PASSION 4X4 PICARDIE :: Suspicion joint collecteur patrol
MessagePosté le: 25/09/2015, 08:35    Sujet du message: Suspicion joint collecteur patrol Répondre en citant
Voilà j'ai  léger  soucis quand mon moteur tourne sur le patrol on entend comme une fuite d'air. Je suspect le joint des collecteurs. Une question faut il tomber le turbo pour remplacer  le joint? Si oui est ce compliqué?  J'ai pas envie de faire  de boulettes  Embarassed
Autres question comment fait on pour tester l'alternateur ? Pour savoir si il charge bien la batterie?
MessagePosté le: 25/09/2015, 08:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/09/2015, 09:09    Sujet du message: Suspicion joint collecteur patrol Répondre en citant
tu mets un voltmètre sur la batterie moteur tournant.tu accéléres a 2000 tours environ tu dois monter entre 13 et 14 volts  . en dessous ça charge pas.  grenouille
MessagePosté le: 25/09/2015, 09:15    Sujet du message: Suspicion joint collecteur patrol Répondre en citant
pour la fuite tu mets de la mousse a l'endroit supposé .tu va voir si ça fuit  grenouille
MessagePosté le: 25/09/2015, 09:38    Sujet du message: Suspicion joint collecteur patrol Répondre en citant
Ci c'est à l'admission  le moteur va peut être pas aimé?   biensur
MessagePosté le: 25/09/2015, 13:33    Sujet du message: Suspicion joint collecteur patrol Répondre en citant
l’admission aspire elle ne souffle pas.  grenouille et pas vider un extincteur de mousse.
MessagePosté le: 25/09/2015, 16:43    Sujet du message: Suspicion joint collecteur patrol Répondre en citant
pour ta fuite au ralenti ou en pleine charge ?
une fuite a l'admission est possible mais cela s'entent très peut sauf en charge.
ce que tu peut avoir aussi c'est une fuite sur la durite de sortie du turbo qui entre dans l'admission  collier mal serré
MessagePosté le: 25/09/2015, 18:33    Sujet du message: Suspicion joint collecteur patrol Répondre en citant
ce que tu peut avoir aussi c'est une fuite sur la durite de sortie du turbo qui entre dans l'admission  collier mal serer
au ralenti on entend plutôt bien le bruit et il accélère avec la monté en régime. je pense plutôt que c'est l'échappement je vérifie demain. si c'est le joint, il faut sortir le turbo?
MessagePosté le: 26/09/2015, 12:05    Sujet du message: Suspicion joint collecteur patrol Répondre en citant
pour le joint d'admission je ne crois pas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13    Sujet du message: Suspicion joint collecteur patrol
