PASSION 4X4 PICARDIE :: Votre avis m'intéresse
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: 13/10/2014, 21:04    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
si tu veut j'ai un palan 2 t  élan
merci bozo
MessagePosté le: 13/10/2014, 21:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/10/2014, 21:06    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
merci bozo
de rien c'est un plaisir clown
MessagePosté le: 13/10/2014, 21:08    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
pour info tibus TW15000 environ 3500€
Shocked
MessagePosté le: 13/10/2014, 21:13    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
ces hors budget sa steph
l'hydraulique ces vrai sa tire fort
pour lélectrique le warn 8274 et pas mal mais niveau tarif avec un hydraulique sa reste encore plus chère et il et loin d'etre infaillible j'ai vu des moteur lâcher
olive
votre 4x4: nissan
Votre humeur: decontracté
MessagePosté le: 26/10/2014, 07:59    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
steph60650 a écrit:
pour les treuils
hydraulique
les moins installation compliquer pompe régulateur flexible, asser lent (vitesse de câble)
tu peu avoir un treuil hydraulique qui enroule aussi vite qu'un électrique voir même plus vite,et plus tu accélères,plus la vitesse d'enroulement augmente ... Smile
les plus perf importante (poids tractable),pas de pb avec l'eau ou la boue, utilisation intensive pas de surchauffe.
l'électrique
les moins chauffe résistance l'eau
les plus poids du treuil vitesse du câble importante
a quelque chose près c'est le meme poids entre les deux treuils.
[/color[color=#006600]]par contre le reste de l'installation est effectivement plus lourde et plus cher mais niveau fiabilité et force,hydraulique powa Okay Okay bien
si j'avais un choix a faire ce serai un tibus bi moteur électrique avec un renvoie vert l'arrière (mais attention au prix)
MessagePosté le: 28/10/2014, 18:14    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
olive a écrit:
steph60650 a écrit:
pour les treuils hydraulique
l'électrique
a quelque chose près c'est le meme poids entre les deux treuils.[/color]par contre le reste de l'installation est effectivement plus lourde et plus cher mais niveau fiabilité et force,hydraulique powa Okay Okay bien
oui vitesse de cable plus lente avec l'hydraulique car en charge il faut le passer en vitesse lente (carlito demande a joan il avais fait ca sur sont 73 mais il est revenue en arriere)
pour le poids je suis ok avec toi les deux treuils environs le meme poids
mais il faut ajouer le limiteur de pression les flexibles hydraulique(trois si moteur a drain) le distributeur et la pompe avec une polie et un reservoir si tu ne veux pas que l'huile chauffe .
donc ensemble fini le poids plus important pour l'hydraulique.
olive
votre 4x4: nissan
MessagePosté le: 29/10/2014, 07:37    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
l'électrique
ptet un mauvais choix d'accessoire
bon enfin,tu dois savoi de quoi tu parle Smile
MessagePosté le: 30/10/2014, 18:13    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
bon j 'ai cherchez un peut
entre électrique et hydraulique pour environ 5 tonne de traction
avec câble acier l'hydraulique pesse 22 kg de plus que l'électrique
pour les vitesse d'enroulement
a pleine charge très peut de différence 0.9 m/min hydro et 0.7 m/min elec sur le même enroulement
a vide électrique 6 m/min a vide hydraulique 5.5m/min
prix électrique 580€ pour un 5t9
prix hydro 980€ pour un 5t00
j'espère t'avoir aidé dans ta recherche
MessagePosté le: 07/11/2014, 10:35    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
merci pour ces lumière je pense partir quand meme sur un hydraulique car je compte installer une direction a verrin donc tant cas faire je ferai d'une pierre 2 coup.
MessagePosté le: 07/11/2014, 17:57    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
ok mais attention au debit de la pompe car direction et treuil il te faut une pompe qui est capable de donner le débit max des deux cumuler
MessagePosté le: 07/11/2014, 17:59    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
Sa je vais voir tous sa avec un hydraulicien Okay
MessagePosté le: 07/11/2014, 18:02    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
dans l'oise tu a PLS c'est des pros
MessagePosté le: 07/11/2014, 18:03    Sujet du message: Votre avis m'intéresse Répondre en citant
Maintenant suis un peu loin Mr. Green mais j'ai déjà mais contact la dessus merci step Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:24    Sujet du message: Votre avis m'intéresse
Page 3 sur 3
