PASSION 4X4 PICARDIE :: info patrol
info patrol
MessagePosté le: 12/09/2015, 23:45    Sujet du message: info patrol Répondre en citant
salut ... je viens plus trop sur le fofo car moins de temps en se moment et surtout plus de 4X4 qui roule
donc cherchant une solution j'aurai besoin d'info sur les patrol , quel moteur (3,3...2,8 ...atmo ou turbo), quel boite ,quel dif dans la boite, quel pont (baroud ou y60)blocage ou glissement ....fiabilité defaut  etc
c'est pour monter et continuer mon proto range afin de recuperer le moteur et de le remettre dans mon def
par avances merci de vos reponse
MessagePosté le: 12/09/2015, 23:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/09/2015, 10:06    Sujet du message: info patrol Répondre en citant
si tu veut un truque qui tiens la route c'est:
2 pont de patrol gr y60 2.8TD (sa reste les plus solide a ce jour en thermes de résistance bien sur sa a ces limites aussi et y a le bloc arriére d'origine sur certains modéles bien faire attention)
et moteur boite de patrol baroud 3.3TD (pour moi ces le plus indestructible le moteur et toute en fonte pas de problémes de culasse comme les gr et distributions par cascades de pignon si je dit pas de conneries donc pas de soucis de distributions qui saute des dents ou de boue dans les cache distribution comme sa arriver sur le moteur 2.8TD de gr)
pour moi ces ce qui y a de mieux dans tes propositions  Laughing
MessagePosté le: 13/09/2015, 19:07    Sujet du message: info patrol Répondre en citant
ok , merci et les pont des baroud 3,3td , y avait des glissement ou c des pont normeaux ??? on peu roulé en 2roue motrice avec ces boite la je crois ??? hein!!
parce que sinon faut que je trouve plusieurs vehicules donneur d'organe
MessagePosté le: 13/09/2015, 20:56    Sujet du message: info patrol Répondre en citant
les pont de baroud suivant ta monte de pneus j'aurais tendance a te dire oublie aprés y a des modéles qui suivant les ont dit on eu des glissement limité mais jamais vu pour ma part.
avec la boite de 3.3 tu peut rouler en 2 roues motrices  Okay
MessagePosté le: 13/09/2015, 22:06    Sujet du message: info patrol Répondre en citant
ok merci donc faut que j'trouve un baroud avec des pont de gr hein!!
MessagePosté le: 13/09/2015, 22:19    Sujet du message: info patrol Répondre en citant
tu en trouvera pas ou sa sera un véhicule déja préparé mais pas vu beaucoup sur leboncoin
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:29    Sujet du message: info patrol
