PASSION 4X4 PICARDIE :: problème démarreur
problème démarreur
MessagePosté le: 25/04/2015, 19:54    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
alors voila j'ai démonter mon alternateur pour nettoyage car après le bain de boue de la dernière rando il en avait bien besoin  Mr. Green
tout beau tout propre je le remonte mais comme un con je n'ai pas débranché la batterie et hop un étincelle mais bon je remonte tout nickel et voilà que plus de jus au démarreur
vus l'état du dit démarreur je le démonte pour nettoyage car rempli de boue lui aussi  noyer
je le remonte et toujours pas de jus alors que la batterie est a bloc le contact bon et le relais de contact clac bien quand je tourne la clé mais rien de plus
qui a une idée  Question
je précise que le démarreur tourne nickel dans l'étau avec les pinces, que la batterie est charger a fond
MessagePosté le: 25/04/2015, 19:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/04/2015, 20:55    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
quand tu dis dans l etau avec des pinces, tu envois du jus direct sur le demareur sans passer par le relai??
MessagePosté le: 25/04/2015, 22:03    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
Si sa fonctionne dans l'étau avec des pinces et que sa fonctionne pas dans le range avec une batterie pleine y a forcément un blême au niveau du faisceau mauvaise masse ou le relais vraiment bizarre? hein!! enfin mes compétences sont limitées alors bon courage à toi Smile
zuk 413presque finiici
MessagePosté le: 25/04/2015, 22:08    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
oui
je me demande si le cour jus du remontage de l'alternateur a pas grillé un truc
oui un blèm dans le faisceau mais ou hein!!
MessagePosté le: 25/04/2015, 22:11    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
Ta pas une mise à la masse rouiller ou une conneries comme ça par hasard? un fil coupé sait on jamais? il y a un fusible pour le démarreur?
olive
votre 4x4: nissan
Votre humeur: decontracté
MessagePosté le: 26/04/2015, 06:27    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
ton demarreur est peut etre mort, study
il tourne a l'etau mais n'a pas assez de force pour entrainer le moteur
MessagePosté le: 26/04/2015, 07:44    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
si tu dis que le relai claque quand tu tourne la clé, c est que la commande. C set déjà un point.
Comme dis tibault vérifie des cosse, l oxidation peu te laisser passé un courant de faible intensité mais pas la puissance.
J ai eu un probleme similaire sur le démareur de patrol a guillaume,
il "collé" de temps en temps (comme toi a la rando)
Je le démonte en piece, le nettoye, et la je me rend compte que le roulement du rotor coté pignon est hs..
Mal pris car il fallait que ca roule le lendemain, je remonte quand meme, le teste a l établi et la un coup ca fonctionne, un coup ca colle, un coup ca fume !! hein!!
En faite, telement le roulement avait du jeu, ca mettai le rotor en biai et faisait contact avec le stator et donc se mettai en cour jus.
Et bien sur juste avec les pinces et une batterie donc pas de fusible Embarassed
Quand tu dis pas de jus, as tu controlé avec une lampe temoin que tu as du +12v qui arrive au démareur?
MessagePosté le: 26/04/2015, 08:29    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
il y a le problème depuis que j'ai remonter l'alternateur et fait un arc électrique avec le fil qui vient du démarreur jusqu’à l'alternateur
sinon avant pas de soucis Mr. Green
sur le démarreur;
il y a un câble qui va de la batterie au démarreur puis a l'alternateur +un câble qui viens du châssis  +un petit fil qui vient de je sais pas ou
MessagePosté le: 26/04/2015, 08:34    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
non il est pas mort il tourne pas du tout sur le RR
MessagePosté le: 26/04/2015, 08:42    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
je me demande si je vais pas mettre un bouton poussoir pour le démarrage comme ça je passe plus par le circuit d'origine et fini le soucis Mr. Green
mais comment ça ce branche un truc pareil hein!!
MessagePosté le: 26/04/2015, 08:45    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
ton petit câble est celui qui démarre le relais du démarreur il doit y avoir du 12 v quand tu tourne la cle de demarage
donc tu doit avoir une bonne masse sur le démarreur
un + permanent sur le gros fil du démarreur (souvent en directe te de la batterie)
et un petit fil avec du + quand tu actionne le démarreur
si tous est ok tu contrôle si le relais dans le démarreur claque
si non il faut changer le relai
si oui regarde si le lanceur est bien libre (pignon qui peut bouger en rotation et vers l'avant du démarreur)
si il ne bouge pas contrôle les roulements
si il bouge bien c'est que ton allimme elec n'est pas assez puissante (défaut de masse ,défaut de contacte du + trop de résistance du a l'oxydation)
MessagePosté le: 26/04/2015, 08:49    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
ton cable qui vient "de la batterie au démareur puis a l alternateur" c est ton +12v ( c est la puissance celui ci, il faut qu il soit alimenté en permanence) verifie a l aide d une lampe temoin
ensuite ton cable " qui vient du chassis" c est ta masse,
et le petit fil c est l exitant qui vient du neiman
on va tout reprendre depuis le début,
prend une lampe témoin, 'ampoule avec 2 morceau de fil.
tu fais les manip suivante
-lampe temoin entre le - de la batterie et le démareur la ou il y a le cable " batterie, alternateur,demarreur)
ta lampe doit s allumer
-ensuite lampe temoin entre le +12v de la batterie et le demareur ( a l emplacement du cable de masse)
ta lampe dois s allumer
-ensuite tu débranche ton "petit fil d exitation, tu met un fil de la lampe temoin sur ce fil d éxitation et l autre fil de la lampe temoin sur la masse du démareur
ca doit s allumé en actionnant le neiman
si ces 3 etapes sont bonne c est ton démareur
MessagePosté le: 26/04/2015, 08:50    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
steph60650 a écrit:
ton petit câble est celui qui démarre le relais du démarreur il doit y avoir du 12 v quand tu tourne la cle de demarage  OK JE VAIS VOIR SI C'EST LE CAS
un + permanent sur le gros fil du démarreur (souvent en directe te de la batterie) J'AI
et un petit fil avec du + quand tu actionne le démarreur CELUI DIT PLUS HAUT MAIS SUR UNE COSSE A PART
Tu dit 2 petit fil moi il n’y en a qu'un
MessagePosté le: 26/04/2015, 08:52    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
ça apparemment c'est pas bon mais faut que je RE vérifie
MessagePosté le: 26/04/2015, 09:02    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
on s est croisé dans les réponse Steph!! lol
MessagePosté le: 26/04/2015, 09:34    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
et si pas de jus sur le petit fil ???
MessagePosté le: 26/04/2015, 10:18    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
voir le neiman, au pire un bouton poussoir! C est ce que j ai sur le mien
MessagePosté le: 26/04/2015, 10:43    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
c'est quoi le branchement Question
mais tu crois que le neiman aurai pu griller avec le coup de jus au remontage de l'alternateur hein!!
MessagePosté le: 26/04/2015, 12:43    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
tu mes un plus sur un bouton et tu part du bouton a ton démarreur et ci ca marche c'est la connexion entre le naiman et le démarreur qui merde
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:15    Sujet du message: problème démarreur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PASSION 4X4 PICARDIE Index du Forum -> ADRESSES ET ASTUCES DIVERSES -> Electricité Navigation et CB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 4
