PASSION 4X4 PICARDIE :: montage cales de ressort
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:42    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
d'autresout a fond en zone rouge GAZZZZZZZZ!!!!!
Le 2l8 est bien mais il faut etre gentil avec et l'entretenir comme il faut
tu as jamais vu les trolleux au terra
Je pense pas que le troll soit fait pour rouler en zone rouge cest loin detre une f1 enfin moi je vois sa comme sa d'autres diront peut etre l'inverse
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:42    Sujet du message: Publicité
tomtoy
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:44    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
si tu veux qu il sac faut taper dedans le 6 en lignes envoi du bois en haut des tours
MessagePosté le: 29/01/2015, 07:33    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
exacte !!
alextroll
votre 4x4: Patrol TD6
Votre humeur: Joyeux
MessagePosté le: 02/02/2015, 21:26    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Kit lda, pression turbo 1 bar, intercooler, twister xl, radiateur d'huile et arbre à came de patrol td6, tu verras que sa ira beaucoup mieux Okay
patrol TD6 tout d'origine
MessagePosté le: 02/02/2015, 21:43    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
sa marchera aussi fort qu'un 3,5 de range !!!
MessagePosté le: 02/02/2015, 21:51    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
ah les trolleux avec leur poêles a fioul
MessagePosté le: 02/02/2015, 21:58    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
MessagePosté le: 02/02/2015, 22:00    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
moi j'ai jamais vue un tracteur doubler une voiture de course mais on ne sais jamais
MessagePosté le: 02/02/2015, 22:01    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
alextroll
MessagePosté le: 02/02/2015, 22:34    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Je vous ferai une démonstration d'un patrol qui respire
MessagePosté le: 02/02/2015, 22:39    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
qui sépoumone tu veu dire !!
MessagePosté le: 02/02/2015, 22:56    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Personnellement je nai pas besoin d'une prepra moteur jen aurai pas l'utilité enfin je crois pas. Je prefere faire une tite rehausse plus 5 comme il faut et des bonnes protections . De quoi me deplanter en cas de besoins et je serai le roi du pétrole. De toute facon le patrol cest pas une F1 et je fais pas la course Okay
MessagePosté le: 02/02/2015, 22:59    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
tu as raison !!
MessagePosté le: 02/02/2015, 23:22    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
MessagePosté le: 02/02/2015, 23:29    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
En fait la question que je me pose quel est l'intérêt dune prepa moteur? Avoir plus de couple parce que tu as monté des pneu en 35 ou 37 . Perso je touche pas a mon moteur car de ce côté je suis pas qualifié et 2 je me limite  a des pneus adapté pour le trol. Mais peut etre que jai tout faux et que l'intérêt de modifier le moteur est tout autre? hein!!
MessagePosté le: 03/02/2015, 12:01    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
tu reste sur des 235/85 R16  ou maxi 33" en 15  regarde avec mon terrano 100% stoc avec barstab et pneu bien en dessous de ces taille sa passe deja pas mal ! alors avec un patrol deja plus haut et muni d'un bloc d'origine !!
alextroll
MessagePosté le: 03/02/2015, 18:22    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
Le principe de modifier le moteur, c'est de récupérer un peu de puissance mais surtout du couple car on le sait tous, un troll à la puissance et le couple en zone rouge Mr. Green
Avec une petite prépa moteur, il est carrément plus agréable a conduire, on joue moins avec l'embrayage, on rétrograde moins sur la route sa va beaucoup mieux Smile
Pour se qui est d'entrainer les gros pneus, c'est pas forcément la puissance mais faut surtout joué sur le rapport des ponts comme le principe d'un vélo Laughing
alextroll
MessagePosté le: 03/02/2015, 18:25    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
235/85 ils sont bien mais pas assez large pour un patrol, du 33 c'est deja pas mal après au dessus, c'est la course à l'armement Laughing
Le top, tu peut mettre du 285/75r16, ils vont très bien sur un patrol Okay
MessagePosté le: 03/02/2015, 18:43    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
vivement la démonstration
le seul patrol de course que j'ai déjà vu était un dessoud avec derrière le volant Mr pescarolo ,et la oui il envoi du lourd le patrol
alextroll
MessagePosté le: 03/02/2015, 18:44    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
ah oui la c'est du lourd Shocked je suis un gamin à coté Mr. Green
MessagePosté le: 03/02/2015, 21:46    Sujet du message: montage cales de ressort Répondre en citant
alextroll a écrit:
tu reste sur des 235/85 R16  ou maxi 33" en 15  regarde avec mon terrano 100% stoc avec barstab et pneu bien en dessous de ces taille différence sa pass deja pas mal ! alors avec un patrol deja plus haut et muni d'un bloc d'origine !!
Je trouve que les 235 sont plutot bien. Passer des 33 jy ai pensé mais jen sais trop rien faudrait essayer avant dacheter pour voir la difference
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:05    Sujet du message: montage cales de ressort
Page 5 sur 6
