PASSION 4X4 PICARDIE :: futur achat cb
futur achat cb
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: 16/11/2014, 14:58    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
Comme je vous le disais je dois investir dans une cb pour l'année prochaine.  Donc je my prend a lavance pour faire un budget car dautres équipements a acheter.  Donc jaimerai savoir se que vous pensez de ce que je souhaite acheter avant de passer une commande chez euro ...
Donc voici la liste des équipements:
Cb crt S mini
Antenne crt ml 145
Tos metre crt
1 cable pl/pl 50 cm
Est ce que jai tout  Ce quil faut?
Quand pensez-vous
MessagePosté le: 16/11/2014, 14:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/11/2014, 19:57    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
alors moi la dedans j'y connais que dalle Mr. Green
MessagePosté le: 16/11/2014, 20:00    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
Simple et efficace  mad!:
MessagePosté le: 16/11/2014, 20:04    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
je sais que moi j'ai une president sa va bien juste elle et pas régler mon pére a chopper sa je sais plus trop ou et pas trop chere si y passe par la peut etre qui te renseignera  Okay
MessagePosté le: 16/11/2014, 21:42    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
ouais c'est bon tu en a assez  !!
MessagePosté le: 16/11/2014, 21:44    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
Ok merci Chris
MessagePosté le: 16/11/2014, 21:47    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
Ok merci Chris
si tu sais pas règler le tos regarde sur le fofo il y a une explication Okay
MessagePosté le: 16/11/2014, 21:51    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
Merci pour l'information jai rechercher sur la toile toute l'après midi pour le réglage et le positionnement de l'antenne sur le véhicule.  Apres une fois que jaurai commander jespere resussir a faire l'installation.  Smile
MessagePosté le: 16/11/2014, 21:54    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
le meilleur pour l'antenne est sur le milieu du pavillon mais pour les randos ben c'est vraiment pas top avec les branches
il te faut un bon plan de masse
MessagePosté le: 16/11/2014, 22:04    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
oui j'ai vu sa, je pense la posé du coté opposé a l'antenne radio enfin je sais pas trop encor. par contre vous avez fait comment pour poser l'antenne : trou + silionne ou autre? parce que un trou d'accord faut bien fixer lantenne mais un troll sa rouille à vitesse éclaire avez vous une solution? ou plus simplement comment avez vous fait?
MessagePosté le: 16/11/2014, 23:16    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
trou mais le RR est en alu  Mr. Green
MessagePosté le: 16/11/2014, 23:18    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
je sais dommage que le trol ne le soit pas non plus Crying or Very sad  alors pour ceux qui ont un patrol comment avez vous fait?
MessagePosté le: 16/11/2014, 23:23    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
ben tu perce tu traite la tole et tu met ton embase , et sur l'embase il y a un joint dessous donc pas de soucis
MessagePosté le: 16/11/2014, 23:24    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
ok merci et il faut mettre l'antenne a masse c'est sa?
MessagePosté le: 16/11/2014, 23:28    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
c'est ton embase qui le fait , mais si ton point de fixation n'est pas top tu peut faire comme moi
une bonne grosse tresse de masse direct au châssis  Okay
MessagePosté le: 16/11/2014, 23:50    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
si ca peut aider les "nuls" comme moi je ferait un pti reportage quand je ferai l'installation sa pourrait être utile si j'y arrive bien sur. par contre faut déja que je commande le matos. je verrai ça dans la semaine.
MessagePosté le: 17/11/2014, 08:43    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
tu commande ou ??
MessagePosté le: 17/11/2014, 13:54    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
Chez euro 4x4 parts comme sa j'ai 10% à moins que tu es mieux?
MessagePosté le: 17/11/2014, 14:44    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
Le bon coin
MessagePosté le: 17/11/2014, 16:19    Sujet du message: futur achat cb Répondre en citant
Radio mediasysteme vois avec Philippe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:18    Sujet du message: futur achat cb
Page 1 sur 6
