PASSION 4X4 PICARDIE :: plan jumelles revolver
MessagePosté le: 26/07/2015, 14:01    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
Tout est dans le titre: je cherche un plan pour fabriquer des jumelles revolver dans le style des teraflex.. C'est pourtant pas faute d'avoir chercher sur le net pendant des heures
MessagePosté le: 26/07/2015, 14:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/07/2015, 19:40    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
euh j'en avait a l'achat sur mon sam et je les ai pas garder
ce n'est pas moi qui te les conseillerais, en plus comme on me la expliquer ici même a part pour le coté visuel l'efficacité et bof comme la roue n'est pas pousser sur le sol aucune adhérence supplémentaire concrètement
MessagePosté le: 26/07/2015, 20:23    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
Ok c'est bien d'avoir des avis différents.. Pour tant sur d'autres forums sa à l'air d'avoir bonne réputation. Ton explication me semble logique. Donc en gros même ci sa augmente le débattement tu gagne rien. Alors le mieux c'est quoi?
MessagePosté le: 26/07/2015, 20:56    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
pour moi un bloc ou des frein séparé au moins dans le deuxième cas la roue qui patine tu la freine et renvoie le couple sur la roue au sol, et le bloc bah ta un trop donc voilà
MessagePosté le: 26/07/2015, 21:38    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
Ok et bin comme sa je vais économiser des sous et gagner du temps Mr. Green
MessagePosté le: 26/07/2015, 22:34    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
ouep au pire si tu veut en dépenser trouve toi une 4.16 sa va te le changer
au terrain je force pratiquement jamais pour passer depuis que les posé comparait a mon premier trial en bt d'origine
MessagePosté le: 27/07/2015, 05:26    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
Sa c'est prévu tu a changé les pignons toi même ou tu en pris une toute prête?
MessagePosté le: 27/07/2015, 08:45    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
j'avais deux bt 410 et 413 du coup j'ai envoyé les deux pignon chez erm et il me la fait pour 140€ de mémoire plus un kit de réfection
 si tu veut demain je vais récupérer un bt de 413 je peut te la laisser le temps que tu la modifie comme sa tu pourra rouler au besoin et tu me refilera la tienne après
MessagePosté le: 27/07/2015, 10:12    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
Non c'est bon t'inquiètes faut que je finisse le Remontage de la distribution poulie de pompe à eau remette le radiateur et purger.. Ensuite j'attaque le freinage arrière (circuit + passage des disques). Faut aussi que je trouve des arbres de transmission les miens sont mort au niveau des coulisseau et des croisillons.
MessagePosté le: 27/07/2015, 11:41    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
coulisseau mort ? Ils ont du jeu a se niveau là
MessagePosté le: 27/07/2015, 16:33    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
Un jeu énorme jamais vu sa méchant
MessagePosté le: 28/07/2015, 07:22    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
Je réfléchissais un peu mais dans le cas des suspension à ressort. Hélicoïdaux. Quand il s'agit de grand débattement. Certains ont bien les ressorts qui n'appuient plus parfois dans certains croisement. Donc pour eux aussi sa sert à rien?
MessagePosté le: 28/07/2015, 12:30    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
sa peut aider légèrement on va dire mais c'est pas transcendent par contre comme les zukette on tendance a versé la par contre sa aide
je te transmet les conseille que l'on ma donné ici
MessagePosté le: 28/07/2015, 16:20    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
Et si je le passai direct avec des ressort? Mr. Green
MessagePosté le: 28/07/2015, 18:37    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
cest une solution aussi moi je rassemble les pièces là 😈
MessagePosté le: 28/07/2015, 19:17    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
MessagePosté le: 28/07/2015, 19:20    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
te fait pas chié avec une grand débattement , met lui un bloc c'est bien plus efficace  Okay
MessagePosté le: 28/07/2015, 19:39    Sujet du message: plan jumelles revolver Répondre en citant
On va voir tout ça patience ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34    Sujet du message: plan jumelles revolver
