dessus!
j ai juste regardé les cuve mais y a aucune reference d inscrite dessus. j ai le dossiers complet de l instalation, elle date de 1998.
MessagePosté le: 18/08/2014, 18:18    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
A part un gros coup de bol , ta cuve est bonne a etre remplacée !
T'en trouves sur le boncoin Okay
MessagePosté le: 18/08/2014, 18:50    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
si tu as le dossier d’installation tu doit avoir les référence des cuves   Question
MessagePosté le: 19/08/2014, 05:35    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
oui j ai le dossier, je l ai juste feuilleté vite fais.
pour le circuit gpl, j ai entendu parlé d une soupape de securité.
Elle est censé se trouvé ou? sur les cuve ou sur le circuit?
Apres pour les cuves d occase faut trouver les meme dimension, pas evident non?
De toute facon au mois de septembre j aurai du temps libre, je vais me mettre dessus, j ai d abord un etrier de frein a controler dessus, le circuit gpl et controle technique et voila
MessagePosté le: 19/08/2014, 06:03    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
oui la soupape doit être au normes et elle se trouve sur la cuve
MessagePosté le: 21/08/2014, 21:56    Sujet du message: gpl et control technique Répondre en citant
j ai sorti le dossier complet de l instalation,
y a ecrit les dimension des cuves , 49l chacune et 30mm de diametre, forme cylindrique.
je n est pas vu inscrit la reference.
La sicieté qui a fait la modif est "A.N.C ambiance 4X4" a brignole dep 83
mais j ai cherché sur le net mais elle n existe plus.
je vais regardé pour acheter 2 cuves au meme dimension, et le presenté comme ca au controle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:10    Sujet du message: gpl et control technique
