PASSION 4X4 PICARDIE :: range V8 3.9L
range V8 3.9L
MessagePosté le: 17/10/2014, 22:39    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
Shocked
MessagePosté le: 17/10/2014, 22:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/10/2014, 22:44    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
J'ai réussi a faire rentrer l'eau par la fenêtres chauffeur d'un coter dans un étang ces pas compliquer juste les sièges humides maintenant Mr. Green
Heureusement mr le maire avais un tracteur
MessagePosté le: 18/10/2014, 17:27    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
je bosse pour toi  Smile
MessagePosté le: 18/10/2014, 18:22    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
apparement le 4.0 monte a la place du 3.5 du moins question silent blocs
j’attends un contact qui a fait plusieurs fois cette motif
MessagePosté le: 19/10/2014, 08:55    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
Le bloc 4L 4.6L étant le "même" que le 3.5 , il n'y a aucun problème d'adaptation .
Les trucs auxquels il faut faire attention c'est :
Si le bloc n'est pas poreux ... ce pour en etre sûr , il est préférable de le tester sous pression .
Il posséder un ancien bloc 3.5 3.9 ou 4.2 pour y monter le carter de distri , la crépine et le carter en y plaçant une cale d'épaisseur , le volant pour une boite manu ...
Après reste à savoir si tu veux lui coller une injection de 3.9 ou rester en carbu ....
Si tu veux plus d'infos n'hésites pas Okay
MessagePosté le: 19/10/2014, 16:39    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
En gros j'ai un châssis avec un moteur boîte de 3.5l carbu en manuelle je voudrais virer la mécanique pour poser un moteur de range 3.9l ou p38 4.0l ma question est si les
Deux support moteur sont les mêmes chose que tu viens de me confirmer et ceux de boîte aussi? Sachant que je veut une boîte auto sinon peut tu me donner ton num en mp afin d'éclairer mais lanternes merci Okay
MessagePosté le: 19/10/2014, 20:06    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
Wep si tu veux .
MessagePosté le: 19/10/2014, 20:39    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
Ca donne ça :
4.6 avec son plenum et une injection de 3.9 + AAC Kent et eprom TVR ( au GPL )
MessagePosté le: 22/10/2014, 20:48    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
ces tous beau sa lorangerover Okay
MessagePosté le: 22/10/2014, 20:55    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
 bon sinon j'ai était en voir un aujourdhui tous sa pour rien heureusement j'étais pas loin  raleur raleur raleur raleur raleur
annonce range V8 de 1996!!! j'appelle oui ces un 3.9l injection de 1995 désoler erreur dans l'annonce y et gpl tous fonctionne je demande les chevaux sur la cg y me dit 23  je dit etes vous sur? mr je suis garagiste etc me dit impec je prend la route
j'arrive sur place j'ouvre le capot je voit pas écrit 3.9L sur l'admission des durites d'admission déboiter je demande si y tourne y me dit non pompe a essence HS je vous en et informez y tourne au start pilote je dit vous avez la cg et la année 1989 20 chevaux je dit super ces un 3.5 le mec oze me dire mais je vous en et informez au tel
tellement énerver jai balancer la cg sur son bureau et suis partit sans un mot en serant les dents
MessagePosté le: 22/10/2014, 21:29    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
T'as eu raison de lui jeter sa carte grise à la gueule .... D'autant qu'un 3.5 de 89 il n'y a rien à en tirer qu'il ne tourne pas et surtout ... qu'il t'a pris pour un blaireau !!!!....
MessagePosté le: 22/10/2014, 21:31    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
la j'en et vu un année 1992 certifier tof de la cg et photo du moteur avec le 3.9L sur l'admission ces plutôt bon
MessagePosté le: 22/10/2014, 22:30    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
Smile lache pas si tu en veut un tu va trouver même si les 3.9 ça coure pas les rues  Okay
MessagePosté le: 22/10/2014, 22:57    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
Effectivement ça commence serieusement à se faire rare Crying or Very sad
MessagePosté le: 23/10/2014, 05:52    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
Carlito , contact Carly60 il connais un 4.6 a coté de chez lui pour 1800 apparemment pas immatriculable donc négociable   Smile
MessagePosté le: 23/10/2014, 06:45    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
Si il est d'après 2000 c'est joueable si non c'est la roulette "Anglaise" ...... ou la brouette
MessagePosté le: 23/10/2014, 08:54    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
Le 3.9 que suis entrain de voir je le touche moitier prix même moins et après discussion avec lorangerover ces du taf car comme y dit un 4.6 ces une chance sur deux avec les blocs moteur poreux et le top ces de leur claquer une injection de 3.9 comme y a fait donc double investissement je vais donc rester sur le 3.9l
MessagePosté le: 23/10/2014, 10:58    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
Disons que c'est une bonne solution Okay
MessagePosté le: 23/10/2014, 12:41    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
lorangerover dit moi ou je peut controler les numéro de série du moteur comme tu ma dit au tel sur quel site? merci Okay
MessagePosté le: 23/10/2014, 13:26    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
ouai un bon 3.9 c'est top  Mr. Green
tu verra tu va y prendre gout
MessagePosté le: 23/10/2014, 13:28    Sujet du message: range V8 3.9L Répondre en citant
j'ai trouver comment identifier les blocs ces tous bon y a plus cas plus personne pourra me gruger  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:50    Sujet du message: range V8 3.9L
Page 3 sur 5
