PASSION 4X4 PICARDIE :: HUILE DGL !!!
Assemblée générale 2018
Randonnée le 28 janvier
HUILE DGL !!!
MessagePosté le: 18/06/2015, 11:36    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
je vais certainement dire une connerie  mais ...  Mr. Green
un DGL c'est comme un visco coupleur ???
dans une BT a visco coupleur ont met de l'huile de transmissions  automatique
donc dans un GL on peut lui mettre la même chose ou pas  hein!! hein!!
MessagePosté le: 18/06/2015, 11:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/06/2015, 12:01    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
Bonne question. C'est la même viscosité?
zuk 413presque finiici
MessagePosté le: 18/06/2015, 12:18    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
dans un glissement limité de l'huile spécifique mais pas pour un bloc mécanique comme sur un pont avant  ou arrière de gr. grenouille
MessagePosté le: 18/06/2015, 18:22    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
je m'en doutais pas pardi !!!
l'huile de trans auto que l'on met dans les BT avec visco coupleur c'est un peu spécifique aussi Mr. Green
MessagePosté le: 18/06/2015, 18:37    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
je sais que le chef connait ça ,c'est pour Thibault qui posait la question .moi pas vouloir vexer grand chef. grenouille
MessagePosté le: 18/06/2015, 18:40    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
MessagePosté le: 18/06/2015, 19:10    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
Heu ben non !.... Le visco contenu dans la boite de transfert ( Borg par exemple ) n'a rien à voir avec la Dexron qu'elle contient !
Le visco est étanche et contient sa propre huile qui elle est méga super spécifique !...
Il ne faut pas confondre viscocoupleur et glissement limité qui est sur le principe son inverse Mr. Green
MessagePosté le: 18/06/2015, 20:23    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
huile pour glissement limité est spécifique !
MessagePosté le: 20/06/2015, 17:41    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
et donc vous me conseiller quoi comme huile  hein!!
MessagePosté le: 20/06/2015, 18:22    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
pour un glissement limité ? de l'huile pour glissement limité ........... c'est marqué dessus !!
MessagePosté le: 20/06/2015, 19:33    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
élan ya pas a dire rien de tel que les conseils d'un pro mort de rire mort de rire mort de rire
MessagePosté le: 21/06/2015, 07:48    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
je sais ! Mr. Green
MessagePosté le: 21/06/2015, 07:56    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
dans le monde du 4x4 ,pas mal ne lisent pas très bien les étiquettes. grenouille
MessagePosté le: 21/06/2015, 08:11    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
pas que dans le monde du 4x4 ...
MessagePosté le: 21/06/2015, 12:24    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
Elf transfert 90 BLS
http://www.didi94.com/oils/elf/table/elf_table.pdf
MessagePosté le: 21/06/2015, 19:07    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
merci laurent Smile
MessagePosté le: 22/06/2015, 06:31    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
c'est écrit trop petit pour moi !
MessagePosté le: 25/06/2015, 06:13    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
Tu fais "ctrl" appuyé + roulette de la souris = "ho c'est génial ça "!..... Hi
MessagePosté le: 25/06/2015, 17:01    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
je préfére te croire sur parole c'est mon compliqué !!! Mr. Green
MessagePosté le: 25/06/2015, 17:05    Sujet du message: HUILE DGL !!! Répondre en citant
Vachte !.... Shocked
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:06    Sujet du message: HUILE DGL !!!
