PASSION 4X4 PICARDIE :: montage cales de ressort
MessagePosté le: 05/12/2014, 18:27    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
steph60650 a écrit:
pas besoin de desserrer car tous les pièces que tu évoque sont libre du fait de leur fonction donc pourquoi les libérer encore plus ?
steph60650 a écrit:
au fait tu fais comme tu veux Embarassed
c'est juste que tu risque de te faire chiez pour rien hein!!
certain ici connaissent un peut les patrols et autre le fofo sers aussi a ca
MessagePosté le: 05/12/2014, 18:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/12/2014, 08:03    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
salut Thibault, es ce que tu as monté tes cales de ressort?
si non, peux tu me donner les cotes ou au pire on essaye de se voir que je prenne les dimenssion
ou si quelqu un d autre a les cotes je suis prenneur
MessagePosté le: 14/12/2014, 08:12    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
ben tu as pas de trol ???
MessagePosté le: 14/12/2014, 08:25    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
tu veux que je prenne les cotes directement dessus? ca va etre aproximatif non?
je preferai avoir des cales sous la main pour prendre des cotes et voir comment elle sont faite..
MessagePosté le: 14/12/2014, 11:23    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
non pas encore  monté pas beaucoup de temps en ce moment. mais sa devrait ce faire bientôt. pour les cotes je peux te les donner mais sa risque d'être approximatif sinon si tu passe vers précy sur oise ou chantilly tu me le dit et je te montre ça. j essai de prendre les mesures au plus vite
MessagePosté le: 14/12/2014, 18:34    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
ben si ca te derange pas, je suis en vacance et j ai pas mal de temps dispo.
si ca te derange pas, je passe te voir pour voir ca..t es dispo quand la semaine prochaine a partir de mercredi?
MessagePosté le: 14/12/2014, 18:37    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Sa peut se faire mercredi
alextroll
votre 4x4: Patrol TD6
Votre humeur: Joyeux
MessagePosté le: 04/01/2015, 16:17    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
et sa pour faire des cales de boite
patrol TD6 tout d'origine
MessagePosté le: 04/01/2015, 17:38    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Merci parce que moi c'est mort pour te sortir un truc comme ça
alextroll
MessagePosté le: 04/01/2015, 17:54    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
MessagePosté le: 04/01/2015, 18:18    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Et le pire dans tous sa cest que j'ai  pas encore monté les miennes
alextroll
MessagePosté le: 04/01/2015, 18:32    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Sa va vite pourtant, moi quand je change mes ressorts, je demonte un tirants de pont avant (attention de bien caler le vehicule) après sa croise à mort à condition de dévisser l'amorto en bas et de faire attention au tuyaux et fil en tout genre Smile
MessagePosté le: 04/01/2015, 18:45    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Je sais mais va faire sa dehors sans abris avec le temps qui fait et dans la rue et même chez mais parents pas d'abri. Je sais cest facile dire ca... jai pas dexcuse. Je continu a surveiller la météo Mr. Green
MessagePosté le: 04/01/2015, 18:48    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
ah bien!!!! Okay
par contre quel epaisseur pour la cale de boite? Embarassed
MessagePosté le: 04/01/2015, 18:51    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Si t'as pas de vibrations ou grognements tes pas obligé den mettre mais l'idéal cest que tous soit bien aligner. Sa evitera de forcer sur la mécanique Okay
MessagePosté le: 26/01/2015, 21:19    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Les cales sont posées.  Grosse perte de temps à cause de la douille d'écrou antivol qui a cassé au moment de passer au pont arriere. Mais cest bon cest fait
MessagePosté le: 26/01/2015, 22:04    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Et c'est clair qu'il a grandit ton troll!
Lé joli rehaussé avec ses nouvelles chaussettes  Okay
MessagePosté le: 26/01/2015, 22:05    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
tu est devenu miro ou quoi que tu écris si gros
MessagePosté le: 26/01/2015, 22:09    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
C'est  mieux là ?
MessagePosté le: 26/01/2015, 22:18    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Je sais pas si jai gagné temps que sa par rapport a des ressort dorigine neuf. Entout cas comparer à avant je suis plus haut sa cest sur. La pose des cales m'a permis de voir que les silent bloc de tirant de pont euro 4x4 sont de la vrai merde. Il faut que je rechange ceux de l'avant par des neufs et cette fois ci je prendrai des nissan marre de payer pour de la camelote. Car j'en ai deux qui commence a s'arracher.donc un conseil mieux vaut payer une fois cher que deux fois Mr. Green
MessagePosté le: 27/01/2015, 12:14    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Première cale posé
Mon garage a l'abri des intempéries
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:00    Sujet du message: montage cales de ressort
Page 2 sur 6
