PASSION 4X4 PICARDIE :: montage cales de ressort
MessagePosté le: 28/01/2015, 20:08    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Et en ce qui concerne mon idee pour mes barres lateral vous avez des suggestion ou critiques constructives?
MessagePosté le: 28/01/2015, 20:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/01/2015, 20:47    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
des critiques, non pas spécialement, c est juste que ce que tu compte faire en plat de 5mm, je le ferai plutôt en plat de 10mm d epaisseur par 50mm de large..
si tu veux tu me donne un plan avec tes cotes et je m occupe de tout, je te laisse juste gerer le tube de 60X60 car j en ai pas.
Je te le propose car je vois que tu galere niveau atelier (je parle du fait que tu bosse en exterieur) et ca me derange pas de te rendre service Okay (ca sert a ca les copain du forum) Okay
MessagePosté le: 28/01/2015, 21:45    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Merci de me proposer ton coup de main c'est sympa mais je le ferai moi même sa m'amuse et sa me passe le temps quand j'ai rien à faire. Pour ce qui est de souder mes pièces je peux le faire dans le garage de mes parents, le seul bémol c'est que le trol ne peut pas y rentrer donc pour ajuster les pièces faut remonter pour essayer sur le 4x4
Par contre tu pense que c'est mieux en 10 mm?
Je pensai que 5mm d'épaisseur suffirait avec le renfort. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour ça: fer plat de 5mm largeur 100 mm et des tubes 60X60 ep 3mm . en plus la quincaillerie ou je me fourni vend par 6m les tubes et fer plat. Et les tôles c'est 2 M x 1 m.
MessagePosté le: 28/01/2015, 22:13    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
5mm trop faible
MessagePosté le: 28/01/2015, 22:25    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Alors du 10mm pour la platine qui supporte et du 5 mm pour faire les u et le renfort ou tout en 10mm?
MessagePosté le: 28/01/2015, 22:29    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
et comme moteur?
study   Mr. Green
MessagePosté le: 28/01/2015, 22:31    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Je comptais faire swap avec un 3l di et un boitier artechnologie contre le 2l8 td
tomtoy
MessagePosté le: 28/01/2015, 22:33    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
de la merde le 3l di rien ne vaut un bon 2.8td
MessagePosté le: 28/01/2015, 22:36    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Parceque la avec le poids sa va commencer a causer
Treuil service vend des bon treuil
MessagePosté le: 28/01/2015, 22:38    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
perso j aurai dis tout en 10mm.
Pour ce qui est de l idée du gousset(renfort) en 5mm c est bien, mais moi j aurai tout fait en 10mm pour etre sur.
Et surtout de bonne soudure, bien penetrante..Pas du collage
En soudure on dis toujours 1 point= 1 tonne
A toi de jouer Okay
MessagePosté le: 28/01/2015, 22:39    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
8mm déjà bien
MessagePosté le: 28/01/2015, 22:56    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
MessagePosté le: 28/01/2015, 23:03    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Dur de choisir 8 ou 10 Denys afais ses barres avec des platines en 6. Du 8 devrait suffire? En plus il y aura 3 supports par barre repartit sur la longueur si on peut eviter de faire trop lourd Smile
Au, fait julien si il fallait que je tefasse un plan pour les supports meme pas sur quil soit bon
tomtoy
MessagePosté le: 28/01/2015, 23:59    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
pk chris ? j ai pas raison!!
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:16    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
oui et non
le 2.8 très bien  oui mais de la a dire que rien ne vaut un 2.8
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:23    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Le 2l8 est bien mais il faut etre gentil avec et l'entretenir comme il faut
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:27    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
tu as jamais vu les trolleux au terrain élan
tout a fond en zone rouge GAZZZZZZZZ!!!!!
tomtoy
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:29    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
rien ne vaut un 2.8td dans les gr c est ça que je veux dire  apres c est sur ça vaut pas mon 3l dans mon kz  Mr. Green
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:31    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Foutaise
tomtoy
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:35    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
+1
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:42    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
d'autresout a fond en zone rouge GAZZZZZZZZ!!!!!
Je pense pas que le troll soit fait pour rouler en zone rouge cest loin detre une f1 enfin moi je vois sa comme sa d'autres diront peut etre l'inverse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:57    Sujet du message: montage cales de ressort
Page 4 sur 6
