PASSION 4X4 PICARDIE :: 380V / 220 V
380V / 220 V
MessagePosté le: 12/10/2015, 21:07    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
parait qu'il est possible de faire tourner un moteur 380V en 220V , quelqu'un l'as déjà fait ou sais comment c'est possible ??
MessagePosté le: 12/10/2015, 21:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/10/2015, 22:01    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
oui c'est possible
il te faut un variateur
pour cela il faut connaître la puissance du moteur et après il faut trouver le var qu'il faut .
a savoir qu'il i a une perte de puissance de l'ordre de 30 %
MessagePosté le: 15/10/2015, 07:02    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
steph60650 a écrit:
oui c'est possible
un variateur ?? et puis si autant de perte de puissance c'est pas top
MessagePosté le: 15/10/2015, 18:38    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
tu pert en couple mais pas en vitesse de rotation
MessagePosté le: 15/10/2015, 20:29    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
selon la puissance tu peux mettre une serie de condo.
sinon oui variateu (entrée 230mono sortie 380)
MessagePosté le: 15/10/2015, 20:41    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
c'est que je regarde les compresseurs 200L voir un peu plus sur le coin coin , et il y en a des pas mal mais en 380
MessagePosté le: 17/10/2015, 08:13    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
tu prend juste la cuve et tu la recharge a la pompe a velo
MessagePosté le: 17/10/2015, 09:32    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
Prends 2 compresseurs de 100 en 220V Mr. Green
MessagePosté le: 17/10/2015, 17:08    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
bande de moules   Mr. Green
MessagePosté le: 18/10/2015, 07:48    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
souffle avec la bouche dedans la sa te coûtera moins cher en plus tu fume pas Laughing
MessagePosté le: 18/10/2015, 07:55    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
Tu veux faire quoi avec 200l ?
Si c'est pour du pneumatique autant passer en 400L direct !
Ou !..... Reste sur un 220V en 100l et double sa capacité avec une deuxième cuve !
Ça te laisse le temps de faire la plus part des petits travaux sans que le bi ne se déclenche :
Exemple : gonfler du 285 à 2.5b en une fois
Une fois déclenché ben t'as le temps de fumer 3 clopes Mr. Green
MessagePosté le: 18/10/2015, 10:42    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
c'est con je fume pas  Mr. Green
oui pour du pneumatique genre clé choc ou autre meuleuse , pistolet a peinture etc...
une deuxième cuve oui mais le compresseur va être trop sollicité pour les remplir
MessagePosté le: 20/10/2015, 18:58    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
t'achete une cuve et tu y colle un bi cylindre en 220V
MessagePosté le: 20/10/2015, 20:31    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
oui un compresseur quoi
MessagePosté le: 20/10/2015, 20:32    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
Bas oui mais tu galera moins a trouvér surement
MessagePosté le: 20/10/2015, 20:33    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
oui peut être , faut juste trouver le bon bi cylindres  Smile
MessagePosté le: 20/10/2015, 20:39    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
déja te vla la cuve
http://www.leboncoin.fr/bricolage/868778447.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 20/10/2015, 20:41    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
déja te vla la cuve
va s'y continue tu es bien parti  Smile
MessagePosté le: 20/10/2015, 20:42    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
te vla le moteur mais le mec ce mouche pas avec un ail  carton rouge
http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/855593628.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 20/10/2015, 20:46    Sujet du message: 380V / 220 V Répondre en citant
 a ce prix j'ai un compresseur tout fait
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:32    Sujet du message: 380V / 220 V
