PASSION 4X4 PICARDIE :: Votre avis m'intéresse
MessagePosté le: 03/10/2014, 23:12    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
Bon voilà j'ai un Tio truk ou peut être gros a voir quelque part dans la tête j'ai plusieurs points on va dire a éclaircire!!!
Commençons par le commencement
Pour vous quelle et le mieux entre des beadlock et des
Staun????
Je pige pas trop le montage du beadlock y a le flanc extérieur du pneus qui reste en dehors de la jantes?
Le montage reste en tubeless et sa fuit pas? Ou les mieux et de mettre une chambre a air?
Pour les staun j'ai compris le truk
Maintenant quelle et le mieux??
MessagePosté le: 03/10/2014, 23:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/10/2014, 05:45    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
hein!!   ché pas , la je connais pas
MessagePosté le: 04/10/2014, 09:19    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
Je ne sais pas si tu reste en tubless ou pas, mais ton pneu se monte normalement dans la jante et a l'intérieur tu as un cerclage qui vient se serré avec le cerclage extérieur en te bloquant le pneu contre la jantes pour ne plus déjanté.
MessagePosté le: 04/10/2014, 09:43    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
Bas détrompe toi si tu regarde les vidéo sur YouTube et sur certains forum les mec soude un cerclage a la jante coter extérieur enfile le coter du pneus intérieur sur la jante laisse le flancs a l'extérieur et le bloc a l'extérieur avec une entretoise et le dernier cercle ces la que je pije pas
MessagePosté le: 04/10/2014, 09:45    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
Parceque sur toute les vidéo je voit aucun cerclage a l'intérieur de la jantes
MessagePosté le: 04/10/2014, 20:37    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
oui pour de bed lock il faut modifier les jantes supprimer le bord extérieur et souder un plaque puis tu pose le pneu et tu bloque le talon avec une contre plaque
les staun son a mon avis plus efficaces et moins de taf car tu a juste un perçage a faire et tu bloque les deux talons
voila mon avis
MessagePosté le: 04/10/2014, 20:47    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
Je prend note j'ai pas vu que les mec découper les jantes mais j'ai bien qui souder un cercle
MessagePosté le: 04/10/2014, 20:51    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
http://www.journaldu4x4.com/?Beadlock-Herero-4x4-comment-ne-pas
MessagePosté le: 04/10/2014, 20:54    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
La ces du beadlock de compete
MessagePosté le: 04/10/2014, 20:57    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
http://www.journaldu4x4.com/?jantes-beadlock-Rock-Monster
MessagePosté le: 04/10/2014, 21:01    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
La tu me sors du haut de gamme à des prix intouchable et limite introuvable en France d'après les forum pirate 4x4 pgr etc.....
Je parle du beadlock a souder
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/640401025.htm?ca=7_s
MessagePosté le: 04/10/2014, 21:07    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
tu veut savoir ce que c'est vraiment , comme ça tu vois le principe  Mr. Green
et puis tes trucs a 10balles ne font certainement pas le même boulot
MessagePosté le: 04/10/2014, 21:16    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
Si tu compare les prix des beadlock que tu trouve vaut mieux mettre du staun plus simple à trouver et moins coûteux et toute aussi efficace !!
Les beadlock a souder que j'ai mis ces pour voir le détail après ces sur que  pour ce prix la qualités doit être en rapport!
J'ai regarder des vidéo sur Youtube  et consulter des fofo ou les mecs on mis du beadlock à blocage de flancs extérieur et descendre a une pression de 400gr sur roche et 600gr en bourbier!!! Donc à voir je ne cherche pas forcément à investir des mille et des cents mais à avoir un truk qui tiens la route un minimun!!! Mais tes liens sont interresant pour le premier les mecs parle de 200 euros mais au us sans frais de douane de transport etc donc à peut prêt le double livrer!!! Pour le deuxième principe j'ai trouver a 392euros la pièces!!! Sa pique un peu confus
MessagePosté le: 04/10/2014, 21:19    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
Tant dis que tu trouve du staun pour les 4 a 700 euros en gros un style de run flate ces un mini pneu que tu gonfle à l'intérieur du pneu principale et te bloc les flancs par l'intérieur
MessagePosté le: 05/10/2014, 18:51    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
bon point numéro 2 a éclaircir quelle type de pneus utiliseriez vous pour de la montagne (roche et sous bois) en restant dans un budget raisonnable???
MessagePosté le: 06/10/2014, 17:43    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
Bon alors personne qui la déjà rouler en montagne???
MessagePosté le: 06/10/2014, 19:10    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
MessagePosté le: 06/10/2014, 19:11    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
MessagePosté le: 06/10/2014, 19:12    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
KM2 pas mal pour la roche je pense
il te faut un pneu qui ce déforme bien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:19    Sujet du message: Votre avis m'intéresse
