PASSION 4X4 PICARDIE :: Pompe à injection Patrol TD6
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: 24/02/2015, 19:35    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
sur la plus part ils ont un afflux d'air supérieur a celui de pépé donc le mélange enrichi en gasoil est mieux équilibré. grenouille
MessagePosté le: 24/02/2015, 19:35    Sujet du message: Publicité
sullivan
votre 4x4: peg perigo
Votre humeur: de bonne humeur
MessagePosté le: 27/02/2015, 00:14    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
personellement j'aurai mit les injecteurs adquoite ... mais bon sa reste un pu le fioul de tout fascon !!
MessagePosté le: 27/02/2015, 06:25    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
SULLIVAN tu fait des progrès Mr. Green
sullivan
MessagePosté le: 28/02/2015, 20:31    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
je sais !!
MessagePosté le: 07/03/2015, 20:37    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
Bon .On a decullassé cet apres midi.
La bonne nouvelle c'est que les soupapes n'ont rien.Juste encrassées.(normal)
La mauvaise nouvelle c'est que j'ai du jeu sur 3 pistons (style segments cassés .Les pistons ont du jeu et f'ont clac clac dans les chemises)
Ce s'ont les meme pistons ou les injecteurs ne donne plus.
A suivre....
MessagePosté le: 08/03/2015, 01:01    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
A suivre....
Si segments cassés il est fort probable que les gamelles du bloc soient rayées et la dessus pas de chemise, donc faut prévoir un réalésage et passer en cote réparation. OU alors changer le bas moteur.
MessagePosté le: 08/03/2015, 11:08    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
A premiere vue les gamelles du bloc ne s'ont pas rayées(le peu que l'on peu voir.)Les segments peuvent etre cassés et pas sorti ?
Ou simplement collés ?
Pilous
votre 4x4: JEEP
Votre humeur: Jovial
MessagePosté le: 09/03/2015, 17:14    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
Pour en revenir à la différence d'injecteurs, sur le Y61 il y a un injecteur pilote vu que c'est électronique.
JEEP Cherokee 4 L
JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 L
sullivan
MessagePosté le: 10/03/2015, 22:24    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
tu avais pris les compréssion avant demontage ?
MessagePosté le: 11/03/2015, 09:47    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
oui elle ont eté prise.Et c'est là que l'on a vu que 3 cylindres sur les 6 avaient une compression de zero.
Les 3 fameux injecteurs qui f'ont un jet au lieu de vaporiser et là ou les 3 pistons on du jeu.
sullivan
MessagePosté le: 11/03/2015, 23:28    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
a oui injecteur foireu segment foutu !! c'est connu !!
c'est pas drole je sort !!
ps: t'es coussinet sont surment hs
MessagePosté le: 12/03/2015, 08:46    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
au fait si tes poussoirs ou tes soupapes ont un blêmes tu n'as plus de compression sur les cylindres concernés.  (mais bon ce n'est que du blabla de retraité   ) grenouille
MessagePosté le: 12/03/2015, 09:42    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
Les poussoirs et les soupapes s'ont nickel.
On m'a apris qu'il fallait toujours ecouté les retraités.
C'est une forme de respect.
sullivan
MessagePosté le: 12/03/2015, 21:38    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
tu as raison mais généralement quand des injecteur pisse sa met des bon coup de marteau sur les piston et les coussinet morfle !!surtout d'apret se qu'il decrit de toute fascon vu ou il en est il est plus a sa prêt sa va pas lui prendre longtemp de verifier
MessagePosté le: 14/03/2015, 22:00    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
bon pour en revenir au sujet de départ   Mr. Green le trol de TITITEUFF
 enfin un trol qui marche
beau réglage qui donne un bon résultat , bravo Mathias Okay
sullivan
MessagePosté le: 15/03/2015, 19:19    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
a c'était sa le sujet !! donc un put le fioul qui roule .. youpi !! mort de rire
MessagePosté le: 15/03/2015, 19:23    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
oui c'est assez rare  un fioul qui marche bien pour le signalé Mr. Green
MessagePosté le: 07/04/2015, 23:11    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
Presque reparé.
Mais il y a un detail qui me choque.
j'suis sur que ce n'etait pas des ouvriers qualifiés ou alors qu'il les paye au black.
MessagePosté le: 08/04/2015, 06:26    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:09    Sujet du message: Pompe à injection Patrol TD6
Page 5 sur 5
