PASSION 4X4 PICARDIE :: montage cales de ressort
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: 03/12/2014, 21:26    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
J'ai enfin reçu mes cales de rehausse pour les ressorts. Pour le montage je sais qu'il faut déssérrer les silentblocs de tirant, ceux des panhard, les barres stabilisatrice, et amortisseurs. Y a t'il autres choses, direction ou autres?
MessagePosté le: 03/12/2014, 21:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/12/2014, 22:14    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
bas diou si tu déserre tous sa tes mal barrer
MessagePosté le: 03/12/2014, 22:16    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
tu peut désserer tous sa et je te fait le pari que tu montera toujours pas des cales  Mr. Green
MessagePosté le: 03/12/2014, 23:24    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Sa c'est pour que les silent bloc travail correctement après sinon ils seront précontraint au repos (pas bon ). Pour le montage j'ai acheté une paire de pince à ressort comme sa plus qu'à lever et poser et c'est bon. C'est juste que je me demandais s'il y avait autres choses à faire en même temps? De toutes façon j'aurais pas le temps de les poses pour la randonnée ce week end. Je mettrai juste mes 235/85/16 à la place des 31.
A oui par contre ils sont fixés comment les ressorts? Il y a quelques choses qui les bloquent au support ou ils sont justes posé ?
MessagePosté le: 03/12/2014, 23:28    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
moi je décroche les amortos je met un cric entre le pont et le châssis et je lève
une fois le ressort décoller je met ma cles et je repose (en gros)  Mr. Green
et hop fini élan
MessagePosté le: 03/12/2014, 23:37    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Ou la tu te lance dans des grand mot précontrainte au repos etc....
Je te fait le parie que tes silent bloc t'en a la moitier qui on une tarte
Sur le pont avant si tu dessert tes silent bloc au châssis me gros écrou de 24 et le caoutchouc ce met en travers tu pourra jamais le remettre sans tous dezinguer
Ton ressort et libre rien le tien pour l'avant et l'arrière tu dessert des fixation d'amorto en bas a l'arrière tu sors les amorto fixation œil œil de leur axe un bon cric ou une chèvre tu lève le cul de ton troll jusqu'à ce que le ressort sois libre
Si tu part dans les termes technique et faire les chose comme y ce doit sachant que tu met tes calle même si elle dont que 3 cm tu dois rallonger tes panhard avant et arrière barre de direction
MessagePosté le: 04/12/2014, 08:07    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Je te fait ld'autres modir a faireie que tes silent bloc t'en a la moitier qui tunes tarte
Detrompe toi jai tout changer au moi de septembre je men rappelle encore
Alors dapres toi rien a desserrer je pose tout comme sa direct?
Pour le rallongement des panhard et de la barre de directionje le ferai quand je passerai en +5 Okay  il y aura dautre modification a faire pour que se soit ook mais jattends les tunes Mr. Green
MessagePosté le: 04/12/2014, 17:28    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
pour moi aussi tu dégage tes ammorto tu écarte le plus possible le pont de la caisse et tu pose tes cale en haut tu repose et tu remonte le tous
rien a démonter et surtouts pas les silentbloc de tirant de pont
MessagePosté le: 04/12/2014, 19:56    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
toi yen pas êtres d'ici toi en avoir parler bizarre élan
MessagePosté le: 04/12/2014, 20:04    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Je vais sur le forum avec mon tel et il écrit pas ce que je veux défois Okay
MessagePosté le: 04/12/2014, 20:19    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
encore un coup de russes  Mr. Green
MessagePosté le: 04/12/2014, 20:54    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
je sais pas mais c'est casse .... et la tablette samsung pas mieux Mad
MessagePosté le: 04/12/2014, 21:18    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
ou peut être que tu as de gros doigts
MessagePosté le: 04/12/2014, 21:19    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
sinon tu sais que sur Samsung il y a une possibilité de parler et ton texte s'ecrit tout seul  Smile
MessagePosté le: 04/12/2014, 22:00    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
tu crois quelle va comprendre ce que je lui dicte? parce qu'avec l’accent picard ... Smile
MessagePosté le: 04/12/2014, 22:10    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
merci steph Mr. Green
MessagePosté le: 05/12/2014, 15:25    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Je parle pas demontage mais de desserrage. Je veux juste dire que tout reste en place mes dessere le temps du montage des cales
MessagePosté le: 05/12/2014, 18:06    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
pas besoin de desserrer car tous les pièces que tu évoque sont libre du fait de leur fonction donc pourquoi les libérer encore plus ?
MessagePosté le: 05/12/2014, 18:08    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
au fait tu fais comme tu veux Embarassed
c'est juste que tu risque de te faire chiez pour rien hein!!
certain ici connaissent un peut les patrols et autre le fofo sers aussi a ca
MessagePosté le: 05/12/2014, 18:27    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18    Sujet du message: montage cales de ressort
Page 1 sur 6
