PASSION 4X4 PICARDIE :: boite auto hs??
boite auto hs??
MessagePosté le: 03/10/2015, 14:08    Sujet du message: boite auto hs?? Répondre en citant
Bon, je suis pas dans la merde,
hier soir petite sortie avec des copains..
Vu que mon radiateur de boite fuyait, j ai réparer ca avec de la soudure a froid Embarassed
Tout aller tres bien, jusqu a ce que la boite se mette a patiné, de plus en plus jusqu a "ciré a mort". Défaut "panne anti patinnage au tableau de bord"
Radiateur plein d huile a l exterieur, la réparation de fortune n a pas tenu.
Pensé vous que ma boite soit hs, sachant que j ai bien forcé decu Embarassed
MessagePosté le: 03/10/2015, 14:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/10/2015, 15:43    Sujet du message: boite auto hs?? Répondre en citant
Ehhh je ne connais pas trop cette boite là, hein!!
mais vu la fuite a ton radiateur le niveau d'huile a dû baisser (et vu la pression il a dû baisser rapidement même ) , du coup ton convertisseur de couple n'avait plus la quantité qu'il lui fallait pour faire son travail correctement d’où le patinage et un convertisseur sans huile c'est un embrayage sans ressort.
Enfin c'est ce que je pense maintenant je laisse faire les pro!!!
MessagePosté le: 03/10/2015, 22:38    Sujet du message: boite auto hs?? Répondre en citant
c'est exactement ce que je lui ai dit au tel cette AM  Mr. Green
MessagePosté le: 03/10/2015, 22:42    Sujet du message: boite auto hs?? Répondre en citant
oui c est exactement ce que tu ma dis chris, t es un pro!!!
bon sinon j ai refait le niveau ca a l air d aller concernant le patinnnage mais j ai pas pas reussi a reparer le radiateur....Ca pousse fort cette connerie, avez vous une idée de la pression??
MessagePosté le: 03/10/2015, 22:55    Sujet du message: boite auto hs?? Répondre en citant
regarde ça
MessagePosté le: 10/10/2015, 04:33    Sujet du message: boite auto hs?? Répondre en citant
Ca n'est forcément pas énorme mais il y en a quand même !
Un radiateur d'huile en alu c'est quasi impossible à réparrer 1 parcequ'il a contenu de l'huile 2 parce que les fuites sont en général là où il ne faut pas 3 ça ne vaut pas le coup de se casse le cul à éssayer autant le remplacer ! 4 continue à rouler comme ça et bientôt ce n'est pas un radiateur mais une BA que tu chercheras sur le bon coin si le reste en vaut la peine Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:12    Sujet du message: boite auto hs??
