PASSION 4X4 PICARDIE :: réhausse de range rover V8 3.9L
MessagePosté le: 01/12/2014, 12:15    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
jai des questions sur les range quand on fait une rehausse jusqu'a quelle rehausse peut-on laisser les périphérique alentour d'origine (tirants, durites etc…)
pour du +5 cm
et pour du +10 cm
quelles sont les modifs a prévoir avec ou sans obligation
merci
MessagePosté le: 01/12/2014, 12:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/12/2014, 12:29    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
juste réhausse ou grand débattement en plus   Question
MessagePosté le: 01/12/2014, 12:38    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
rehausse simple
 tu peu juste faire comme j'avais fait , redescendre les fixations de flexibles
http://v8chris.blogs.fr/page_6.html
MessagePosté le: 01/12/2014, 12:39    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
j'avais fait ça avec ressort +7
MessagePosté le: 01/12/2014, 12:45    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
ok merci les devenu quoi ce pick up? ces con y a pas la fin sur le blog
MessagePosté le: 01/12/2014, 12:55    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
rr2d22 a racheter le châssis et la caisse  la dernière fois que je l'ai vus c'est sur pirate4x4 un mec luyi avais fait une grosse modif Mr. Green
le moulin et les boites sons chez moi  Smile
MessagePosté le: 01/12/2014, 12:58    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
tu lavais fini et rouler avec?
le moulin et tous neuf alors et complet?
et la boite a quoi rien???
MessagePosté le: 01/12/2014, 13:01    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
rouler oui dans ma cour
le moulin oui une bonne parties neuve et la bva nickel
virgi c'est aperçu une fois presque fini qu'il y avais que 2 place et a plus voulu élan
donc le 3.9 est arriver bave
MessagePosté le: 01/12/2014, 13:03    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
ces con sa un mal pour un bien d'un coter
tant fait quoi du moulin et la bva?
MessagePosté le: 01/12/2014, 13:06    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
je garde au cas ou
trop de mal a trouver en bonne état , tu sais de quoi je parle  élan
MessagePosté le: 01/12/2014, 13:11    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
merle
oui oui je sais Okay
MessagePosté le: 12/12/2014, 20:08    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
passe en boite meca tu trouvera plus facilement !
MessagePosté le: 12/12/2014, 20:11    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
J'en et acheter un pour prendre la boîte Mr. Green
MessagePosté le: 12/12/2014, 20:28    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
si t'en connai un gratos.......
MessagePosté le: 12/12/2014, 22:36    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
Gratos non mais toi qui bricole je peut t'en vendre un Mr. Green
MessagePosté le: 12/12/2014, 22:54    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
ok ont en reparle quand j'aurai fini la 403 et le ford 32 !!  Mr. Green
MessagePosté le: 13/12/2014, 07:45    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L Répondre en citant
pour du +5 cm
et pour du +10 cm
merci
Tu peux pour pas une tune déplacer les supports des tuyaux de freins mais tu gagnes que quelques cm !
Il est évident qu'en cas de "forte" réhausse tes durites soient trop courtes et que tu sois obligé de passer à de l'avia !!!... Ca ne coute pas une fortune si tu les montes toi même !
Si t'as une BorgWarner là c'est directe ! Cette boite de merde ne supporte pas de réhausse pour un usage routier !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:50    Sujet du message: réhausse de range rover V8 3.9L
