PASSION 4X4 PICARDIE :: boite auto range V8 3.9L
MessagePosté le: 24/11/2014, 19:50    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
y a t'il des problèmes connu sur les boite auto de range V8 3.9L
j'en et un ou les vitesse passe a froid et a chaud plus rien, pour la marche arrière il faut l'accélèrer dans les tours pour qui recule!!!
et l'autre y a plus rien du tous qui fonctionne!!!!!
sa pourrait venir de ou? du système d'embrayage automatique? qui remplace l'embrayage manuel?
merci de m'éclairer Okay
MessagePosté le: 24/11/2014, 19:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/11/2014, 21:33    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
convertisseur
moi je sais pas la mienne est neuve donc ça va  Mr. Green
MessagePosté le: 24/11/2014, 22:07    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
Ces ironique???? Pourquoi tu la changer? Le convertisseur ces genre l'embrayage? Ces bien connu comme maladie?
MessagePosté le: 25/11/2014, 00:00    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
changer quoi ma boite ??
ben ouais elle a 298000 bornes alors pourquoi la changer
MessagePosté le: 25/11/2014, 00:15    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
Rohhhh ton range tu la eu y avait combien de bornes?
MessagePosté le: 25/11/2014, 06:53    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
je sais plus trop , en gros 260 000
MessagePosté le: 26/11/2014, 06:30    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
Une 4HP22 c'est costaud et fiable SIiiiiiiiiiiii les vidanges ont été faites en temps et en heure !....
Donc si ça merde c'est crépine joints neuf vidange 1 fois , vidange 2 fois ..... tu n'as que ça à faire ou la tomber au sol et me dire "laurent passe la prendre" Mr. Green
MessagePosté le: 26/11/2014, 09:31    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
Sa peut venir que de sa? Pas du convertisseur?
MessagePosté le: 26/11/2014, 11:18    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
MessagePosté le: 26/11/2014, 20:47    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
tu peut lui faire une vidange et un changement de crépine mais je doute fort que ça fasse grand choses
les vitesses qui passe pas a froid et nickel a chaud 4WD a eu le problème sur son 3.9 , tu te rapelle une fois en rando il a pas fini car la boite a lâcher résultat boite neuve
MessagePosté le: 26/11/2014, 21:45    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
Maffff .... Quand tu vidanges une boite auto qui contien 9L.... , tu ne vidanges que 5L !.....
Ce qui veut dire que tu ne la vianges jamais complètement ....
En fait tu ne vidanges jamais ce que contient le convertisseur !
La boite auto est très très très sensible à la qualité de son huile et par là même au remplacement de son filtre
MessagePosté le: 26/11/2014, 21:59    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
y a carrément changer la boite? elle était morte?
ces dommage parceque sur le dernier rr acheter la boite a déjà était changer!!!
j'ai vu que le magasin spécialisé en boite auto a sainte geneviéve refait les convertisseur ces le bordel tous sa je ne sais trop quoi faire
MessagePosté le: 26/11/2014, 22:00    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
tu et persuadé que sa vient de l'huile et du filtre?
MessagePosté le: 26/11/2014, 22:37    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
ces bien une 4hp22
si je fait tous tomber et tu passe tous prendre sa va t'en faire un paquet  Mr. Green
MessagePosté le: 26/11/2014, 23:39    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
st Geneviève il ne refont pas car trop vielle les boite de classic , j'ai déjà demander Mr. Green
tu peut demander des renseignement a Nicolas Montador   http://teamwsr.com/
c'est chez lui que j'ai envoyer 4WD pour sa boite , un mec très sympa Okay
MessagePosté le: 27/11/2014, 08:27    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
quand j ai fait la vidange de mon cherokee v8 5,9
il fallait etre 2 personnes.
vidanger par le carter les 5 litres, remplacer le filtre et ensuite debranché le tuyau de retour du radiateur d huile
faire aller ce tuyau dans un recipient (pichet de 5l gradué)
demaré le vehicule, passé chaque rapport pendant 2seconde et au fur et a mesure que l huile sors par le tuyau de retour remplir en meme temps la meme quantité d huile par le remplissage jusqu a temps que l huile propre ressorte par le tuyau de retour.
ET la tu a une vidange de boite avec 9l d huile neuve.( si je ne me trompe pas c était de la mopar dextron 4)
MessagePosté le: 27/11/2014, 21:52    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
julien a écrit:
 mon cherokee v8 5,9
tu nous le montre quand le chee
MessagePosté le: 28/11/2014, 05:36    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
il est vendu, mais j ai des photos
MessagePosté le: 28/11/2014, 05:46    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:42    Sujet du message: boite auto range V8 3.9L
Page 1 sur 4
