PASSION 4X4 PICARDIE :: problème moteur?
problème moteur?
MessagePosté le: 28/07/2015, 20:35    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
Voilà cet après midi je prend le trol pour aller en ville et mon aiguille de pression ce met à faire du yoyo. Puis à un arrêt,, moteur au ralenti une sorte de tremblement vient du moteur Ou à l'intérieur de celui ci.. Vous en pensez quoi? J'espère que sa ne vient pas d'un problème de lubrification
MessagePosté le: 28/07/2015, 20:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/07/2015, 23:01    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
si tu parle de t'a pression huile ....
sa sent tres mauvais ,sa ressemble a une chute de préssion huile causé par une pompe a huile qui rend l'ame .. fait toi prété un mano et verifie c'est e plus simple (je parle d'un mono pro que tu branche a la place du contacteur sur le moteur)
MessagePosté le: 29/07/2015, 06:51    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
Oui je parle de pression d'huile. l'aiguille fait n'importe quoi tout en restant dans des valeurs normale de fonctionnement.. par contre le tremblement au ralenti pas normal c'est arrivé d'un coup. Pas de fumée. Je vais vérifié mes niveaux.. Sa peut être aussi ma crépine bouchée ou le clapet ou la sonde elle même. Si c'est la pompe je suis mal Crying or Very sad
MessagePosté le: 02/08/2015, 23:17    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
si c'est seulement ton mano c'est bien mais si a ton probleme d'indication de mano se joint un souci moteur apparent c'est pas bon !!
MessagePosté le: 03/08/2015, 08:45    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
Oui j'ai commandé une sonde pour voir si sa  viens de ça. Je vais y aller par étape. Pour l'instant je l'ai mis à l'arrêt j'ai repris l'utilitaire pour éviter les dégâts
MessagePosté le: 09/08/2015, 15:30    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
J'ai changé la sonde de pression et elle reste stable dans des valeurs normale d'utilisation d'après le carnet
MessagePosté le: 09/08/2015, 18:20    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
et ou en est ta vibration moteur ?
MessagePosté le: 09/08/2015, 18:38    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
La vibration c'est quans je débraye. L'embrayage à pas 2 ans roulements de boîte fait l'année dernière.. J'entends toujours un bruit de roulement au point mort et sa s'atténue à l'accélération. A mon avis c'est le roulements de butée ou l'arbre
MessagePosté le: 09/08/2015, 18:42    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
Peut être vérifier aussi les silentblocs de boîte
MessagePosté le: 09/08/2015, 18:56    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
ou vois si la traverse de boite n'a pas manger en tt tu la débloque du châssis et tu démarre comme ca elle vas ce mètre en place puis tu la serre
MessagePosté le: 09/08/2015, 19:00    Sujet du message: problème moteur? Répondre en citant
Ok merci pour l'astuce.. Par contre niveau moteur faudrait que je fasse une révision des poussoirs hydrauliques mais les euros.......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18    Sujet du message: problème moteur?
