PASSION 4X4 PICARDIE :: compresseur d'air
compresseur d'air
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PASSION 4X4 PICARDIE Index du Forum -> ADRESSES ET ASTUCES DIVERSES -> Pratique du TT
MessagePosté le: 30/01/2015, 07:24    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
des pneus a gros crampons pas la peine de les équilibrer
car tu change la pression tu leur coupe des crampons  les chocs etc ton équilibrage est mort en rien de temps
MessagePosté le: 30/01/2015, 07:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/01/2015, 07:37    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
ca c'est sur si a chaque fois que mes pneus vibre ,je les equilibres il me faut une mine de plomb Laughing
MessagePosté le: 30/01/2015, 08:48    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
Ouai grave jai du faire retourner un des fedima car il etait monté a l'envers. Le gars me l'a équilibré mais je sais bien que ça ne servira a rien
sullivan
votre 4x4: peg perigo
Votre humeur: de bonne humeur
MessagePosté le: 28/02/2015, 20:42    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
equilibré des fedima .... nul
MessagePosté le: 01/03/2015, 09:08    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
j avais entendu dire que certain garage (selon leur equilibreuse) ne voulais pas equilibré les gros pneus a crampons car avec l inercie quand ca tourne sur l equilibreuse ca prend trop de balourd et déregle la machine et du coup apres faut refaire etalonner
je devrai peut etre faire équilibré mes 900x16 sirocco
sullivan
MessagePosté le: 01/03/2015, 13:45    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
c'est pas faut mais c'est surtout que des rechappé en mud sont innéquilibrable surtout les fedima qui sont les pneu TTrechappé les plus merdique du maché il est immossible d'équilibré correctement des pneu qui ont 120 ou 160 de balour tu met des guirlande plomb mais le balour et situé a un endroit preci les plomb etant reparti sur 20 a 40 cm forcement il n'est situé au bonne endroit donc l'équilibrage n'est jamais bon .. ont arrive a "limité" le phenomene de vibration qui parfoit et catastrophique sur ces pneu mais c'est tout ... et seulement jusqu'à la prochaine sortie TT ou tu va degonflé ,les pneu vont tourné et il faudra tout refair !!
MessagePosté le: 01/03/2015, 21:10    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
exact,
perso j équilibre pas, vu mon usage, ca me convient tout a fait..
sinon a itre d info; que pense tu des "sachet" qu on met dans les pneu??
j ai jamais tester et n en ai pas besoin mais c est juste pour info
sullivan
MessagePosté le: 03/03/2015, 23:22    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
julien a écrit:
exact,
je connais pas du tout !
MessagePosté le: 04/03/2015, 05:15    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
je crois que ca s utilise beaucoup en poid lourd,
apparement c est un sachet avec des billes que du met dans le pneu au montage, ensuite avec l inertie les bille se place au endroit adequate rt ca equlibre comme par magie
a voir
MessagePosté le: 04/03/2015, 08:26    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
Faut déterminer la quantité de billes que tu fous de dans ....
Le sujet a été soulevé il y a des lustres sur le Forum4X4 et la conclusion en était que ça n'était pas la solution
Perso : pas de plombs sur mes sirocco et j'ai viré ceux des BF Mr. Green
MessagePosté le: 04/03/2015, 08:45    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
parait il que les billes une fois passées dans les bourbiers ou la flotte se désagrègent (vu sur forum 4x4 belge) grenouille
MessagePosté le: 04/03/2015, 21:19    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
oui je ne suis pas surpris de vos avis.. je suis septique aussi la dessus.
perso je ne suis pas equilibré non plus (pour les pneus bien sur )
MessagePosté le: 08/03/2015, 08:14    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
Compresseur de clim pour l'instant je n'ai pas vu mieux Okay
Un 32" à 900 trs/mt
https://www.youtube.com/watch?v=Wtw3dM8vc6s
MessagePosté le: 08/03/2015, 18:30    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
! Pas  mal en plus pas de surchauffe Okay
MessagePosté le: 11/03/2015, 09:28    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
Si au niveau du Tricoclair ça bombarde tellement que ça chauffe le tuyau , ce qui explique le serpentin .
Ca fait péter une soupape de sécurité tarée à 8 bar ....
J'ai ça sur mes 2 Range et franchement je trouve cela idéal ... pression ET débit le TOP Okay
MessagePosté le: 11/03/2015, 13:36    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
oui top mais avec une cuve c'est encore mieux
MessagePosté le: 11/03/2015, 21:26    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
CC'est pas faux ça mais bon chacun fait avec ce qu'il a
MessagePosté le: 17/03/2015, 07:34    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
Voui mais ça n'est pas indispensable excepté pour un bloc par exemple !
J'ai tourné très longtemps en version ultra simple ....
Maintenant les pièces de Land on les trouve à" la pèle"... l'bridé ????
MessagePosté le: 02/07/2015, 13:56    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
Me manque quelques raccords et un pressostat et j'attaque l'installation avec une cuve Smile
MessagePosté le: 03/07/2015, 12:23    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
tu veux du raccord?
dis moi ce que tu veux, je peux avoir
MessagePosté le: 03/07/2015, 16:49    Sujet du message: compresseur d'air Répondre en citant
je n'y connais rien dans la dimension donc j'irai chez TNT a côté de chez moi avec le compresseur et la réserve. merci quand même. la réserve est assez grosse en plus: environ 20 ou 25 L, récupérer d'un vieux compresseur pour 25roro sur lbc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:20    Sujet du message: compresseur d'air
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PASSION 4X4 PICARDIE Index du Forum -> ADRESSES ET ASTUCES DIVERSES -> Pratique du TT Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 4
