PASSION 4X4 PICARDIE :: modif baroud
modif baroud
MessagePosté le: 17/04/2015, 06:59    Sujet du message: modif baroud Répondre en citant
tu peut souder dans les deux sens avec un semi auto mais comme dit julien si tu pousse ta soudure elle plus plate mais si tu tire tu doit augmenter to balayage gauche droite (vitesse et angle) pour le même d'avancement du fil
MessagePosté le: 17/04/2015, 06:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/04/2015, 07:51    Sujet du message: modif baroud Répondre en citant
il bosse bien le grand quand il veut  , bravo Okay
j'ai juste une petite remarque sur la soudure des fixations de tirants AV , sur la photo elle parait un peu légère
peut être un effet d'optique dû a la photo hein!!
Sur la tof du tirant avant ces juste une soudure pour maintenir les 2 toles ensemble qu'elles s'écarte pas c'était assez fin et du bord à bord donc pas evident de faire du top top mais apres y a les renforts qui on était mis et j'ai oublier de faire la tof
MessagePosté le: 17/04/2015, 07:56    Sujet du message: modif baroud Répondre en citant
julien a écrit:
 c est bien ce qu' il me semblait.
quand tu soude avec un poste mig, il faut pousser la soudure.
en revanche quand tu soude avec des electrodes tu tire.
ca te donnera des soudure plus belle et plus pénétrante.
n hésite pas a bien balayer ( mouvement de gauche a droite) afin de bien faire pénétrer ta soudure et d élargir un peu ton cordon..
voila c était juste pour la petite info..
bon boulot quand même
On m'a appris en tirants la soudure en la poussant j'y arrive pas et la personne qui m'a appris sa ma dit quand ta la place tu dait gauche droite chose que je fait pour avoir des grosse soudure et quand ces moins large d'aller plus en profondeur kit a faire 2 passe si je veut une soudure a la meme épaisseur que ma ferrailles Okay
A ce jour sa me va très bien jai jamais aucune soudure qui a Peter mais tous conseil et bon a prendre Okay Okay
MessagePosté le: 17/04/2015, 20:49    Sujet du message: modif baroud Répondre en citant
ben en fait au semi auto tu tire ta soudure quand c est une descendante.
le fait de pousser ta soudure en balayant de permet de maintenir ton bain de fusion sous ta poche de gaz, donc une soudure plus homogene et biensur moin de gratons
a l arc, c est l enrobé de ta baguette qui fait office de gaz,( c est pour ca que tu la tire. d ailleur si ton electrode touche le bain de fusion ca te met du laitier dans ton cordon, et crée des porosité
et les poste semi auto avec fil fourré sont fait pour souder en exterieur car c est le fourrage qui fait office de gaz en fondant..
enfin ton boulot est bien charli t inquiete pas..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:33    Sujet du message: modif baroud
