PASSION 4X4 PICARDIE :: problème démarreur
problème démarreur
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: 18/05/2015, 21:52    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
Fantastique. Perso plein de truc à faire sur le trol mais pas le temps
MessagePosté le: 18/05/2015, 21:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/05/2015, 20:23    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
je le savais !!
menteur tu disais que j'avais inversé les charbons  Mr. Green
c'est pareille t'a merdé !! Mr. Green
MessagePosté le: 19/05/2015, 20:49    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
je le savais !!
EUH !!!! va voir ton plancher médisant élan
MessagePosté le: 23/05/2015, 13:12    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
sa y est c'est fait !! Mr. Green
MessagePosté le: 23/05/2015, 13:18    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
MessagePosté le: 23/05/2015, 17:44    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
C'est bon faisceau refait et le pire c'est que tout fonctionne  Okay
MessagePosté le: 23/05/2015, 18:07    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
Okay Okay Okay Okay Okay
MessagePosté le: 04/06/2015, 19:56    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
pour bien faire je me suis dit après la vidange moteur je vais vérifié le niveau des boites et des ponts  Mr. Green
ben j'ai bien fait biensur
pont AV  pas de soucis niveau OK nickel
je passe sous le RR et j'ouvre le bouchon de la BT et la
au lieu de coulé très léger si niveau OK ou pas coulé du tout si il en manque , là me suis pris une douche
de l'huile couleur café au lait est sortie en double de quantité hein!!
encore un coup de la mise a l'air qui a fait des sienne dans la flotte l'autre fois noyer
donc vidange , nettoyage et le plein d'huile dexron III toute neuve Smile
MessagePosté le: 04/06/2015, 21:34    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
Decidement elle n'aime vraiment pas l'eau !!!!
MessagePosté le: 04/06/2015, 22:19    Sujet du message: problème démarreur Répondre en citant
quelle voiture aiment l'eau ? c'est pas un sous marin !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:28    Sujet du message: problème démarreur
Page 4 sur 4
