PASSION 4X4 PICARDIE :: chambres a air
chambres a air
MessagePosté le: 15/02/2015, 11:50    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
qui connais les chambres a air avec valves vissées sur la jante et ou on les trouve ???
MessagePosté le: 15/02/2015, 11:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/02/2015, 12:08    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
sa serait pas des chambres agricole des fois
MessagePosté le: 15/02/2015, 12:54    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
je sais pas sinon je poserais pas la question Mr. Green
toi tu devrais savoir  Smile
MessagePosté le: 15/02/2015, 13:47    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
tu a raison emric ce sont des agricole
MessagePosté le: 15/02/2015, 19:02    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
Sa m'intéresse de savoir ou on peut en trouver aussi car j'en ai dans mes fedima par contrer les miennes ont les valves directement sur la les chambres a air enfin je crois
MessagePosté le: 15/02/2015, 19:06    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
celle que je cherche aussi c'est direct sur la chambre mais fixer sur la jante Mr. Green
MessagePosté le: 15/02/2015, 19:26    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
ces des chambres a air avec valve filter que tu veut
y a un contre écrou qui reste a lintérieur de ta jantes pour régler la profondeur de ta valve si tu veut quelle dépasse beaucoup ou pas de ta jantes
et l'écrou extérieur sert a plaquer le tous pour garder la valve droite  Okay
MessagePosté le: 15/02/2015, 19:33    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
oui c'est ça tu connais  Smile
MessagePosté le: 15/02/2015, 19:41    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
oui je connais  Mr. Green
MessagePosté le: 15/02/2015, 19:44    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
élan
et tu sais ou on les trouve ou c'est comme les chambre que tu devais avoir et qui ne sont jamais arriver  mort de rire
MessagePosté le: 15/02/2015, 19:50    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
ces des choses qui arrive
regarde la dessus
http://www.keiyama.eu/tubes/tubes-6.html?diametre_jante=2351
MessagePosté le: 15/02/2015, 19:53    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
ou la dessus ces de la que vienne mais roue agraire
http://www.allpneus.com/ch-700-750-825-16-tr218-p-20468.html
MessagePosté le: 15/02/2015, 19:57    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
MessagePosté le: 15/02/2015, 20:10    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
Il y a une taille specifique pour chaque taille de pneu?
MessagePosté le: 15/02/2015, 20:13    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
ben non une chambre c'est élastique donc elle prend la taille que tu veux Mr. Green
MessagePosté le: 15/02/2015, 20:35    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
Non chris elle ne prend pas le taille que tu veux  une de 15 pousses  n'ira  pas pour une jante de 16
de plus attention il y a des diamètre  de valve different tu risque de devoir  percer tes jantes pour les instaler
MessagePosté le: 15/02/2015, 20:37    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
A mon avis y parle pas de taille de jantes mais de pneus Steph!!!
MessagePosté le: 15/02/2015, 20:43    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
pour tes chambres Chris sur beauvais tu trouveras sa chez profil+ euromaster et peut être point S
MessagePosté le: 15/02/2015, 21:38    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
je sais tres bien Ssteph  mort de rire c'est juste pour narguer Thibault
je suis pas a ce point quand même élan
MessagePosté le: 16/02/2015, 09:31    Sujet du message: chambres a air Répondre en citant
c'est comme un slip 15 pouces rentre pas dans taille 4 grenouille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:15    Sujet du message: chambres a air
