PASSION 4X4 PICARDIE :: Pression d'air dans un bloc pneumatique
GG60
votre 4x4: Def 90 V8
Votre humeur: ok
MessagePosté le: 08/12/2014, 15:06    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
Bonjour a tous.
Quelqu'un peut-il me dire quelle est la pression d'air que l'on doit envoyer dans un blocage pneumatique, Ashcroft en l'occurrence ?
MessagePosté le: 08/12/2014, 15:06    Sujet du message: Publicité
toydl60
votre 4x4: kzj73
Votre humeur: toujours bon
MessagePosté le: 08/12/2014, 18:29    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
GG60 a écrit:
Bonjour a tous.
Bonjour
Moi j ai un chinois et je mets,3 bar et ça va très bien c est suffisant. Smile
MessagePosté le: 08/12/2014, 20:45    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
pour un ARB il faut au moins 4/5 bars
GG60
Votre humeur: ok
MessagePosté le: 08/12/2014, 22:19    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
Merci c'est dans les clous avec ce que j'envisageais
A + Okay Okay
MessagePosté le: 11/12/2014, 20:00    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
Le prochain sera aussi un Ashcroft !
Envoies un mail à Ashcroft !
GG60
Votre humeur: ok
MessagePosté le: 11/12/2014, 21:06    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait, je te donnerai la réponse.
MessagePosté le: 20/12/2014, 12:06    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
Ils t'ont répondu ?
GG60
Votre humeur: ok
MessagePosté le: 21/12/2014, 18:20    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
oui
75 à 100 Psi soit environ si j'ai bien converti: 5 à 7 bars. Cà me parait ENORME  Shocked Shocked
MessagePosté le: 21/12/2014, 18:29    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
ouais moi aussi
MessagePosté le: 21/12/2014, 20:44    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
contacte Johann monchy sont magasin ces discount4x4racing y pourra surement te renseigner  Okay
http://www.discount4x4racing.com
MessagePosté le: 29/12/2014, 20:48    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
la pression c'est une chose ..... le debit en est une autres !! celon t'as source de pression il te faudra plus ou moins de pression !!
MessagePosté le: 29/12/2014, 20:51    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
et 5 A 7 bars c'est une prerssion normal pour un bloc  Okay
GG60
Votre humeur: ok
MessagePosté le: 30/12/2014, 15:07    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
J'ai sans doute rien compris au fonctionnement du blocage pneumatique.
Je pensais qu' un bloc ne "consommait" pas d'air et donc que l'on se foutait du débit . Laughing Laughing
Question idiote: si il en consomme, l'air ressort où ? Embarassed Embarassed
MessagePosté le: 30/12/2014, 16:45    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
MessagePosté le: 30/12/2014, 19:28    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
qui dit pression dit debit l'un ne va pas sans l'autre maintenant effectivement le debit d'un bloc n'est pas celui d'un petard pneumatique les petit compresseur electrique que vende certain pro (voir tous) sont des petit compresseur merdique qui fonctionne par magie ... en effet ils ont un rendement catastrophique de vrai chadock qui s'echauffe echauffe l'aire l'a dilate provoque de l'humidité dans le circuit et fonctionne tres souvent en dessous de la pression néscéssair d'ou la casse de certain bloc
il sont lent a monté et quand tu actionne ton bloc la faible conso suffi a fair chuté brutalement la pression (pas de reserve,pas de rendement,pas de debit) d'ou la casse,le mauvais blocage ou déblocage ....
une simple petit bobonne de quelques litres suffi souvent d'un comme reservoir mais aussi comme "regulateur" de pression !
ceux qui ont tester un compresseur de clim bien monte ou un compresseur type camion avec un petit reservoir 2 a 3 litres suffise (plus si vous voulez mais pas nescessair pour des bloc)
savent de quoi je parle
PS: et je ne parle pas des fuites
si il ne consomais pas d'air tu n'aurai pas besoin d'un compresseur juste d'un accu genre capsule de gaz type soda club
quand tu actionne ton tiroir dans un sens faut bien fair chuté la pression de l'autre coté .....   et elle vas ou la pression .....  (merci chef ont a compris)
MessagePosté le: 30/12/2014, 21:08    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique Répondre en citant
ashcroft t'a répondu ... Étant le concepteur du bloc cela ne peut etre que le bonne réponse
ARB c'est dans cet ordre aussi voir un peu moins hi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:15    Sujet du message: Pression d'air dans un bloc pneumatique
