PASSION 4X4 PICARDIE :: radiateur d huile adaptable????
MessagePosté le: 26/09/2015, 06:42    Sujet du message: radiateur d huile adaptable???? Répondre en citant
je voudrai votre avis concernant un radiateur d huile de boite auto.. Crying or Very sad
J ai percé mon radiateur d huile de boite auto et j aurai voulu savoir s'il était interressant de mettre de l adaptable
J en ai vu a des prix interresant comparé à un origine mais c est pas des raccord filleté pour les tuyeau mais des raccord à emmancher.
Alors je me dis, avec la pression et la chaleur n est ce pas un coup a avoir des fuites?? hein!!
E t niveau surface, est interressant de mettre + grand pour + reffroidir?? hein!!
MessagePosté le: 26/09/2015, 06:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/09/2015, 07:20    Sujet du message: radiateur d huile adaptable???? Répondre en citant
plus c'est grand plus ça refroidi c'est normal je pense  Mr. Green
tu as regarder en Angleterre ?
MessagePosté le: 26/09/2015, 07:23    Sujet du message: radiateur d huile adaptable???? Répondre en citant
appelle MADLAND il y va souvent ou a peut être ça en stock
MessagePosté le: 26/09/2015, 08:12    Sujet du message: radiateur d huile adaptable???? Répondre en citant
ok, je connaissé pas, je viens d aller sur leur site.
J e vais les appelé Okay
MessagePosté le: 27/09/2015, 07:03    Sujet du message: radiateur d huile adaptable???? Répondre en citant
Avec une photo ce serait plus parlant !
Si tu as des raccords filetés , monte un radia qui les accepte .... tout simplement !
"normalement" les raccords sont standards et donc tu dois pouvoir monter quasi ce que tu veux ou presque !....
Je ne sais pas comment c'est foutu sur un Troll et non plus qu'il existait en boite auto !
MessagePosté le: 27/09/2015, 07:10    Sujet du message: radiateur d huile adaptable???? Répondre en citant
c'est pas un triol mais un P38  Mr. Green
MessagePosté le: 27/09/2015, 19:33    Sujet du message: radiateur d huile adaptable???? Répondre en citant
Mouhaffff c'est d'une évidente évidence puisqu'il ne le dis pas et faut donc le deviner boing
Le radia de la 4HP24 du Pèt est suffisant , pas la peine d'en coller un plus gros .....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:12    Sujet du message: radiateur d huile adaptable????
