Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
Revenir en haut |
Carlito Exterieurs
Localisation: Quelque part dans le 45 votre 4x4: Patrol Votre humeur: Cool
Posté le: 08/05/2015, 17:54 Sujet du message: problème démarreur |
De ?????? |
Revenir en haut |
CHRIS Parce qu'il en faut un !!!
Localisation: cuigy en bray votre 4x4: CG WJ 4.0L +4" Votre humeur: comme la queue du chien
Posté le: 08/05/2015, 18:28 Sujet du message: problème démarreur |
Carlito a écrit: | De ??????
ben oui fallait bien que ça arrive |
Revenir en haut |
julien Exterieurs
Localisation: poix de picardie votre 4x4: patrol gr y60 Votre humeur: toujours de bonne humeur
Posté le: 08/05/2015, 18:36 Sujet du message: problème démarreur |
???? dis pas ca Chris!! |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 18:48 Sujet du message: problème démarreur |
julien a écrit: | ???? dis pas ca Chris!!
| dire quoi ?? ben si faut le dire |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 18:48 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
mric Exterieurs
Localisation: ons en bray votre 4x4: suzuki samurai Votre humeur: cool
sur qu'il baratine et que demain il sera au terrain avec le range... ........................................................................................................ S'il existe une médecine du travail, c'est que le travail est une maladie Coluche |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 19:24 Sujet du message: problème démarreur |
ça risque pas il est crevé |
Revenir en haut |
Tititeuff Exterieurs
Localisation: Surement quelque part votre 4x4: PATROL GR Y61 Votre humeur: Cool !!!
Posté le: 08/05/2015, 19:52 Sujet du message: problème démarreur |
........................................................................................................ La déception ne vient jamais des autres, elle n'est que le reflet de nos erreurs de jugement |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 19:53 Sujet du message: problème démarreur |
mais sinon il tourne ........................................................................................................ La déception ne vient jamais des autres, elle n'est que le reflet de nos erreurs de jugement |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 19:55 Sujet du message: problème démarreur |
vous voulez vraiment savoir |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 19:55 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 19:58 Sujet du message: problème démarreur |
bah ouai!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ........................................................................................................ La déception ne vient jamais des autres, elle n'est que le reflet de nos erreurs de jugement |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 20:01 Sujet du message: problème démarreur |
il tourne comme une horloge |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 20:08 Sujet du message: problème démarreur |
et alors c’était quoi le probleme ........................................................................................................ La déception ne vient jamais des autres, elle n'est que le reflet de nos erreurs de jugement |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 20:12 Sujet du message: problème démarreur |
si David passe par la il va vous expliquer
mais il est arriver je lui ai expliquer ce qu'il y avait eu et en 10mn il a démarrer le RR
un GRAND MERCI DAVID tu es un chef |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 20:16 Sujet du message: problème démarreur |
c'est cool ........................................................................................................ La déception ne vient jamais des autres, elle n'est que le reflet de nos erreurs de jugement |
Revenir en haut |
Posté le: 08/05/2015, 20:16 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
davidV8 Exterieurs
Localisation: courcelles les gisors votre 4x4: rr 3.5 Votre humeur: sa te regarde !
Posté le: 08/05/2015, 22:32 Sujet du message: problème démarreur |
Revenir en haut |
Posté le: 18/05/2015, 16:47 Sujet du message: problème démarreur |
bon j'ai trouver mon problème de démarreur je l'ai mis en pièces pour le nettoyer comme il faut et au remontage il y a un con qui a mis le solénoïde a l'envers ce qui fait que le branchement était pas dans le bon sens , donc circuit inversé
c'est bon je l'ai remis d'aplomb reste a remodifié ce fichu circuit d'alim |
Revenir en haut |
Posté le: 18/05/2015, 16:52 Sujet du message: problème démarreur |
sinon petit travaux effectué
alternateur démonté ouvert et nettoyé graissé
démarreur démonté ouvert et nettoyé graissé + modif du circuit d'alim (merci David )
joint homo changé
mise a l'air du pont AV et du réservoir essence changé
silent bloc tirant de pont AV changé petite galère avec les boulons qui était grippé dedans donc disqueuse powaaaa
reste la vidange moteur , niveaux en tout genre + quelques bricoles si le temps et je pense être près pour le 13 juin |
Revenir en haut |
davidV8 Exterieurs
Posté le: 18/05/2015, 18:58 Sujet du message: problème démarreur |
je le savais !! |
Revenir en haut |
Posté le: 18/05/2015, 19:25 Sujet du message: problème démarreur |
davidV8 a écrit: | je le savais !!
| menteur tu disais que j'avais inversé les charbons |
Revenir en haut |
thibault60 Exterieurs
Localisation: 80310 votre 4x4: Suzuki 413i Votre humeur: Il roule enfin
Posté le: 18/05/2015, 20:52 Sujet du message: problème démarreur |
Fantastique. Perso plein de truc à faire sur le trol mais pas le temps ........................................................................................................ zuk 413 ici |
Revenir en haut |
