PASSION 4X4 PICARDIE :: problème démarreur
problème démarreur
MessagePosté le: 26/04/2015, 13:43    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
tu mes un plus sur un bouton et tu part du bouton a ton démarreur et ci ca marche c'est la connexion entre le naiman et le démarreur qui merde
MessagePosté le: 26/04/2015, 13:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/04/2015, 19:06    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
OK  mais le soucis est apparu quand il y a eu un arc électrique au remontage de l'alternateur , je vois pas bien comment le neiman aurait griller  hein!!
mais bon je ferai l'essais on sais jamais  Okay
MessagePosté le: 28/04/2015, 12:50    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
bon am je me remet sur le RR , et si il démarre pas je le met en vente  méchant
j'ai reçu les pièces que j'ai commander in england Smile
MessagePosté le: 28/04/2015, 17:26    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
alors qu'est ce qui en est
MessagePosté le: 28/04/2015, 17:41    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
ben il en est que je vais lui mettre le feu biensur
le dem tourne avec un fil direct batterie mais pas sur le + mais sur le - clown
le RR ne veut pas démarrer apparemment pas du tout d'allumage raleur
MessagePosté le: 28/04/2015, 20:10    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
Ehhh tu dois avoir un problème de neiman!!!
MessagePosté le: 28/04/2015, 20:37    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
 j allais te le dire,
le coup de la rando, j avait déjà un doute sur ton neiman..
Chris, essaye de mettre et retirer le contact de manière rapide et une 10ene de fois d affiller et ensuite tu essaye de démarré..
j avais un pote avec sa Volkswagen corrado, fallait qu il mette une 10ene de fois le contact avant de mettre en route. . Et c était son neiman
MessagePosté le: 29/04/2015, 07:16    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
le neiman joue sur le fait qu'il n'y a pas d'allumage  hein!!
MessagePosté le: 29/04/2015, 16:06    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
oui oui c'est un coup circuit
MessagePosté le: 29/04/2015, 18:46    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
ouais ben ça ma gave  raleur
je laisse tomber on verra ça quand j'aurai le temps peut être d'ici la fin d’année si pas viré avant
MessagePosté le: 29/04/2015, 19:13    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
Tu veux un coup de main?
MessagePosté le: 29/04/2015, 20:38    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
neiman ou relais de boite auto , ca se peu qu'il alimente aussi autre chose
MessagePosté le: 29/04/2015, 20:51    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
Se serait con de le vendre avec tout ce que tu as fait dessus. autant réparer si c'est pas trop chère ou simplifier le faisceau de démarrage
MessagePosté le: 30/04/2015, 08:30    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
pour mettre en route tu dois appuyer sur le frein.donc contacteur qui envoie l'info au boitier gestion.ceintes le pour voir.  grenouille
MessagePosté le: 30/04/2015, 09:38    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
non pas besoin d'appui sur le frein pour démarrer !!
MessagePosté le: 30/04/2015, 11:46    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
je sais pas si je dit une connerie mais ta pas de file de masse sur ton démarreur normalement
MessagePosté le: 30/04/2015, 20:17    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
si bien sur mais pas de rapport avec l'allumage moteur , enfin je pense hein!!
MessagePosté le: 30/04/2015, 20:48    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
Euh suis septique la Rolling Eyes ton démarreur sois a la masse sur le motzur oui mais pourquoi un file de masse arriverai sur le démarreur ??
MessagePosté le: 01/05/2015, 18:57    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
bon alors combien ?? aux prix de la feraille ?
MessagePosté le: 01/05/2015, 22:54    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
Sa va pas coûter trop chère alors: il est pas en cuivre le rr
MessagePosté le: 08/05/2015, 18:52    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
bon mauvaise nouvelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:22    Sujet du message: problème démarreur
Page 2 sur 4
